Приямок для установки насосной станции
Старый 07.04.2010, 23:18   #1
ark_75
По умолчанию Приямок для установки насосной станции
Здравствуйте! Прошу совета, может, кто поделится опытом.
Нужно сделать приямок возле колодца для установки в нем(приямке) насосной станции(ориент. размеры НС 50х35х50 см(д-ш-в)) для подачи воды из колодца в дом. Интересуют оптимальные размеры приямка(что-бы удобно было монтировать и обслуживать НС), гидроизоляция(рубероид, смола или что-то другое), теплоизоляция(пенопласт или лучше что-то другое), материал(кирпич, пеноблоки, готовые колодезные круги). Насосная станция планируется эксплуатироваться круглогодично. Заранее всем благодарен.
ark_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 12:10   #2
рома на пыже
Аватар для рома на пыже
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 106 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для рома на пыже с помощью ICQ
Smile
На самом деле все зависит от вашего насоса и его размеров, у себя делал где то 100*70*100 но это для скважины с поверхностным насосом, постенам и гидроизоляции все вами перечисленое подходит...что может есть остатки чего то ,его и приминяйте.
рома на пыже вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 13:11   #3
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
у меня приямок из кирпича....утеплен пенопластом.
В чем лично я совершил ошибки:
- неутеплил железную крышку
- не сделал нормальную вытяжку.
- между кирпичем и землей не просыпал щебнем
- не поднял сантиметров на 30 от земли
все исправилв приямке сухо и комфортно!
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо manutsch за это полезное сообщение:
MAG-I-YA (04.06.2014), msdv (01.08.2016)
Старый 08.04.2010, 23:32   #4
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Самым оптимальным,считаю,закопать 2 кольца КС-90(метровые)и утеплить крышку.Можно и с кирпича-размеры 1,20Х1,20х2.
Глубина такая обусловлена тем,что станцию ище надо установить на постамент и что бы от ее верхней точки до крышки было не менее 1м
Крышку тоже утеплить.При других размерах и тяжело установить и морозец прихватит
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
Старый 09.04.2010, 09:24   #5
Mirotvorec
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 503 раз(а) в 168 сообщениях
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
все правильно, но к сожалению не всегда выполнимо...
у меня грунтовые воды уже на 1.5 метрах начинаются
думаю себе сделать так:
кольцо (1.5 метровое)
утеплить стиродуром стены и крышку.
поставить двойную розетку (одна будет питать станцию, другая либо лампочку либо самый маленький конвектор)
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 10:42   #6
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
Меня интересует как сделана вытяжка. Можно более подробно? Если можно проиллюстрируйте фотками.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 21:14   #7
ark_75
[QUOTE=Аргилит;512803]Самым оптимальным,считаю,закопать 2 кольца КС-90(метровые)и утеплить крышку.
Спасибо за совет, из всех вариантов я пока остановился на варианте с колодезными кругами. Только не смог найти в интернете информацию о кольцах КС-90, 1 метр у них высота или диаметр? Вы сами делали на них, может есть фото?
Старый 09.04.2010, 23:56   #8
Аргилит
[quote=ark_75;513863]
Их называют"метровые" в обиходе-высота 90см,диам-1м армированные,с петлями Средняя цена 400грн(есть и 350 но мало не хотят везти ,подымают на доставке) Закопать -300-350 грн за кольцо
Можно даже там сделать,где техника не заедет,аккуратно-щадяще,без крана.
Старый 10.04.2010, 16:45   #9
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
Мой вариант обустройства приямка. Закопали два бетонных кольца, диаметром 1,5м. Изнутри утеплили ХPS, толщиной 5см. Кольца накрыли бетонной крышкой с люком, люк так же изнутри утеплили. Дальше подняли высоту приямка до уровня земли кирпичем (по диаметру отверстия в бетонном люке), поштукатурили и гидроизодировали эту "верхушку", установили пластиковый люк. Вытяжку из приямка сделали двумя обычными канализационными "рыжими" трубами Ф100мм. Одно труба идет от пола приямка, вторая - от верхнего кольца. Конструкция благополучно пережила зиму. Все сухо и комфортно. В приямке установлен рисивер на 200л.
Вот фото всего этого сооружения:
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Amazonka за это полезное сообщение:
alex-236 (09.04.2011), almi (05.10.2010), AmateurFF (12.04.2010), azeff (23.01.2012), bratfish (19.05.2013), jc_ua (27.03.2012), nowhereMAN (19.07.2010), observer (20.07.2010), Oksana69 (26.06.2011), olekss (15.06.2011), PRIMA (19.02.2014), spovod (21.09.2013), Vaduha (04.04.2012), Vega (06.10.2010), XL.pro (10.04.2012), Александр_546 (15.03.2012), Пятница (18.03.2011), _knopko_ (01.04.2012)
Старый 10.04.2010, 17:19   #10
sadovnik 5
Аватар для sadovnik 5
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Хочу сам сделать приступок для насосной станции, на зиму собираемся снимать станцию, как лучше сделать приступок? Подскажите пожалуйста.
sadovnik 5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 00:22   #11
Аргилит
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Вложение 47673Вложение 47674Вложение 47676Вложение 47675Вложение 47677
Супер,Амазонка!В этом сооружении можно атомную войну пережить!
