Нужно смонтировать систему автоматического полива.
Старый 23.03.2010, 06:29   #1
kassio
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для kassio с помощью AIM
По умолчанию Нужно смонтировать систему автоматического полива.
Готовлюсь монтировать систему автоматического полива на своем участке площадью 6,5 соток. Объект расположен в р-не с. Рожны, Броварского р-на, 30 км. от м. Лесная
Данный участок спроектирован под автоматическую систему полива, с применением: датчик дождя (при определенном уровне осадков система отключается до высыхания земли), Контроллер управления поливом(настройка системы полива под определенные условия).
Должны быть использованы материалы отечественных фирм (труба) и зарубежных (форсунки, эл. клапана, фитинги зажимные, система управления поливом).
Данный проект рассчитывался под использование скважины с дебетом 3 м.куб./час,и с учетом нормы полива под определенные группы растений.
Фактический дебет будет определен в ближайшее время.
В представленных схемах указаны зоны полива расчет стоимости работ и спецификация на оборудование системы автоматического полива.
Работы планирую начать сразу после майских праздников.
Чтобы принять участие в выполнении данных работ просто заполните необходимые данные, укажите сроки выполнения и пришлите заполненные таблицы.
Пишите в личку или звоните 0674436864
Изображения
Тип файла: jpg shem1.jpg (122.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg shem2.jpg (92.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: xls Запрос на полив.xls (47.5 Кб, 33 просмотров)
Контакты
kassio вне форума   Вверх
Старый 23.03.2010, 23:59   #2
michman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Заполнил вашу таблицу.Некоторые позиции по материалам вызывают сомнение(на кой они там?) И прилагаю свой вариант.У вас площадь компактная, протяженность труб не большая, в таком случае не вижу смысла разносить по двору колодцы для электроклапанов, а предлагаю сделать коллекторную систему.И ландшафтники спасибо скажут когда под газон будут уровень выравнивать.Коллектор можно разместить в приямке(если он есть), ну или один колодец в удобном месте.Плюсы этой системы-рабочий узел в 1 месте; магистрали не под давлением; намного меньше кабелей в земле, минус только один больше трубы, хотя по цене здесь то на то и выходит.Сроки выполнения 8 дней.
Изображения
Тип файла: jpg сад.jpg (114.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: xls Запрос на полив.xls (48.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: xls НакладнаяRu1.xls (28.5 Кб, 19 просмотров)
michman вне форума   Вверх
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +2.
