нарисовали с архитектором НАШ дом
Старый 21.12.2007, 13:35   #1
Katya I
Аватар для Katya I
Отправить сообщение для Katya I с помощью ICQ
По умолчанию нарисовали с архитектором НАШ дом
это не последние рисунки. Сейчас он стал немного больше (11х11) и во внутренней ванной на втором этаже стал душ, а на первом убрали окно в ванной на фасаде.
Вот такой наш домик. Снаружи квадратик. Будем отделкой украшать
Katya I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2007, 15:33   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,074
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
По 1 этажу.
Где в проекте раене ванной, котельной кореник в котором пойдут дымоход, вентканалы.
Не знаю, стоит ли делать с/у проходным.
Старый 21.12.2007, 17:41   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: нарисовали с архитектором НАШ дом
Сообщение от Katya I
Помешения внутри ванной 2-го этажа - это что?
Котельная 2,8 без трубы под котел и вытяжки? Снип котельная вроде от 15м.куб. При стандартных потолках 3м, это от 5кв получается.
Лестница через кухни... вы думаете это удобно?
Старый 21.12.2007, 21:12   #4
Taras
Аватар для Taras
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Я павильно понял, чтоб подянться на второй этаж, нужно идти в самый угол кухни, откуда лестница начинает подниматься?
Не думаете, что это, мягко говоря, неудобно? Может лучше стоит начинать подъем лестницы со стороны входа в кухню/зал (прямо напротив арки)? Конечно тогда со вторым этажем надо будет думать...
ИМХО мне бы была неудобна такая лестница!... Вернее не сама лестница, а то как она расположена...
Taras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 11:00   #5
Katya I
Аватар для Katya I
По умолчанию спасибо
спасибо за наблюдения.
С лестницей крутили по-разному.
Пока решили так, у друзей одна в один лестница, вроде нормально. При такой лестнице мин потери в площади, а у нас очень много нужного получилось уместить в 210 м2.
Про котельню, спасибо, что сказали. Буду прессовать архитектора.
Старый 27.12.2007, 23:10   #6
tropa2003
Дом квадрат в плане - это хорошо. Одна внутренняя несущая (так называемая изба пятистенка) - тоже хорошо. Но над планировкой надо поработать, очень большая площадь нефункциональных помещений (коридоров, кладовок т.д.). Что подобное у меня было только вход в дом там где окно кабинета.
tropa2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2007, 02:00   #7
HAD
По умолчанию Re: спасибо
1. На 2эт. общий унитазззззз не отделен от общей ванной комнаты...
Можно попытаться сделать чтобы вход в туалет был из коридора и отдельно из общей ванной. Это позволит обойтись одним унитазом на 2м. этаже и уменьшить количество стояков!! . После этого на 1м эт. можно менять местами кладовку и туалет - вход в котельную через кладовку это нормльно.
2. Сделать заход на лестницу со стороны общей комнаты и немного сдвинуть всю лестницу в сторону кухни (60-70см). Закрыть площадку на лестнице со стороны кухни,тогда для стола на кухне будет больше места и даже появится"свой угол" у окна . ++ остальное пространство под лестницей разделить перегородкой вдоль (примерно 0.5 от ширины лестницы) и использовать как дополнительную площадь для кухни. При этом, на 2м эт. немного увеличится спальня и уменьшится общая вынная (она у вас не маленькая).
....зачем продолжать внутриннею несущую стену на второй этаж? ..или на втором перекрытия тоже бетон? ..и зачеммм там бетон ?
Проект хороший-функциональный, но не ясно где будет гараж?
Желаю успеха! Скоро представлю свой.......
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +2.
