Партнер раздела: UDK
Ветка по деревянному дому - срубу
Старый 08.06.2007, 11:25   #1
TATARIN
Аватар для TATARIN
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Ветка по деревянному дому - срубу
Уважаемые форумчане, спасибо за инфу предоставленную по вышеуказанной теме озвученной АлЮром 04.05.07г. - вынес для себя много нового. Дело в том, что мне предстоит строительство двухэтажного сруба (прошу учесть вопрос - строить или нет...уже решен)...так вот меня интересуют Ваши советы по существу заданной темы.Со своей стороны обязуюсь информировать народ о процессе строительства, что бы никто не занял призовое место в беге по гряблям)
ПыСы:
Заранее ффФффсем сенкс)
TATARIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2007, 09:37   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 785
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Деревянный дом
Сообщение от TATARIN
ПыСы:
Я бы сказал , задавай вопросы
Старый 11.06.2007, 13:42   #3
TATARIN
Аватар для TATARIN
Начнем с фундамента:
С учетом неровности участка строители выкопали траншею глубиной 1.3 м с одной стороны и 0.3 с другой - мотивируя это тем, что цоколь будут выводить в "ноль" наверху...у меня вопрос не будет ли промерзать и растрескиваться та часть фундамента, которая не скрыта в земле
Прошу учесть, что фундамент будет комбинированный - свайное поле по верх которого идет ленточный фундамент, сваи вкопаны на 2.5 м в землю, а 0.5 м в ленточном фундаменте.
И еще интересует как оптимально гидроизолировать фундамент под деревянный дом?
Старый 11.06.2007, 13:56   #4
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент
Старый 11.06.2007, 13:57   #5
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент2
Старый 11.06.2007, 13:59   #6
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамен3
Старый 11.06.2007, 14:00   #7
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент4
Старый 11.06.2007, 14:00   #8
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент5
Старый 11.06.2007, 14:03   #9
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент6
Старый 11.06.2007, 14:04   #10
TATARIN
Аватар для TATARIN
фундамент7
Старый 11.06.2007, 14:10   #11
TATARIN
Аватар для TATARIN
Как и обесчал выложил пик4и возведения фундамента:
- сначала нанесли розметку
- затем выкопали траншею
- пробурили отверстия под сваи
- из 16 арматуры связали 3х метровые сваи
- вбетонировали их на 2.5 в землю
- выложили 15 см. падушку из щебня (песок не использовали - почва и так песчаная)
- уложили 12 мм арматуру и залили бетоном 15см высота 0.5м ширина
- переодически смачивая, что бы не растрескался
- подготавливаем щиты для опалубки
- через желоба будем миксерами заливать фундамент
Старый 11.06.2007, 14:20   #12
МАКАР
Аватар для МАКАР
А так вы из кирпича нибось строить собрались
Зачем такие затраты?
То что сверху, небудет ему ничего, оштукатурите потом или камнем(плиткой ) обложете.
В моем варианте , железобетонная лента шириной 33см. высотой 70см. три пояса арматуры 10-ки по две нитки с перевязками через каждые 1.5 метра. Песчанная подушка 30 см. пролитая водой перед заливкой бетона. Лента под всеми стенами.
Ниже уровня земли я прибил рубероид в один слой, он там и остался снизу фундамент должен иметь естественную влажность. наземную часть опалубки покрывал полеэтиленовой пленкой, таким образом из бетона не уходило молоко и поверхность гладенькая. Сверху уже на готовый фундамент ложится рубероид и доска пропитанная какой нибудь гадостью а уже потом венец.
Почитайте много полезного по нашей теме. www.chuhloma.ru/view/intro.html
Старый 11.06.2007, 14:26   #13
МАКАР
Аватар для МАКАР
Если не сикрет Сколько фундамент обошолся?
Старый 11.06.2007, 14:42   #14
TATARIN
Аватар для TATARIN
Такие затраты связанны с тем, что "подшкурные" воды близко 1.3м - вода, плюс дом будет стоять на участке с одной стороны в нескольких метрах подпорная стенка держит перепад уровня земли....дом строится на верхнем "поле"....на нижнем тоже стоят строения...вот что бы он не уполз...гг)...было принято решени создать свойное поле...А НА СЕЧТ СМЕТЫ ВЫЛОЖУ ффФффСЕ в конце...ок?....
