Ремонт насоса БЦ 1.1
Старый 01.03.2010, 12:38   #1
schek
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 125 раз(а) в 92 сообщениях
По умолчанию Ремонт насоса БЦ 1.1
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, где можно в Киеве отремонтировать указанный девайс - двигатель работает, а воду засасывать перестал.
В нете не нашел. К продавцам обращался.
Заранее благодарен.
schek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 13:26   #2
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 325 раз(а) в 247 сообщениях
На Глубоченской напротив Эльдорадо.Там испокон веков ремточмеханика есть.
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Друже Бобер за это полезное сообщение:
schek (01.03.2010)
Старый 05.03.2010, 09:22   #3
Vladimir1
Аватар для Vladimir1
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 189 раз(а) в 135 сообщениях
Ремонтирую сам. На Юности покупаю сальник (они разные к разным производителям и году выпуска). Разобрать - собрать проблем не составляет.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 11:34   #4
schek
Сообщение от Vladimir1 Посмотреть сообщение
Мне стремновато впервой. Да и схемы устройства нет. И выпуска он 89 года, хотя и 10 часов в своей жизни еще не отработал.
Старый 05.03.2010, 12:01   #5
Vladimir1
Сообщение от schek Посмотреть сообщение
Ну если двигатель крутит - уже легче. Длительное лежание насоса на полке привело к засыханию уплотнительных манжет. Хотя центробежные насосы сами воду не закачивают, их заливать надо.
Старый 05.03.2010, 12:19   #6
schek
Заливаю. Всю залитую воду (и в насос и в трубу 2,5 метра до клапана) "выплевывает" с хорошим напором, а из колодца качать не начинает - работает насухо.
Старый 05.03.2010, 12:49   #7
Vladimir1
Симптомы указывают на уплотнение (сальник)
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir1 за это полезное сообщение:
schek (05.03.2010)
Старый 05.03.2010, 14:30   #8
schek
Выкачал из нета паспорт насоса- в нем есть принципиальная схема. Попробую сам разобраться. Как его в квартире проверить- организовать забор-слив в ванну или достаточно ведра? (до колодца 30 км).
Старый 05.03.2010, 15:58   #9
Vladimir1
В ванной и очень аккуратно - забрызгает все. Я бы сделал так: Опустить насос в воду, чтобы было погружено рабочее колесо, включить и постепенно приподнимать , чтобы колесо оказалось над водой, как можно выше. Если напор будет уменьшаться - необходимо менять уплотнитель.
schek (05.03.2010)
Старый 07.03.2010, 10:43   #10
schek
Насос ведет себя так, как Вы описали! Только вода становится ниже уровня рабочего колеса - качать перестает.
Старый 09.03.2010, 09:04   #11
Vladimir1
Ну, теперь остается поменять уплотнитель.
Старый 09.03.2010, 09:52   #12
schek
Снял крышку с насоса. И крышка и посадочная площадка под нее не шлифованы плохо -по краю заусенцы, по плоскости бороздки от шлифования (или обрезки?). Резиновое уплотнительное кольцо это и есть упоминаемый Вами уплотнитель, или нужно снимать рабочее колесо и добираться до сальника на шкиве? ( в паспорте написано, что он рассчитан на весь срок службы насоса). Кстати, может быть кто-нибудь подскажет, зачем в ушках крышки по два отверстия (двух диаметров) и в корпусе под них ответки с резьбой. Крышка была присоединена на трех винтах. Может быть посадить ее на шести винтах?
Старый 09.03.2010, 10:54   #13
Vladimir1
У меня аналогичный насос. Уплотнение находится на валу. В зависимости от года выпуска там может быть сальник или специфическое уплотнение, состоящее из резинового кольца на валу и собственно уплотнения, похожего на сальник, но большего по высоте. Между колесом и уплотнением на валу еще втулочка есть, не потеряйте. Замена уплотнителя аналогична замене сальника, только не забыть под корпус уплотнения положить резиновое уплотнительное кольцо ( все есть в комплекте).
По поводу двух отвертий на каждом ушке... Задавал себе вопрос и не найдя ответа решил, что это резервные отверствия, в случае нарушения резьбы или обрыва болта, можно использовать соседнее.
