#1 |
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Народ, помогите советом. Собрался строить небольшой деревянный дом (7 на 5), который будет использоваться сначала как дача, а потом как гостевой дом. Ищу, с кем бы посоветоваться по технологии строительства. Дом будет из бруса 16 см первый этаж и 14 см второй. Делать будет знакомый из Карпат. Интересуют всякие подробности, ну например:
1. В какой момент делаются венцы укрепляются ригелями? Чем грозит, если ригели вгонять сразу на сборочной площадке, еще до перевозки дома на участок. 2. Какие растояния между ригелями? 3. Сколько все-таки раз необходимо пропитывать бревна? Нужно ли пропитывать сразу после окоровывания? Или достаточно будет пропитывать каждый очередной установленный венец? 4. Делают ли окна сразу, или прорезают потом уже после усушки дома? 5. Допустим, есть цоколь 1 м. Как высоко лучше всего досыпать песком или керамзитом внутрь фундамента, чтобы и теплее было, и пол вентилировался? 6. Делают ли вентиляционные зазоры при установке балок пола и потолка? Зазоры имею ввиду между торцом балки и пазом в бревне, куда она становится. Какие именно зазоры? 7. Какие расстояния между этими балками? Думал, в книгах все это есть, прочитал несколько, но вопросы остались. Очень хочется живые мнения послушать. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Я например нифига не понял.
У тебя лес крукляк(бревно обкорованное), брус(профелированный или нет клееный или нет), оцилиндровка, лафет? из чего строиш? И непонял ригели это нагеля? |
#3 |
МАКАР, брус, но не клееный. В сечении он как очень толстая буква "Н", т.е. вверху и внизу идут пазы, куда потом по всей длине вставляется рейка для утепления и жесткости.
Ригели -- это нагеля по-вашему! Я вообще-то их не видел еще. По описанию, это клинья, которыми вертикально укрепляются венцы для пущей жесткости. |
#4 |
Как я понял по технологии, в декабре валится лес, коруется, потом он сохнет до весны, весной из него делается брус и сразу начинает собираться дом.
Вопрос -- когда и сколько раз необходимо делать пропитку. |
#5 |
Вот неужели такое западло новичку пару слов сказать, добрых?
Коллеги, помогите по моим вопросам, а то как построят мне бесконтрольно, опять сюда же приду. ![]() |
#6 |
Ищи сайт про деревянные дома. Там найдешь массу полезных советов и секретов технлогии. Здесь мало кто строит из бруса (но пару избушек есть).
#7 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Отлично знаю как строят в карпатах ...
Но Вам помочь не могу ... и вот почему ... технология которая используется в Карпатах - это ЭКОНОМ технология (ничего лишнего) ... вопрос о пропитках там не стоит ![]() Технология в карпатах 1) Сруб ставят либо летом либо осенью 2) Лес на сруб - какой есть (лучше зимний) 3) Проемы для окон и дверей сразу - экономят лес 4) Сруб стоит до весны (зимой морозами выдавливается влага) 5) В следующем году делают отделки (внешняя - как правило вагонка, внутри - мажут (можно и гипсокартон) 6) Заканчивают дом Только при такой технологии можно построить дом за 3000-5000 долларов |
#8 | |
![]() Цитата:
Что нужно дополнительно, чтобы все было нормально? |
#9 |
Да будет тебе счастие!!!
www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/ |
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Потом после зборки ваши брусья будет рвать и крутить по оси есче года три. Я не отговариваю , а хочу чтоб вы были готовы что его всеравно местами придется конопатить. Обработайте после обкоровки антисептиком на водной основе. После изготовления брусьев и их желательно чем-то типа пинатекса- базы и декоротивный слой после зборки изделия на конечном месте. |
#11 |
NP, спасибо, я тут еще один нашел.
MAKAP, это понятно, что не высохнет. В принципе, я могу сказать и в сентябре начинать собирать, имеет ли смысл? Мне мужик карпатский говорит, что если делает нормальный мастер (типа он), то можно делать прямо весной и крутить не будет. Про антисептик понял. Не подскажете, подсыпать фундамент нужно? Вент.зазоры нужны в местах где балки ставятся? |
#12 |
По порядку.
Собирай когда есть возможность-пока не началось ![]() :-D По нему есче стучать сверху надо кувалдой в процесе усушки ![]() Но недостаток стальных нагелей и шпилек в том что от них дерево чернеет и от образовывающегося конденсата гниет в месте контакта. На деревянных яхтах собранных на черном крепеже чернота проступает на поверхность лет через сорок периодического нахождения в соленой воде :-D Про фундамент поподробней. Кстати здесь мнегое обсуждалось, но скажу сразу что по технологии вентиляция подпольного пространства необходима на каждые шесть метров длины. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1664 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1623 Последний раз редактировалось МАКАР; 18.01.2008 в 08:42. |
#13 |
MAKAP, куча кайфа там, по второй ссылке. :))
Про фундамент, допустим, есть цоколь 1 м, я там выше писал. Подвала нет. Надо ли подсыпать внутри? Говорят, надо, чтобы было теплее. И оставить не метр высоты внутри, а меньше. Оставить надо для вентиляции чернового пола. Вопрос -- сколько оставить? Кстати, после изготовления брусьев -- это когда? Это уже когда брус в венец уложили, во время первой сборки? Или когда брус сделали из бревна? Сильно ли плохо, если нагели вставляются сразу, во время первой сборки еще в Карпатах. Потом сруб разбирается, нагели вынимаются и вставляются повторно уже на участке. Нормально ли так, или нет? Мужик так хочет делать для минимизации времени сбора уже тут, на месте. Еще вопрос по вент.зазорам у балок. балка пола вставляется торцом до средины венцового бруса примерно. И вот, говорят, надо делать вент.зазор. Надо ли? |
#14 |
Деревянная балка вставляется в деревянный венец, какой нафиг зазор
![]() Про зазор под лагами уже не помню помоему от 15 до 40 см , Больше сквозняк будет. Хотя я на зиму зделал пробочки, и никакого ветра :-D После изготовления это перед первой зборкой чтоб не посинел. Пусь вставляет их когда хочет :-D Лиш бы быстрей собрали на месте. Мне кстати и без предварительной зборки на месте собрали за две недели. 8) |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 314 раз(а) в 226 сообщениях
![]() Цитата:
нда...... наберите 80675264477 - расскажу......... а то чувствую в топике будет очень много критики моим суждениям ![]() |
Опции темы | |
Смета на дом из бруса или дом дедовским методом | vitalka | Важные и глобальные вопросы | 12 | 26.06.2007 20:55 |
Сруб | ANGEL | Материалы (что, где, почем) | 2 | 21.06.2007 13:54 |
Деревянный дом - сруб 270 м\кв | TATARIN | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 1 | 13.06.2007 12:25 |
Ещё раз про экологию дома а в частности его стен и утепления | Леонид | Стены, перекрытия, фасады | 21 | 15.11.2006 09:45 |
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +2.
