Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Нужно-ли утеплять дом?
Старый 23.11.2007, 14:19   #1
vlavikis
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для vlavikis с помощью AIM
По умолчанию Нужно-ли утеплять дом?
Построил стены дома коладцем,две стены в пол керпеча.Расстояние между ими прим.16см.Внутрь насыпал перлит.Внешние стены буду штукатурить.Нужна-ли еще теплоизоляция с наружи?
vlavikis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 17:52   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Переживите зиму - она ответит на ваш вопрос.Будет комфортно -зачем допутепление?Не будет так утеплитесь.Только не понимаю у вас,что несущая стена в пол кирпича?
Старый 23.11.2007, 19:20   #3
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Судя по теплопроводности (Теплопроводность, Вт/мК 0,142-0,284)
толку от него будет немного, тем более как он себя поведет во влажной среде, с его водопоглащением, а при толщине стены - полкирпича???
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 15:33   #4
vlavikis
Сам перлит воду не поглощает. Стоял у меня в банке с водой неделю и все время плавал с верху. А дом построин из двух стен в пол керпича(я не совсем строитель,керпич лежит плвшмя в доль стены-это пол керпича?).Меня смутило ваше возмущение по поводу пол керпича.Мне говорили,что перлит великолепный утеплитель.Не горит и не поглощает влагу.
Старый 26.11.2007, 16:30   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от serg.roof
Тепловое сопротивление стены не лучше чем 1,17 - 1,93 . При норме 2.5 . С учетом того что колодцы , мостики холода , расствор , то получится наверное не более 1.0 , вообщем 50 мм пенопласта проситься .
Старый 26.11.2007, 23:15   #6
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
У насыпного вспученного перлита коэффициент около 0,06, так что с теплоизоляцией все нормально (на уровне ДБН). А опасность может исходить только от влаги - надо сделать расчет по влагонакоплению и влаговысыханию - если перлит зимой будет намокать (и еще хуже - не высыхать летом) - то будет и влажно, и холодно. И в этом случае пенопласт снаружи не поможет, а сделает еще хуже.
Поэтому в любом случае утеплять пенопластом снаружи НЕЛЬЗЯ (если не делать внутри пароизоляцию), так как при этом стена скорее всего будет намокать.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 14:51   #7
vlavikis
Как он будет намокать,если он засыпан между двух стен.Ну а если снаружи применить какуюнибудь вату для утепления,а потом штукатурить?
Старый 27.11.2007, 15:25   #8
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
У мужика на нашей улице сделан дом так же, тольки из силикатного кирпича. Говорит, что дом теплый и не много тратит на газ. И это при том, что все окна обычные деревянные без стеклопакетов и крыша утеплена наполовину.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 23:12   #9
mamut
Аватар для mamut
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
теплый дом, это потеря тепла при отключении отопления и при температуре на улице -10 - по 1-2 градуса в сутки...
при заявленных ТТХ дома потеря тепла будет составлять 7-10 градусов, т.е. через 3 дня будет почти как на улице :roll:
дом должен быть утеплен, а хороший материал ПЕРЛИТОМ не назовут
mamut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 14:33   #10
James
Дом утеплять однозначно надо! Но надо знать где! Как советуют профессионалы, утеплять надо скорее крышу неже ли стены, именно там самые существенные теплопотери, ведь, как мы все знаем тепло подымается вверх...
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2007, 23:46   #11
serg.roof
Сообщение от dosdom
Откуда взят этот коэффициент (0,06)? я данные на сайте( перлитовском) нашел
Старый 01.12.2007, 09:15   #12
alyak
Форумная легенда
Сообщение от James
Хорошие профессионалы
на все есть расчеты . Крышу положено утеплять если не ошибаюсь до К=4 , однако утепления стен до К=2.5 никто не отменял . На все делаются расчеты . И если брать пессиместические расчеты для товарища указанного выше , учесть мостики холода , то ситуация катострофическая .
До скольки вы утеплили крышу по совету профессионалов ? Сколько у вас расчетное сопротивление ? Или х..й к носу прикидывали "тепло - не тепло" ?
Старый 01.12.2007, 10:29   #13
serg.roof
До скольки вы утеплили крышу по совету профессионалов ? Сколько у вас расчетное сопротивление ? Или х..й к носу прикидывали "тепло - не тепло" ?[/quote]
Согласен с alyak, утеплять крышу, а стены и так сойдут ....
По украинским нормам: минимальное значение сопротивления теплопередаче (R - м.кв.*К/Вт) равняется:
внешние стены (1зона) - 2.8
чердаки экплуатируемые(мансарды) - 5.0 (мин).