Ну а посадочное место на крышке и у меня не идеально. Герметичность обеспечивает уплотнительная резинка.
schek (09.03.2010)
Старый 09.03.2010, 13:14   #14
321
Аватар для 321
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 653 раз(а) в 412 сообщениях
Schek Вы бы описали, как у Вас устроена вся система подачи воды. У меня такой насос был - по весне одна морока, пока запустишь. Очень они не любят, если есть хоть мин. свищ на трубе, на которую он устанавливается. Посадка должна быть очень плотная. У меня он работал в паре с ручным насосом, который стоял на отводе от трубы-скважины. В ручной лил воду, которая попадала в трубу, и только когда водяной столб доходил до верха ручного насоса, тогда электрический начинал качать.
321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 14:32   #15
Bogdan83
Отправить сообщение для Bogdan83 с помощью AIM
Много раз пользовался таким насосом, морока с первым запуском есть, просто не любит он даже самое малое количество воздуха в системе. Я изготавливал такое устройство: кусок синей пластиковой трубы (диаметр не помню помоему 32, но это легко выяснить опытным путем) и поршень с автомобильного ручного насоса. Поршень должен плотно заходить в эту трубу. Прикрепляем трубу к выходу насоса любым удобным способом (я просто приставил трубу к трубе и плотно заматал скотчем) и начинаем маслать поршнем до тех пор пока вода не подойдет. Затем просто включаем насос.Способ работает только при наличии клапана.
Bogdan83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bogdan83 за это полезное сообщение:
schek (09.03.2010)
Старый 09.03.2010, 14:49   #16
Bogdan83
Помогите разобраться!!!
Имею насос Харьков старого образца (конденсаторный блок находится отдельно в коробке). При включении пытается запуститься, вал слегка прокручивается, но примерно секунд через 20 выключается. Есть вероятность что отсырела обмотка. Подскажите пожалуйста как правильно диагностировать (померить сопротивление обмотки). Просто перед тем как сушить хотел убедиться что он не сгоревший. Неисправность конденсатора исключил.
Заранее благодарен!
Старый 09.03.2010, 14:57   #17
Vladimir1
Сообщение от Bogdan83 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Еще похоже на межвитковое замыкание.
Старый 09.03.2010, 16:14   #18
321
Аватар для 321
Заранее благодарен!
Болячки, смотрю, у всех одинаковые. Мой тоже еле крутился (так и хотелось ему пинка под зад дать). Короче, раскрутил, наждачкой-нулевкой все протер, подшипники смазал, поехало. А еще можете здесь посмотреть: (ссылка устарела)
Старый 09.03.2010, 17:48   #19
schek
До теста, предложенного Vladimirом 1 можно было заподозрить негерметичность системы. Но поскольку при испытании входное отверстие, расположенное ниже рабочего колеса постоянно находится в воде, а насос перестает всасывать после подъема выше этого самого колеса, то причина в другом.
По запросу 321. Система подачи воды у меня такая. Насос подвешивается на вал корбы. На отверстии подачи воды стоит переходник, к нему фитинг для металлопластиковой трубы (на нем маркировка CMF RIF 26x 3.0). Дальше жесткая МП труба 2,5 м на погруженном в воду конце которой бронзовый обратный клапан. На выходе - переходник на 3/4" к которому крепится бюджетный гибкий шланг (зеленый, армированный) соответствующего диаметра, затянутый хомутом. Морока с установкой еще та. Через "выход" заливается насос и труба до клапана, затем опускается в воду, и уже на выход качающего насоса натягивается гибкий шлаг и зажимается хомут. После выходных систему я снимал. В общем, намучился, пока насос отказался качать. После этого купил погруженный дренажно-фекальный Pedrollo, единственная проблема которого была та, что если опустить его даже на 50 см ото дна, он делал из гибкого шланга колбасу, плотно набитую песком. Этот труженик безвременно погиб в прошлом году в пожаре с остальным находящимся в домике крамом. Вот и пытаюсь реанимировать БЦ
Старый 10.03.2010, 18:08   #20
Bogdan83
Попробовал прозвонить обмотки межу собой (3 проводка на выходе из насоса) звонятся, на корпус не звонятся. Сопротивление обмоток не знаю какое должно быть. Буду пробовать сушить.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
