Помогите! Спасите!!!! Кто понимает в копютерах ...
Старый 13.11.2007, 22:47   #1
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Помогите! Спасите!!!! Кто понимает в копютерах ...
Есть Винда XP
Есть огромная необходимость отформатировать диск С
Доса нет (думаю что нет)
Загрузочного диска с Виндой НЕТ
Привода для дискет НЕТ, только СД
Как быть .. Что делать?????
Варианты из интернета
1) Создать загрузочный диск .... не получается (образ нашел, скачал, но диск при запуске не запускается, хотя в биосе приоритет выставил)
2) Программа для форматирования в Винде (не нашел такую)
3) Поделить жесткий диск на несколько, установить на один новую винду, и от туда отформатировать остатки со старой виндой (смущает, думаю не выйдет)
Как быть? Какие варианты?
Вариант .... сходи купи загрузочный диск ... сам знаю :roll:
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2007, 23:28   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А если диска с виндой нет - потом что, Линукс ставить будешь или ДОС ? :wink:
Скачай другой образ, рабочий - хоть того же ХР, он тоже позволяет отформатировать
Используя пару программ типа Winimage и Ultraiso можно создать самому образ загрузочной дискеты и используя его - загрузочный диск с которого через fdisk и format отформатируешь (просто format C: не получится - ДОС NTSC не видит)
А откуда новую винду собираешься устанавлмвать если диска с нецй нет ? С оф сайта майкрософта ? :wink:
Старый 14.11.2007, 07:52   #3
Taurus
Аватар для Taurus
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Taurus с помощью AIM
По умолчанию Re: Помогите! Спасите!!!! Кто понимает в копютерах ...
Сообщение от misha-putrovka
Я би ще до цього і попросив товариша, який в розбирається в компах, прийти і допомогти Втрачена інформація безцінна...
Taurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 11:39   #4
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
первым делом надо убедиться, что на диске С нет полезной информации. ее лучше держать на отдельном логическом диске, как раз для того, чтобы диск С потом можно было без проблем отформатировать.
с дискетами мудрить ничего не надо, достаточно лицензионного диска с виндой ХР или ее "пиратской" копии. делаете в биосе загрузку с СД-РОМа, загружаетесь с диска, указываете, куда ставить винду, и перед этим просите отформатировать диск.
можно пользоваться всякими "реаниматорами", мы всегда ставим с "лицензии".
а какова причина "экстренного" форматирования ?
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 11:45   #5
vdscom
Аватар для vdscom
опять же, а с чего вы потом эту винду поставите ? с архивной копии диска С ? а она у вас есть ?
с самой винды диск С вы не отформатируете, винда не даст, потому как она на этом диске "живет", надо грузиться с другого устройства, и запускать, как правильно сказал, XamGelo, fdisk или format.
Старый 14.11.2007, 11:59   #6
КиевлянинЪ
можно установить параллельно ещё одну ХР т.е. при загрузке будешь выбирать какую систему грузить
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 12:48   #7
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
Я рекомендую не спешить, а спокойно достать загрузочный сиди с ХР и поставить в новый раздел - т.е. вариант 3.
Вариант 2 вообще не понял - если текущая винда на диске С - отформатировать ее не получиться никакой программой.
- сорри за вопрос. А что у тебя есть вообще - есть какой то дистрибутив на чем то? можно на флешку залить и с нее загрузиться, но надо в инете порыться.
имхо. я все таки за вариант 3 - пусть и медленно - зато надежно.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 14:07   #8
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
Самое главное - если у тебя современный ноут , не делай резких движений!!!!!!! Я себе на новый травелмейт 5310( с которого сейчас и пишу ) ХР вместо висты дня три ставил , пока добрые люди не подсказали , как в штатный дистрибутив ХР запихнуть дрова САТА контроллера винта.... А до этого все было без толку....
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 15:21   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
niki
- о да...SATA в ХП :-D
а как ты проблему с драйверами решил, у меня АСУС - так драйверов под ХП вообще нет...