Старый 02.12.2007, 13:47   #14
James
Уважаемые господа профессионалы. Вы же сами написали, что нормативный коефициент теплоизоляции кровли выше что коефициент стен. Значит кровля важнее.
Но вы покажите, где я писал, что теплоизоляцию стен отменяли? Зачем перекручиваете слова и распускаете сплетни? Вы случайно не с компартии сюда пришли???
По ссылке, что я прислал, написано четко: на фасады в среднем приходиться 20% теплопотерь, на кровлю вдвое больше. Читать надо учиться, потом уже критиковать, проФФесоры.
Старый 02.12.2007, 14:44   #15
alyak
Форумная легенда
Сообщение от James
Свой дом есть или только мечтаешь ? Возьми градусник и померяй температуру возле пола , потом померяй возле потолка , если будет больше 3-4-5 градусов - значит плохо работает вентиляция .
Теплопотери зависят от разницы температур и коэффициента теплового сопротивления . допустим на улице -5 в комнате +20 . при равной утепленности разница теплопотери 1 кв м2 стены и 1 кв м крыши будет
(25--5 )/(20 - -5 ) = 30/25 = 1,2 раза . И это пессиместический расчет .
Теперь возьмем площадь стен стандартного домика на 250 кв м . У меня получилось где-то 130 кв м первый и примерно стольо же 2й этаж . = 260 кв м стен . Площадь чердачного перекрытия прибл 130 кв м . Т.е. СТЕН В 2 РАЗА БОЛЬШЕ. В конечном итоге стены будут терять (при равном утеплении) в 1,9 раза больше чем чердак ...
Сообщение от James
проффессор , я жду от вас расчетов , я уже собаку съел на утеплении . Посыланяя на подобные статьи будет считаться ламерством и перерасказами слухов . Жизнь меняется , а люди запоминают отдельные цифры и их цитируют .
А на вопрос почему норма утепления выше - отвечу просто - технологически утеплить стены и чердак - это разные вещи . Утеплить до К=5 стены - это и по деньгам проблематично и по технологии , а чердак до К=5 - это раскатать на 200 мм утеплителя что делается одним рабочим за день .
Старый 02.12.2007, 15:32   #16
James
уважаемый мистер кореец, попробуйте еще кота :P
Старый 02.12.2007, 17:08   #17
McDorman
По умолчанию Чем заливать\засыпать
Помогите опредилиться с выбором утеплителя
Между стенами - полкирпича облицовки и полтора забутовочного - оставили воздушку. Для пеноизола, коий впоследствии настоятельно отсоветовали.
Теперь застыли перед выбором, что заливать\запылять\засыпать. Спасибо Фараону за то, что по дороге на Музычи завернул к нам, но, как он же и объяснил, кладочная сетка препятстувует запылению эковаты на основе целлюлозы.
Или вообще воздушку оставить воздушкой, а изнутри утеплить, скажем, пенофолом.
Статью Емельянова в соседней ветке внимательно прочитали
Буду вдячний за пораду
McDorman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2007, 17:47   #18
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
воздух лучше не оставлять. засыпать можно крошку пеностекла, керамзит, перлит, или другие минеральные сыпучие утеплители. не химию. внутреннее утепление - плохо, утеплять надо всю конструкцию стен СНАРУЖИ, помимо увеличения теплоинерционности дома увеличивается срок службы (на стены меньше действуют сезонные колебания температуры).
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2007, 18:44   #19
alyak
Форумная легенда
По умолчанию Re: Чем заливать\засыпать
Сообщение от McDorman
это вообще-то нужно все смотреть , и главный вопрос - а реально ли засыпать . Под пеноизол достаточно отверствия куда шуруют под давлением , и не так страшен черт как его малюют . Я так думаю что отрицательное мнение могла составить передача по стб - так там реально промазали с компонентами . в жизни - это дикое исключение .
если стена еще не закрыта то правильно сказал vdscom - можно попробовать крошку пенопласта и другие сыпучие - главный ньюанс - они могут просесть со временем и образуется пустота .
Из прикольного что встречал - камыш - но на этапе постройки стены , метр прошли - заложили , глиной придавили . на самом деле камыш почти вечен . природа нам бестолковым все дала .
Старый 02.12.2007, 18:45   #20
alyak
Форумная легенда
Сообщение от James
могу даже дохлого ввиде ваших расчетов ....
Похожие темы
Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины? Dave Скважины, канализация, септики, бассейны 24 07.05.2008 11:28
Нужно ли утеплять цокольный этаж? Al-khv Стены, перекрытия, фасады 24 12.12.2007 21:34
Как утеплять фундамент/цоколь Ростислав Важные и глобальные вопросы 7 11.05.2007 11:11
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
