Нужен совет по строительству фундамента
Старый 01.11.2007, 14:37   #1
AND_REY
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Нужен совет по строительству фундамента
Здравствуйте! Обстоятельства сложились так, что только сейчас могу приступить к постройке дома. Поскольку заливать фундамент уже поздно, а терять время и ждать весны невыгодно в финансовом плане, задумался о блочном фундаменте. Возникли вопросы:
1. Можно ли сейчас делать фундамент из ФСБ?
2. При укладке блоков достаточно только засыпать в ров под фундамент щебень и песок?
3. Нужно ли при укладке между рядами блоков ложить арматуру?
4. Чем скрепить блоки между собой?
AND_REY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 15:07   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
Ты уверен что уже поздно? Мне заливают сегодня. Начали копать в прошлую среду.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 16:04   #3
Scanjet
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
А до какой температуры можно фундамент лить?
Scanjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 16:08   #4
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Scanjet
Главное чтобы температура была не ниже ноля! :wink:
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 16:15   #5
AND_REY
лить можно вроде-бы до -5
Старый 01.11.2007, 16:33   #6
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
На Ковальской есть бетон с присадками для зими можно в - температуру лить вроде би но то что там есть с зиминими присадками так ето точно само собой дороже обичного на сайте есть приблизительная стоимость.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 19:10   #7
AND_REY
Хотелось бы услышать мнение тех, кто лил этот бетон с присадками и вообще делал фундамент в это время года
Старый 01.11.2007, 19:27   #8
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Буквально пару дней назад спрашивал у знакомого водителя миксера о противоморозных добавках. Он сказал что нифига они не помогают, те которые добовляют на БРЗ, только что-бы довезти до клиента.
Себе в гараже лил бетон на пол, прошлой зимой. Температура по ночам опускалась до - 10. Пол стоит, даже не полопался.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2007, 20:24   #9
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Сейчас присадки не нужны, бетон твердеет пока вода не замерзает, кроме того при твердении бетона выделяется тепло. Поэтому бетонировать можно и при небольшом морозе.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2007, 09:44   #10
yri
Аватар для yri
Если хотите строить именно зимой то вам понадобитса трансформатор для подогрева бетона есть точное время для разних конструкций что би прочность набирали, монолитно каркасние так греют зимой во всяком случае должни
Старый 02.11.2007, 12:01   #11
AND_REY
Лично я не рискну сейчас заливать фундамент бетоном с разными присадками либо его подогревать. Не известно, что будет потом с таким фундаментом. И все-таки хотелось бы услышать советы застройщиков по поводу блочного фундамента.
Старый 02.11.2007, 13:02   #12
yri
Аватар для yri
По умолчанию Re: Нужен совет по строительству фундамента
Сообщение от AND_REY
Сейчас можете спокойно рить котлован в него кидать блоки подсипать песка или щебня хоть чуть чуть и ждать до весни
1 делать в моем понимании ето блоки + обрешотка + бетон просто кинуть блоки в землю можно
2 достаточно того что би блоки ровно лягли и верхние хорошо прижали нижние
3 нет
4 ненужо под весом держут друг друга
пс незнаю какой у вас там фундамент и тд но сам надежнее 1 блок на бок как подушку на него два сверху потом шабка бетон весна или лето и можно гнать стени
Старый 02.11.2007, 14:13   #13
hvoct
Аватар для hvoct
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Да и заливать с добавками можно до -10 без прогрева. Если ниже , то уже нужен електропрогрев.
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2007, 14:50   #14
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,711 раз(а) в 1,373 сообщениях
Много чего насоветовали, а можно поинтересоваться что будет над цоколем?Каркасник,сруб,газобетон или кирпич в 70см?
Старый 02.11.2007, 15:24   #15
AND_REY
сверху будет газоблок 30 см в два этажа с ПК
Старый 02.11.2007, 15:56   #16
AND_REY
Сообщение от yri
Если один на бок и еще два сверху - придется глубоко зарываться. Что если первый на бок и сверху один. Или первый ряд из 6-ки, а сверху 4-ку?
Старый 02.11.2007, 16:48   #17
yri
Аватар для yri
Один на бок два сверху ето для 3 етажного дома с бетоними перекритимями толщина стени 60см
У вас как я понял пено или газоблоки так что вам можно и 1 на бок второй сверху потом каркас метала и бетоном
Старый 02.11.2007, 18:58   #18
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
1. Нельзя лить бетон в промерзшую землю. Он её не прогреет, отдаст тепло - и будет непрочным.
2. Нельзя лить бетон при постоянной минусовой температуре в течении суток.
Если днём +2, а ночью минус 3, но земля еще не промёрзла - в землю лить можно.
Добавки на заводе добавляют автоматически.
МОжно запросто подгадать время, чтобы в течении трёх дней не было мороза и залить фундамент.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2007, 19:33   #19
AND_REY
Решил все же делать блочны фундамент. Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и мучительно, что если первы ряд положить 6-ку ровно, а поверх - 4-ку?
Старый 02.11.2007, 19:59   #20
Сергей Лазарев
Решил все же делать блочны фундамент. Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и нужно мучительно, что если первы ряд положить 6-ку ровно, а поверх - 4-ку?
прочнее будет однозначно, а может и дешевле залить 60 на 30, да еще арматурой пройти
на бок кладут в широкую траншею. перекинуть - не проблема, достаточно упереть краем в что либо объёмное на дне траншеи. блок сам опустится.
Похожие темы
Нужен совет по дороге Pazla Важные и глобальные вопросы 23 26.10.2007 18:01
Нужен совет по полу J.B. Важные и глобальные вопросы 10 23.10.2007 16:40
Нужен совет по гидроизоляции! Reva Важные и глобальные вопросы 7 22.06.2007 10:31
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +2.
