нужен совет, хелп братья (делаем пол на втором этаже)
Старый 01.12.2006, 15:22   #1
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию нужен совет, хелп братья (делаем пол на втором этаже)
Между первым и мансардным этажами уложены плиты перекрытия. На пол 2-го этажа планирую половую доску на лаги, а между лагами под пленку для звукоизоляции Isover или Rocwool. Строители уговаривают делать стяжку агрументируя звукоизоляцией, мол без стяжки она никакая.
Кто по вашему мнению прав, как лучше сделать???
Спасибо
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2006, 15:26   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Что-то я сомневаюсь, что стяжка что-то даст? и какая толщина этой стяжки?
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2006, 15:31   #3
CAT
Сообщение от nikon
3 см, тоже сомневаюсь, склонен к тому, что рабочие хотят срубить лишние 500 у.е.
Старый 01.12.2006, 15:48   #4
CAT
10-15 нет смысла, а лаги и так по уровню выставлять прийдется
Старый 01.12.2006, 16:02   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Есть разный тип шумов и борьба с ними производится разными методами.
Акустический шум (звук музыки, разговора) - прекрасная защита от него - масивные бетонные перекрытия, стяжка, песок. Чем толще, тем лучше. По нормативам достаточно бетонных перекрытий стандартной толщины. Стяжка улучшает шумоизоляцию. Даже пару сантиметров.
Ударный шум (звук от падения предметов, шагов при ходьбе). От этого шума самое лучшее средство - так называемый плавающий пол. Т.е. окончательное покрытие пола не должно иметь твердой связи со стенами и перекрытием междуэтажным. Для этого достаточно тонкой мягкой подкладки толщиной несколько милиметров под финишное покрытие. Можете в интернете найти статьи о шумоизоляции.
У меня между этажами бетонное перекрытие, тонкая стяжка, подложка, ламинат. Шумы проникают слабо. Меня вполне устраивает.
Деревянные лаги на бетонные перекрытия - не самое лучшее решение. Их нужно крепить к полу хорошо, чтоб не гремели об плиты. Забирают много высоты потолка. Утеплитель класть между этажами тоже смысла нет. Ведь с первого этажа идет тепло вверх на второй а не греет лицу.
По моему мнению по бетонным перекрытиям самое оптимальное следующее:
1. шумоизоляционный материал прямо на плиты, достаточно нескольких милиметров толщиной, их есть много разных, можно даже подложку под ламинат. Края материала завернуть на стены, чтобы стяжка не касалась стен.
2. стяжка толщиной пару сантиметров
3. подложка шумоизоляционная
4. покрытие пола.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2006, 16:04   #6
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Ни в коем случае, все время будете дышать частицами стекла (особенно хорошо разлетается из под половой доски).
Если половая доска идет на лаги, можно сами лаги уложить на звукоизоляционные пластины, а пространство заполнить чем-то поэкологичней, например перлитом. Т.е. лаги не должны непосредственно контактировать с плитами перекрытия и стенами (по периметру лаги упираются в полосу звукоизоляции).
В качестве звукоизоляционных пластин можно использовать резину, звукоизол, экструдированный пенополистирол и т.п.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2006, 16:22   #7
CAT
Сообщение от alexa
4. покрытие пола.
Спасибо, принято мнение
Похожие темы
Нужен совет по дороге Pazla Важные и глобальные вопросы 23 26.10.2007 18:01
Нужен совет по санкциям Vlad-islav Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 15 08.08.2007 22:19
Нужен совет по гидроизоляции! Reva Важные и глобальные вопросы 7 22.06.2007 10:31
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
