Партнер раздела: DreamDim
Надо ли делать геологию в Путровке?
Старый 12.12.2007, 21:36   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Надо ли делать геологию в Путровке?
Насколько я понял из бесед с менеджерами одной фирмы, геологию целесообразно делать только если грунтовые воды близко.
Можно ли делать выводы о грунтах моего участка, опираясь на данные, скажем, соседа?
Может кто подскажет какие в Путровке грунты и какой там нужно строить фундамент. Домик - 9 на 9 без подвала, второй этаж мансардный. Планирую строить по технологии "термодом".
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 03:11   #2
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 5,856 раз(а) в 2,994 сообщениях
Хтось
Если конструктор скажем Вам, что можно взять геологию соседа и подпишется под своими расчетами на базе геологии соседа - то можно.
ИМХО, геологию делать обязательно! Пуская Ваш участок очень похож на участок соседа, но применять при расчетах чужые данные - не правильный подход. Может оказаться, что у Вас все обстоит иначе: как лучше, так и хуже. Не думаю, что на исходных данных стоит экономить. Сделайте например только две скважины и не особо глубокие.
Повторюсь - это все ИМХО.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 11:49   #3
Хтось
Аватар для Хтось
Кстати, вопрос насчет ответственности конструктора. Если он подписывается в проекте, скажем, под конструкцией фундамента, какую материальную ответственность несет он передо мной за ошибку в расчетах?
Старый 13.12.2007, 11:53   #4
apxitektop
Moderator
Хтось
Он несет криминальную ответственность (если не ошибаюсь).
Старый 13.12.2007, 21:25   #5
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
По теории все верно пишите ... нужно делать геологию!
В практике ... да и в жизни ... все значительно проще!
Идете по соседям и спрашиваете какие у них фундаменты .... потом начинаете копать ... смотрите какой грунт .... более менее вменяемому строителя после этого все станет ясно.... и выбор будет сделан правельный
По поводу Путровки ...
ГРУНТЫ РАЗНЫЕ!
Например ... то поле где строят новую школу - суглинок крепкий, вода близко - фундамент делать небольшой, но от подвала лучше отказаться ............ а через лесополосу масив Крячки - так там песок сплошной - строить одно удовольствие
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2007, 22:29   #6
apxitektop
Moderator
misha-putrovka
Если будет только строитель, без проектанта и конструктора, то действительно смысла в геологии нету.
Старый 13.12.2007, 23:15   #7
WhiteEagle
Аватар для WhiteEagle
Отправить сообщение для WhiteEagle с помощью ICQ
Там где у нас участок вода далеко (около 4,5-5 метров), я геологию делал. У меня геологи высказали подозрение на наявность плавунов, также по всей Путровке, он сказал они есть
Также при вьезде напротив магазина есть вырытая яма там вода стоит, да и с виду там черная земля, а не глина.
Поэтому мне кажеться стоит обращать внимание именно на рядом стоящих соседей, если таковые есть!
WhiteEagle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2007, 13:21   #8
Хтось
Аватар для Хтось
У меня участок недалеко от тубдиспансера. Это если за сильрадой свернуть к церкви а затем не доезжая до диспансера, налево на поля. Называется проулок Мичурина. Буду благодарен, если кто-то из соседей расскажет что да как.
Сосед на участке рядом уже поставил фундамент. Я как раз застал строителей, когда они рыли траншеи. Строители сказали, что глубоко копать не будут, сантиметров 80. Жаль не взял телефона хозяина, чтобы поговорить еще с ним .
Сосед через два участка делает дом с подвалом с помощью стройфирмы. Глубина котлована где-то метра полтора а то и больше. Думаю, раз фирма такое делает, то уверены в грунтах.
Через метров 100 от моего участка бурили скважину на воду. Те люди тоже сказали, что глубоко можно не зарываться и в доказательство показали на срез ямы, сделанной экскаватором.
Попутно может кто скажет что лучше там делать: колодец или скважину? Бо бурильщик сказал, что скважина - полтавский горизонт и что вода там неважная: железа много.
А где это, Крячки? А то сами мы не местные
Старый 14.12.2007, 22:46   #9
misha-putrovka
Сообщение от Хтось
Увы! Про грунты Вашего поля ничего не знаю ... у меня все участки с другой стороны дороги (та что через все село) ....
Со скважиной есть ньюансы ... в водоносном слое на 40-60 метрах очень много железа
Я пользуюсь колодцем ... вода идеальная! очень вкусная!
Воды в колодце много приток хороший
Но опять же .... в любом другом месте в Путровке ситуация может отличаться .... сосед в Крячках вырыл колодец и мучался - воды не хватало! ... вырыл скважину - доволен как слон .... железа нет (на какую глубину рыл не знаю)
Масив Крячки от Вас далеко ... рядом военный городок Василькова, котеджный городок Скифское
Старый 14.12.2007, 22:47   #10
misha-putrovka
Сообщение от apxitektop
misha-putrovka
согласен
Старый 15.12.2007, 10:50   #11
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от WhiteEagle
Смотрел Вашу ветку. В принципе, Ваш участок не далеко от моего. У меня - первый проулок, если считать от тубдиспансера, у Вас я так понял, третий.
А можно поподробней, что показала геология? Кто делал?