Старый 14.11.2007, 19:00   #10
misha-putrovka
Спасибо всем!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Диск с Виндой есть, установить еще одну мог .... установил аш 4 штуки
А вот как стереть ненужные 3 .... не знал ... и не знаю (при загрузке выбор из 4 вариантов)
Диск с Виндой какой то странный .. вроде и загрузочный, но запускаться без Винды не хочет
Сегодня решил вопрос координально ... сходил к програмисту и тот отформатировал
Также теперь у меня есть нормальный загрузочный диск с Виндой
Оставшиеся вопросы:
1) Как стереть пару Виндовсов (если на компе их уже несколько)
2) Как создать загрузочный диск с помощью какой программы (есть Неро 5... говорят ей можно ... но как)
Старый 15.11.2007, 09:28   #11
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
- редактируешь файл с описанием меню загрузки (контролл панел/систем/ адвансед/ баттон в группе"старап анд рековери" а там кнопка редактировать.
вот пример моего
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microso ft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
из него видно что по умолчанию запускает пункт "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT" где "WINNT" папка с виндой на 1 партишене.
соответвенно выясняешь какие имена у папок с ненужными виндами. удаляешь их. а в этом файле (он же на c:\boot.ini) просто удалаешь лишние пункты (строки).
в неро должен быть такой тип проекта...типа "Бут Сиди"..
Старый 15.11.2007, 21:16   #12
misha-putrovka
Сообщение от Ed34
вот пример моего
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Спасибо!
Старый 26.11.2007, 12:30   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от Ed34
Брехня, ставишь Partition Magic форматирует на рас....
Для того шоб создать в НЕРО загруз. диск при создании диска выбираешь соотв пунктик меню, и указываешь путь к тому из чего взять файлы для загрузки... (Это может быть дискета с ДОСом, соотв загрузиццо дос, или же какой либо диск, образ, и т.д. с какой либо операционкой)
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 12:33   #14
trik
Аватар для trik
Сообщение от niki
а еще можно в BIOS выставить Compatible режим работы контроллера и никаких проблемм... правда не усех есть...
Старый 26.11.2007, 12:35   #15
trik
Аватар для trik
Сообщение от Ed34
рекомендую почитать прежде чем forum.asus.ru/viewtopic.php?t...er=asc&start=0
Старый 26.11.2007, 13:02   #16
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
возможно брехня оно ведь и с дискетки можно досом загрузиться и много чего сделать...
- детально не вчитывался. для меня уже не актулаьно - живу под вистой. Кстати в моем ноуте - режима совместимости в биосе - нет.
А вообще, я в приниципе не железячник - да и не интересно мне это уже, да и времени нет. А как пользователю обычному - то все эти шаманские игры -
1) Вынуть HDD (это не приведет к потере гарантии, если нет стикиров продавца).
2) Зайти в Биос и в разделе Advanced->IDE Conf...->PrimaryIDE->
отключить LBA\Lange, Block, SMART сохранить настройки и выключить машину.
3) Подключить HDD и запустить ноут ,после чего машина проходит пост и бес проблем входит в Биос.
4) очистите Boot Sector на харде (использовать фирменные утилиты для HDD от производителя -большой набор имеется на мультизагрузочном Ultimate Boot CD v.XX)
согласись это же не для простых людей. ИМХО.
А критику твою принимаю.
Старый 26.11.2007, 13:24   #17
trik
Аватар для trik
Сообщение от Ed34
да не хотел я критиковать никого, мож непрально высказался.... так просто пара советов по сабжу...
Старый 27.11.2007, 13:15   #18
niki
дрова есть на азеровском сайте , и на интеловском сайте. Программулька Nlite, позволяет запихнуть в дистрибутив ХР практически все дрова , т.о. я создал себе загрузочный диск , при установке с которого винда находит все , что есть, и сама без проблем ставит..... воть...
Старый 10.12.2007, 18:09   #19
Janosh
Отправить сообщение для Janosh с помощью ICQ
Я в последнее время остановился на аналоге проекта BartCD. Мне его меню не понравилось, поэтому сделал себе с помощью OEM Preinstallation Kit (как то так называется) загрузочную юолванку с Windows XP. Стартует как обычная винда с эксплорером. Преимущество в том, что имеешь нормальный доступ к NTFS файловой системе. Ну и возможность запуска утилиток типа взлома паролей и т.д. ноутбуки с потерянными паролями пару раз помогало поднимать. Народ умудряется доводить ее до того, что на ней в Counter Strike играть можно . И все без использования жесткого диска...
Janosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 10:33   #20
trik
Аватар для trik
Сообщение от Janosh
Я в последнее время остановился на аналоге проекта BartCD. М И все без использования жесткого диска...
+1. Тож пользую. Хорошая штука.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +2.
