Хочу услышать критику!
Старый 08.12.2007, 19:39   #1
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
По умолчанию Хочу услышать критику!
Всем день добрый!
После долгий сомнений и терзаний все таки решил выложить на форму свой самострой! За основу был взят проект с российских сайтов и немного изменен.
Это малобюджетный вариант строительства, так что экономлю на все где только это возможно!!! На сегодняшний день уже успел заложить фундамент. И ударился в поиски и закупку материалов для возведения коробки.
Планирую возвести стены из пеноблоков 30см. Крыша - металлочерепица. Перекрытия: дерево и плиты.
Первый этаж: зал - 18м2; кухня - 12,31м2; маленькая спальня - 8,52м2; спальня большая - 12,39м2; санузел - 5,62 м2.
Второй этаж: большая спальня - 16 м2; кабинет - 9 м2; и кладовка - 4 м2.
Так, что жду советов и комментариев!
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 19:43   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Всё нормально, только не увидел котельной и сауны.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 19:52   #3
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
кстати неплохо по экстерьеру,
и котик прикольный,меньше восклицательных знаков ставьте,вопросительные уместнее будут
30 см - а тоньше блоков нету?
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 19:59   #4
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от Dron
Котельную не планирую делать.Поставлю котел на кухне.
А сауна будет стоять отдельно. На участке уже есть сарай 5*7м, со временем построю
Старый 08.12.2007, 20:05   #5
Maris
Аватар для Maris
[quote="kunar"],
и котик прикольный,
Спасибо. Сами выростили:-D
30 см - в самый раз. Со временем приклею пенополистирол или обложу кирпичом.
Старый 08.12.2007, 21:48   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,755 раз(а) в 7,614 сообщениях
кухня - 12,31м2;
Для котла и бойллера, к которому Вы в конце концов придете, на кухне будет тесно.
Старый 08.12.2007, 22:08   #7
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Сергей 31
кухня - 12,31м2;
+1. Вокруг котла стоит столько краников, тройничков, уголков и т.д. %) что им не место на кухне.
Старый 08.12.2007, 23:52   #8
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от Dron
кухня - 12,31м2;
Это все знаю. Но строительство предполагается бюджетное, где каждий метр на счету.
А потом в проект не вписываться еще отдельная комната, тобиш бойлерная,.
Была идея поставить котел в гараже (он будет прилеплен к дому), но почитал на форуме оказываться там тоже много гемору, ограничений.
Старый 09.12.2007, 10:23   #9
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от Dron
кухня - 12,31м2;
Вот пишут : (ссылка устарела)
Настенные котлы компактны и не нуждаются в котельном помещении, что позволяет существенно экономить средства и на строительство помещения, и на отопление дома. Появление на рынке надежных аппаратов, способных обогреть дом площадью до 300 м2, способствует высокому спросу на них.
Компактность и возможность вписать настенный котел практически в любой интерьер — еще один плюс этого класса котлов.
Старый 09.12.2007, 14:04   #10
misha-putrovka
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Котел на кухне ЭТО СУПЕР!
Не слушайте никого ... место занимает очень мало .. ОЧЕНЬ МАЛО .. убедился в этом установив котел в кухне 8 кв.метров
По проекту ...
Поднимите кладку кирпича на 2 этаже до уровня 1.20 метра
В итоге получите кучу дополнительного места ... а по расходам минимум
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2007, 18:11   #11
Dron
Аватар для Dron
Настенные котлы менее долговечны, да и производительность уступает напольным. ИМХО.
Старый 09.12.2007, 19:52   #12
Сергей 31
Консультант форума
Судя по картинке занимает места не больше чем холодильник.
А может Вы и правы. По дизайну настенник выглядит симпатичней.
И на ваши 100м2, 10-12 кВт, конечно настенник.
Только подбирайте котел под систему отопления, а не наоборот.
И в зависимости от модели котла - вентиляцию на кухне.
Старый 09.12.2007, 21:42   #13
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Я так понимаю что если в кухню - то только турбо Поэтому с вентиляцией особо заморачиваться не нужно
Да, настенные котлы живут меньше напольных. Чугунный теплобменник на стену не повесишь :-D Но зато они типа plug'n'play повесил, трубы подключил и система в большинстве случаев готова к запуску и настройке.
А долговечность - "мне не нужны вечные иголки - я не собираюсь жить вечно "
Старый 09.12.2007, 22:35   #14
Maris
Аватар для Maris
Очень жаль, что обсуждение проекта дома свелось к одному котлу.
Хотелось услышать критику в адрес всего дома.
Может что-то пропустил, не досмотрел, не учел по неопытности.
Хотя если чесно вынашиваю план уже год.
Старый 09.12.2007, 22:50   #15
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от misha-putrovka
По проекту ...
В проекте кладку кирпича на 2 этаже планируется делать на уровне 1.50 метра.
А куча места по бокам можна использовать как ниши и полочки для книг.
Старый 10.12.2007, 10:36   #16
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
Имхо входной корридорчик маленький...Зачем он такой - если можно его увеличить?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 10:45   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Имелись ввиду наружные стены до 1.20 При толщине стен грубо 40, вннутри уже будет 1.50 под наружной стеной. Ну и потолки <2.20 Я не сторонник высоких потолков - но такие - уже перебор( вернее недобор :-D ). А так их можно будет повысить
Старый 10.12.2007, 13:55   #18
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Потолки нужно делать минимум 2,5 чистовой высоты. 2,2 очень мало, если учесть, что еще наклонные стены, пройти можно будет только посредине.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 14:20   #19
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 14,270
Поблагодарили 3,041 раз(а) в 847 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу услышать критику!
Может плохо смотрю - я сам новичек-аматор Но где у Вас будет гардероб? Не в тамбуре же.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 16:32   #20
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от XamGelo
Может не правильно нарисовал но по проекту планируется делать наружные стены 1.50 (непосредственно кладки пеноблоков).
Высота потолков 2,5 м. с вами alexa полностью согласен ,учтем замечание.
teonit
Вы правы имено в тамбуре будет шкаф купе для верхне одежды и полочки для обуви.
Еще будет встроенные шкафы в спальнях для всех необходимых вещей.
Первоначально тамбур планировалось делать 3м2, на бумаге был вроде ничего,а когда стал делать разметку по месту - мне тоже показался маленьким. Я решил его увеличить.
Получилось вроде ничего.вместительный.
А потом, зачем там много места нужно - Ламбаду я планирую танцевать в гостиной на худой конец в прихожей.
Похожие темы
Хочу перестраивать дом mona Важные и глобальные вопросы 19 21.01.2008 16:06
вот мне очень нравится жду критику wladee Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 30.11.2007 21:21
А мне это нравится. Готов выслашуть критику. ivl Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 14 05.09.2007 18:10
Вот учли Вашу и нашу критику, зацените новую редакцию плиз.. sweden Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 38 07.07.2007 17:42
Узкий участок (12.9 м). Хочу услышать мнения знающих. NZ Земельные участки для дома или дачи 16 12.06.2007 16:49
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +2.
