Партнер раздела: DreamDim
Расстояние до соседского дома
Старый 07.05.2010, 12:03   #1
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,371
Поблагодарили 2,377 раз(а) в 1,287 сообщениях
По умолчанию Расстояние до соседского дома
коробка уже построена, а я все еще в процессе получения разрешения на строительство. Такой вопрос: от ула моего дома до угла соседского (они расположены по диагонали) - 6,9 метра. До границы участка 1,4 метра. Укладываюсь в нормы?. Вроде как до межы должно быть не менее метра, а до строений соседских не менее шести... Так ли это?
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 12:11   #2
lavilong
Аватар для lavilong
вот типа такой расклад
Старый 07.05.2010, 12:22   #3
arhivator
Вы сказали Спасибо: 642
Поблагодарили 56 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Надеюсь это поможет
Тип файла: zip dbn_79-92.zip (21.7 Кб, 91 просмотров)
arhivator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arhivator за это полезное сообщение:
lavilong (07.05.2010), Risa (13.05.2010)
Старый 07.05.2010, 12:35   #4
lavilong
Аватар для lavilong
Помогло.. степень огнестойкости у меня третья.. стало быть соседский дом тоже.. итого 8 метров.. у меня 7 еле еле выходит..
Стало быть будут морочить голову? У когото опыт подобного оформления есть?
Из плюсов что я имею, это
1) план старого дома (снесен).. новый дом строился по границам старого (в проблемном месте)
2) концы в пожарке, только киевской..
что-то из перечисленного может повлиять при инспекции и в какой степени?
Старый 07.05.2010, 12:56   #5
PAV
Аватар для PAV
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 150 раз(а) в 95 сообщениях
Отправить сообщение для PAV с помощью AIM
ДБН 79-92 не действующий. В Вашем случае обратите внимание на примечание 3 и 7 таблицы 1 Приложения 3.1 ДБН 360-92 - возможна перестройка жилых домов при условии сохранения существующих расстояний между строениями и согласования перестройки, расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%.
PAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PAV за это полезное сообщение:
Старый 10.05.2010, 18:39   #6
киевлянка
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 90 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для киевлянка с помощью AIM
Сообщение от PAV Посмотреть сообщение
ДБН 79-92 не действующий. В Вашем случае обратите внимание на примечание 3 и 7 таблицы 1 Приложения 3.1 ДБН 360-92 - возможна перестройка жилых домов при условии сохранения существующих расстояний между строениями и согласования перестройки, расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%[/B][/B].
если я правильно поняла, в случае, если на примыкающей к соседскому дому стене (скажем, северной) нет окон, то достаточно расстояния 6,4м (8м-1.6)? При этом не имеет значения, что у соседа окна выходят на наш дом (на южн.стор.)??
киевлянка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 12:57   #7
PAV
Аватар для PAV
Сообщение от киевлянка Посмотреть сообщение
В ДБН написано во множественном числе: расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, т.е. если стены, расположенные друг против друга, глухие.
киевлянка (12.05.2010)
Старый 11.05.2010, 13:02   #8
lavilong
Аватар для lavilong
У меня вообще дома стоят по диагонали.. от соседского УГЛА до моего УГЛА - 6,9 метра.. или это не имеет значения?
Старый 11.05.2010, 20:02   #9
PAV
Аватар для PAV
Расстояние по ДБН считается от выступающих частей стен домов. При Вашей застройке - от угла до угла. Расстояние в 6,9м вполне согласуется. При нормальном подходе может считаться расстояние от окна до окна. При плохом - могут требовать как у Yorick, центрального водоснабжения всего населенного пункта с гидрантами.
lavilong (12.05.2010)
Старый 18.05.2010, 22:20   #10
Петрович0101
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Петрович0101 с помощью AIM
Спасибо за сообщение.
Петрович0101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