И по воде у меня вопрос. Делали скважину или колодец?
Старый 15.12.2007, 18:49   #12
WhiteEagle
Я делал, геологию, в фирме Геоэксперт.
Геология показало что у меня на участке всё нормально, если есть желание могу показать и срезы и вообще весь отчёт.
Я пока сделал только колодец, вода была на глубине 4.5 - 5 метров.
Воду пока не возил на проверку, но строители и бабка у которой жили строители, говорили что вода отличная даже лучше чем в селе в старых колодцах.
Ну как грится почти соседи
Старый 15.12.2007, 23:41   #13
Хтось
Аватар для Хтось
Рад соседству
Спасибо огромное за предложение. Я так думаю, что с большой долей вероятности у меня те же грунты: поле то одно и расстояние метров триста, не больше. Я вообще слегка офонарел от темпов строительства на этом поле в 2007-м году. Когда покупал участок в 2006-м, то в окрестностях сиротливо стояла одна хатка. И вдруг такое началось Дома растут как грибы.
А фундамент Вам считал конструктор? Какой его тип и глубина? Хороший это тип грунтов для фундамента или не очень?
Старый 16.12.2007, 18:03   #14
WhiteEagle
Да темпы строительства там очень хорошие, думаю что ещё 1-2 годика и будет около 10 домов. Только сейчас уже заложено 5 фундаментов. Весной будут дома.
Итак как видно в моей ветке, фундамент у меня из блоков (падушку если не ошибаюсь делали около 30 см кажись, если нуна точно посмотрю в проекте).
Расчёт делал архитектор, который проект нам создавал.
Итак по грунтам:
0 - 0.5м -- озерно-ледниковые отложения, супесь, темно-серая, гумусированная (почвенно-растительный слой);
0.5 - 2.6м -- озерно-ледниковые отложения, суглинок, темный красновато-коричневый, твёрдой консистенции;
2.6 - 4.5 -- ледниковые отложения - морена супесь, темная красновато-коричневая, твердой и полутвёрдой консистенции.
Но у меня было 3 дырки на участке, две в пятне дома и одна на краю, так вот некоторые грунты шли под углом, тоесть в сторону к Вам последние в списке твёрдые отложения.
У меня когда вырыли фундамент то зачищали лопатами глину и 2 лопаты были сломаны и тракторист который копал матерился, мол блин знал бы что такой твёрдый грунт фиг бы поехал копать
Короче если нужно могу и дать отчёт отксерить, тут он аж на 15 стр
Кстати там напротив вашего я так понимаю участка начал Боливар валить дома как грибы один на одном!
Старый 16.12.2007, 20:30   #15
babygirl
Аватар для babygirl
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 57 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для babygirl с помощью ICQ Отправить сообщение для babygirl с помощью AIM
В Путровке очень близко!!! грунтовые воды
когда начинали несколько лет назад там строить дачу пришлось геологию делать, т.к. начали рыть котлован, не глубокий метра 2-2,5 (дом без подвала) и за ночь его затопило грунтовыми водами
babygirl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2007, 23:41   #16
WhiteEagle
Сообщение от babygirl
Милости просим ко мне к дому, поищем вместе на глубине 2 метра воду
Как я писал выше есть места где мокро и вода стоит, видать таки грунты разные в селе
Старый 17.12.2007, 09:25   #17
Хтось
Аватар для Хтось
Сосед через два участка вырыл котлован метра два глубиной, я как раз подъехал когда они начали бетонировать. Вод там и в помине нет. Работы ведет стойфирма, не думаю что они стали бы такое делать, не изучив грунты.
Кроме того, подвал я строить не собираюсь.
WhiteEagle
, спасибо, я Ваш должник.
Старый 17.12.2007, 11:33   #18
WhiteEagle
Сообщение от Хтось
WhiteEagle
Да наздоровье!
Главное чтобы грунты таки совпали а не было каких-то изминений на 200 метровом расстоянии.
Старый 08.02.2008, 13:08   #19
prosvet
Аватар для prosvet
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 33 раз(а) в 19 сообщениях
На Мичурина в Путровке до 2,5 метров суглинок, но полутвердой консистенции, проблем с рытьем и выравниванием котлована у нас не было.
А по поводу воды, вчера делали скважину, 52 м, вода отвратительная, отвезли на анализ. Ответ будет во вторник, посмотрим, что скажут...
У соседей колодец насколько я помню, 8 колец, вода хорошая.
prosvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 14:00   #20
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от prosvet Посмотреть сообщение
Рад слышать соседей. Наверное, я тоже буду колодец делать. А вы уже решили проблемы с электричеством?
Похожие темы
Асфальт положить надо Plain Расценки на работы 17 30.12.2007 20:51
Надо контакты по Ондулину alexm Ищу подрядчиков (старый раздел) 1 10.09.2007 09:55
Где в Харькове можно заказать геологию по вменяемой цене? Dave Важные и глобальные вопросы 4 10.07.2007 17:13
Сделал геологию расчеты фундамента меня убивают(((( Котяра Стены, перекрытия, фасады 16 31.01.2007 10:44
Надо ли соблюдать ПДД? Фомич Жизнь вне стройки 18 25.12.2006 15:58
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +2.