за ссылку сенкс...действительно много интересного...рекомендую)
Старый 11.06.2007, 14:50   #15
TATARIN
Аватар для TATARIN
И еще в ленте фундамента рекомендованно делать "ПРОДУХИ", что бы деревянный пол не гнил...внимание вопрос - что это за хрень...и по возможности конструктиффФфф)...плиз)...
Старый 11.06.2007, 15:05   #16
МАКАР
Аватар для МАКАР
Ветку мою по самой первой ссылке посмотри
Асбестоцементная труба диаметром 150мм. мне ее нарезали прям на рынке, набиваеш тряпками(бумагой) и фиксируеш в нужном месте чтоб не всплывала и не уплыла когда бетон лить будут(у нее положительная плавучесть) Одна дыра на 6 м.
Сруб почем? есть координаты в Черкасах(те кто мне делал).
Прочти сайт чехломы , тебе будет тяжелее лапшу на уши вешать 8)
Старый 11.06.2007, 15:45   #17
TATARIN
Аватар для TATARIN
Я не только прочитал - а даже наделал роспечаток....что бы пальцем ткнуть - "нужно вот так"...что бы пол дня не обьснять...и строители потом не морозились..."мы не так Тебя поняли")))...Сруб будет из смереки..200мм...заказывали в Мукачево...ребятишки ставят дома здесь в Киеве и области....перед заключением договора сьездили посмотрели на готовые обьекты пообщались с заказчиками...пока вопросов не возникало...в конечном иттоге сошлись на 230$ за квадрат...хотя на момент когда был подписан договор ПОДРЯДЧИК заявил, что площадь считается от середины бревна до серидины бревна, а не от внутр. стены до внутр. стены...)))...улыбнуло)...после того как человеку обьяснили, что не надо дуть в ухо...он изменил свое мнение о методах вычисления площади застройки....ПОЭТОМУ ВНИМАНИЕ......Л Ю Д И!!!!!...ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧИНАТЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ...ПОДПИШИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в которых желательно по этапно П О Д Р О Б Н О!!!! подчеркиваю ПОДРОБНО описать, все действия, материалы, С Р О К И!!!! опять подчеркиваю СРОКИ...и пеню, за продвиганные временные рамки!
А Ты где заказывал...и сколько стоило это удовольствие?
Старый 11.06.2007, 16:09   #18
МАКАР
Аватар для МАКАР
Мне делали ребята из Черкас, по 1000гр но сейчас цена 1500гр , лес подорожал. Это с черновым полом. У меня недоенная сосна 180мм. зимняя рубка. Санитарная
Но в моем варианте есть особенность- бревно трехметровое. Договор у меня был подробнейший но не под ключ, а просто сруб. Дальше я сам.
Старый 11.06.2007, 16:24   #19
TATARIN
Аватар для TATARIN
В моем случае рубка зимняя...и дерево по договору не "санитарное"...им его по договору обслуживать 7 лет (гарантия)...тем более что я сразу предупредил, что дерево буду принимать с влагометром и счетчиком гейгера...мне лишний менингит не к чему...фотки заготовок уже видел...в следующем месяце обязались собрать его там - в на месте....потом везут сюда.
За "продухи" в фундамете спасибо - оч вовремя, сегодня поставили опалубку....потом бы они устали с перфоратором заниматься генитальной самостимуляцией возле стены... 8)
Старый 11.06.2007, 16:54   #20
МАКАР
Аватар для МАКАР
Кстати есть конторы которые считают площадь вообще от венцов бревен. Чот я не понял, у тебя цена с отделкой и первичной конопаткой(не путать с паклей или мхом между бревен)?
С моих бревен сок вытекал когда привезли, а санитарная это ходили и специально выбирали ровные стволы
Похожие темы
Ветка о САУНЕ SadKo Бани и сауны 233 24.05.2016 18:34
Правильная отмостка к дому. Homer Важные и глобальные вопросы 15 13.09.2007 16:57
Вопросы по дому eXtreme Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 12 11.05.2007 11:07
Пристройка капитального строения к дому Dop Важные и глобальные вопросы 3 07.03.2007 21:38
Личный автомобиль - добираться к загородному дому harassmenko Жизнь вне стройки 17 14.01.2007 15:28
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
