Партнер раздела: Тепловер
утеплитель Superrock в стене
Старый 27.02.2010, 12:35   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию утеплитель Superrock в стене
Подскажите можно ли использовать данный утеплитель в замкнутом контуре стены (без винтилируемой прослойки). Стена из газобетона. Как я понимаю тоньше чем 50 мм его не выпускают, вот и получается что облицовочный кирпич будет прилегать к нему влотную. Или лучше отказатся от этого варианта ?
есть вариант 40 мм ФАСРОКА, чтобы зазор получился, но по цене... у....
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 15:45   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Взято (ссылка устарела)
ПРИМЕНЕНИЕ:
- вентилируемых покрытий и чердаков,
- деревянных балочных перекрытий и подвесных потолков,
- стен наружных многослойных, стен каркасных, а также легких ограждающих стен, кассетных стен и перегородок,
- полов на лагах.
Искал (ссылка устарела)
Старый 28.02.2010, 15:47   #3
Нарушение: Бан
Фасрок для мокрых систем утепления. и гораздо дороже
Старый 01.03.2010, 09:13   #4
antidimidrol
спасибо. я в курсе, вот и беда что только у фасрока есть толщины 20,30,40 мм.
в идеале мне бы 40мм нужно.
а что может из аналогов есть при толщине 40 мм. и по цене суперрока или роктона ?
насколько плохо все же, если я уложу все таки 50 мм. и он будет соприкасаться с кирпичной кладкой облицовки ?
Старый 01.03.2010, 10:29   #5
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,148
Поблагодарили 13,251 раз(а) в 4,167 сообщениях
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Для себя лично(для своего дома,клинкер+заполнитель 5 см+черновой кирпич) "исследовал" подобную ситуацию...
Пришёл к выводу,и собираюсь воплощать,что лучше чем вата в этом случае использовать вермикулит!(но дороже чем Суперрок,вермикулит 800 грн куб,5см будет 40 грн квадрат)
Вату целесообразно применять при системах типа "сендвич",защищённая мембраной и пароизоляцией вата:как на крыше или навесной фасад с зазором,типа под сайдинг и т.д.,,,,т.к. влага проникающая в вату постепенно разрушает/выветривает/снижает эффективные свойства волокна,собственно для чего и ставят паро-,гидроизоляционные мембраны.
Есть аналог перлит,но он имеет существенный недостаток,перлит даёт усадку...помониторьте Яндекс и Вики...контакт проверенных продавцов вермикулита могу дать.
Ну а Фасрок,как правильно заметил АКРО,для "закатки" его "короедом"
Старый 01.03.2010, 11:22   #6
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Можно применять Суперрок в колодцевых кладках без проблем. Только одно ограничение самонесущая высота не более 4м. Панельрок 12м. Для Вашей стены в этом случае опасно движение водяных паров. Отдайте свою стену для просчета теплотехнику на вод пары. Кстати 50 мм маловато будет. Еще есть альтернатива Парок УНС 37.
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +2.
