Bogdan83
    3
  • Откуда
    Днепропетровск
Bogdan83's Achievements
Новичок
  1. Попробовал прозвонить обмотки межу собой (3 проводка на выходе из насоса) звонятся, на корпус не звонятся. Сопротивление обмоток не знаю какое должно быть. Буду пробовать сушить.
  2. Помогите разобраться!!! Имею насос Харьков старого образца (конденсаторный блок находится отдельно в коробке). При включении пытается запуститься, вал слегка прокручивается, но примерно секунд через 20 выключается. Есть вероятность что отсырела обмотка. Подскажите пожалуйста как правильно диагностировать (померить сопротивление обмотки). Просто перед тем как сушить хотел убедиться что он не сгоревший. Неисправность конденсатора исключил. Заранее благодарен!
  3. Много раз пользовался таким насосом, морока с первым запуском есть, просто не любит он даже самое малое количество воздуха в системе. Я изготавливал такое устройство: кусок синей пластиковой трубы (диаметр не помню помоему 32, но это легко выяснить опытным путем) и поршень с автомобильного ручного насоса. Поршень должен плотно заходить в эту трубу. Прикрепляем трубу к выходу насоса любым удобным способом (я просто приставил трубу к трубе и плотно заматал скотчем) и начинаем маслать поршнем до тех пор пока вода не подойдет. Затем просто включаем насос.Способ работает только при наличии клапана.
