Допустимо ли гипсокартон на деревянные рейки крепить? (+)
Старый 11.12.2007, 14:44   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
По умолчанию Допустимо ли гипсокартон на деревянные рейки крепить? (+)
У меня проблема - в ремонтируемой комнате мало того, что ужасная штукатурка, так еще и покрашена сверху в энное количество слоев... Появилась идея - набить реек 35 х 70 на стены (дюбелями) и обшить комнату гипсокартоном. Быстро, надежно и красиво. Но пришел мастер знакомый и сказал, что гипсокартон крайне не рекомендуется крепить к дереву. Т.е. если, к примеру, потолок деревянный, то нужно крепить профиль, а к нему - гипсокартон. Только так. На многих сайтах рекоммендуют крепить ГК на деревянную обрешетку. Кто прав?
З.Ы. Клеить ГК к стене на краску не хотелось бы, а сбивать штукатурку - это настолько пыльно и столько мусора, что хотелось бы этого не делать.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 15:25   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
А почему нельзя использовать ГК профиль вместо реек?
Старый 11.12.2007, 15:52   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
1. ГКЛ на деревянные рейки - можно (у меня так на мансарде).
2. Если потолок ровный - то можно просто на деревянный потолок (и такое есть у меня на мансарде).
3. ГКЛ можно просто на стену крепить клеем специальным (на ляпухи).
Старый 11.12.2007, 15:55   #4
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 68 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Объясните тогда, почему на данную ситуацию, часто отвечают, что нельзя, поскольку "дерево играет".
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 16:01   #5
Bookmaker
Сообщение от Инна
Наверное, в этом причина (хотя она и не была озвучена). Не совсем понятно - ну пусть себе играет, оно же прихвачено несколькими десятками саморезов? Неужели рвет лист? Очень не хотелось бы переделывать...
Старый 11.12.2007, 16:12   #6
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 2,039 раз(а) в 857 сообщениях
Профиль получается дешевле.
1. С профилем получается удобнее и быстрее работать.
2. Где гарантия, что дерево из которого слеланы ваши брусочки не поведет.
А то, что гарантированно из высушенного дерева стоит уже дороже профиля.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 16:19   #7
Bookmaker
Ну хорошо, как крепить профиль? Стандартным крепежом - не пойдет, это ж не потолок, требуется минимальное расстояние от стены до листа... Просто дюбелями УВ-профиль не прикрепить... Разве что может что-то внутрь профиля подкладывать...
Старый 11.12.2007, 16:19   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Я бы в вашей ситуации поклеил на "ляпухи" если стена ровная - и площадь не потеряется
"нельзя, поскольку "дерево играет"." - ой щас упаду, потом из подстола доставать меня Покажите мне того "спэциалыста" который так сказал
Все можно, но - во-первых качество реек сейчас - не ахти мягко говоря - надо поискать еще достаточно ровные (а надо весьма ровные, допуск совсем небольшой)
Во-вторых - рейки получатся дороже, если конечно у вас не собственная лесопилка или цех , и тяжелее
Ну и в третьих - бригады которые работают с гипсокартоном наверное тупо научились с профилями работать, с деревом сложнее будет
Старый 11.12.2007, 16:25   #9
Инна
Вот это наверное самое стремное. У меня балку 100х150 за зиму скрутила так, что без слез не глянешь. Вот вам и просушеный лес.
Старый 11.12.2007, 17:01   #10
Bookmaker
На ляпухи я не поклею - сноровка, грят, нужна. И опыт. А иначе - все равно криво получается. Слишком быстро клей сохнет. Да и стены там - обнять и плакать...
Так, с деревом засада
Знач прийдется терять куб пространства. Зато спокойно, ровно и удобно Но может кто подскажет - есть ли способ крепления УВ-профиля прямо на стену и без вспомогательных элементов?
Старый 11.12.2007, 17:17   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я делал на деревянные рейки, НО
1. Я рейки делал сам, нарезая из доски и пропуская на фуговальном станке (готовые будут достаточно дорого).
2. Рейки надо крепить саморезами на жесткое основание.
Тогда ничего не порвет и не поведет.
Старый 11.12.2007, 17:51   #12
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Не чего сложного нет на лепухи, прислоняешь ГКЛ к стене и резиновым молотком или рукой выставляешь под уровень
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 17:51   #13
XamGelo
Аватар для XamGelo
+1. Букмекер, покупай деревообробный станок и будет тебе счастье
Не, серьезно или напрокат возьми - не знаю насколько дешевле, но хоть ровные рейки сделаешь
Хотя на ляпухи - клей не так уж быстро сохнет, вполне получится выставить Ну не в одиночку конечно....
Старый 11.12.2007, 18:40   #14
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Заканчиваю свой гипсокартон.... 250 метров
Делаю исключительно на деревянные рейки в том числе и потолок
С рейками есть несколько НО .... соблюдая правила их можно обойти...
1) Нужно смириться с тем что рейки СЫРЫЕ .... и чтоб их не повело крепить саморезами В ДОСТАТОЧНОМ количестве .... шаг между саморезами 40 см
2) Рейки можно крепить только к жесткой поверхности .... у меня деревянный дом ... получилось дерево к дереву
3) Рейки должны быть не менее 3 см ширины ... иначе есть вероятность трещин рейки ... я брал рейку 3 см * 5 см
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 18:41   #15
misha-putrovka
Сообщение от Jarik
Подскажите плиз где купили станок? искал, но не нашел
Старый 11.12.2007, 21:27   #16
Jarik
В Эпицентре. Но такие рейсмусные станки достаточно дороги. Моя Макита стоила 4 тыс. грн.
Старый 11.12.2007, 22:27   #17
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
На рейки можно легко распустить обычной дисковой пилой , а стоит она гривен 200 .
Старый 12.12.2007, 00:43   #18
Zara
Отправить сообщение для Zara с помощью AIM
У свекров в доме гипсокартон на потолке на деревянных рейках. Крепежей достаточно было, думаю даже чаще чем через 40 см и все равно повело.Появились трещины на побелке.Не смертельно, конечно, маляры потом зашпаклевали аккуратно, но неприятное зрелище
Zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2007, 08:33   #19
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
в некоторых местах использовал брус и рейки.
распускали сами на циркулярке из широкой доски.
крепили на "прибивачки 10 см." вроде ничего не ведет.
Старый 12.12.2007, 08:42   #20
Jarik
Сообщение от alyak
А я и не говорил, чтот покупал рейсмус именно для этих целей. Хотя, раз уж он у меня был, то почему нет. Распустить доски на рейки по ширине можно и на циркулярном станке (за 200 грн. не встречал, а за 700 - вполне нормально). На нем удобнее, чем ручной циркуляркой (хотя она у меня тоже есть), но та же шалевка может гулять по толщине от 25 до 32 мм. И циркуляркой можно выровнять толщину, но это гораздо дольше и менее технологично (особенно, если ширина реек сантиметров 6-7, а стандартная глубина распила циркулярок 43-55 мм. в зависимости от модели).
Похожие темы
Гипсокартон Stas1 Материалы (что, где, почем) 4 23.10.2007 23:47
Деревянные перекрытия liudmila Важные и глобальные вопросы 5 07.10.2007 07:20
Гипсокартон или штукатурка? Nik Важные и глобальные вопросы 23 01.08.2007 13:18
где гипсокартон взять? Eugene Материалы (что, где, почем) 5 21.02.2007 16:28
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