для упрощения заменил бы 1,5 кольца на 1м(если ресивер поменьше) и не морочился бы с мурованием оголовка под люк-ведь сейчас бетонные крышки делают с бетонными лючками-заодно с экономили бы те у которых до "воды" близко
Старый 19.07.2010, 12:44   #12
nowhereMAN
Аватар для nowhereMAN
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Супер. Понравилась идея.
Сделаем себе так же. Днище, я так понял, вы не заливали? А грунтовые воды у вас на какой глубине?
nowhereMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 13:40   #13
Amazonka
Аватар для Amazonka
Сообщение от nowhereMAN Посмотреть сообщение
Днище не заливали, только немного подсыпали щебнем. У нас грунт глина и грунтовые воды очень низко (где-то метров с 20, если не ошибаюсь).
Старый 19.07.2010, 14:46   #14
nowhereMAN
Да, это конечно тогда вариант.
Потому как мы думаем.. У нас весной вода может подниматься до 3-х а то и 2-х метров. Вроде как забетонировать - плохо, щебенем забросать - вода может "подходить".
Пока рабочий вариант - забетонировать, и пробурить дырку метра 1.5 (до песка), в нее вставить пластиковую трубу. Возможно через нее не сильно вода будет просачиваться.
Старый 04.10.2010, 16:35   #15
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,525
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Оживлю тему своим вопросом.
Начал строить приямок для насосной станции.
Выкопал яму 1,6 х 1,6 глубиной 2,1м.
Грунт: 1,2м чернозем, 0,6м суглинок, дальше в суглинке увеличивается доля глины.
Дно ямы сделал с уклоном от колодца.
На дно засыпал щебень слоем 5-15 см. Выровнял, утрамбовал.
Собираюсь класть стены из кирпича.
Внутренние размеры помещения: 1,05м х 1,05м высотой 1,40м до перекрытия. Наверх выходит шахта-колодец, закрываемая крышкой.
Собственно вопросы:
1. Теплоизоляция. Решил укладывать пенопласт только до глубины 1,0м чтобы не отрезать помещение от более глубокого слоя грунта с его температурным режимом.
Правильно ли это решение?
2. Вентиляция. Стоит ли делать вентиляционные трубы (одну от потолка, другую от пола)? Смотрел другие ветки форума. Мнения разделились. Например: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=15
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
azeff (23.01.2012), Vega (08.10.2010), Пятница (12.04.2011)
Старый 04.10.2010, 17:13   #16
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,496
Поблагодарили 3,926 раз(а) в 1,205 сообщениях
.... и не морочился бы с мурованием оголовка под люк-ведь сейчас бетонные крышки делают с бетонными лючками-заодно с экономили бы те у которых до "воды" близко
За 4 года эксплуатации бетонный лючек покрошился, углы стесались. Зимой если вдруг понадобится внутрь залезть - просто так его не оторвать. Буду домуровывать кирпичем и ставить нормальный люк.
Старый 04.10.2010, 17:19   #17
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 5,111 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от ark_75 Посмотреть сообщение
Головне що потрібно врахувати, це вимоги виробників насосів, баків, реле, щодо експлуатації. Поскільки співгромадяни не звикли читати інструкції, то повідомляю, що температура в оглядовому колодязі повинна бути не менше +4˚С, а вологість не вище 70%. Як Ви цього досягнете - нікого не хвилює.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МАМАЙ за это полезное сообщение:
laritus (26.08.2018)
Старый 04.10.2010, 18:01   #18
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
Головне ...
Гм... Ark_75 создал ветку и задал свой вопрос в апреле сего года. Я не уверен, что для него это уже актуально. А я влез в эту ветку на два поста выше со своим вопросом, чтобы не плодить похожие ветки.
Старый 05.10.2010, 11:06   #19
Аргилит
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Собственно вопросы:
По-моему,вес нормально!Даже хорошо!Сделал бы только "помещение" чуть больше,но это по габаритам если для себя.А то я сделал "коробку" одного размера,а когда обшил пенопластом стало тесновато.Кстати,действительно,можно ниже 1.20 и не обшивать.Главное крышу,но Вы хитрый, у Вас тамбур однако...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
Знахарь (05.10.2010)
Старый 05.10.2010, 12:36   #20
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
А какую роль Вы хотели бы возложить на эти трубы? Летом они работать не будут (над землёй воздух тёплый, а в приямке - холодный, тяжёлый; "своим ходом" он наверх в трубу не потечёт, разве только мотор загорится и нагреет воздух - тогда, конечно, ему для нормального горения нужен будет доступ кислорода); а зимой в приямке воздух теплее, чем на улице - будет нормальный воздухообмен с автоматическим охлаждением приямка (см. выше пост от Мамая). Правда, есть способ "автоматизировать" интенсивность воздухообмена - поставить на вытяжной трубе СВЕРХУ металлическую решётку с "очком" в 1 см; когда будет сильный мороз, она обмёрзнет инеем от сырого воздуха из ямы и перекроет проток.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
don75 (26.06.2011), Vaduha (04.04.2012), Знахарь (05.10.2010)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
