О вреде железа в доме
Старый 23.12.2007, 15:54   #1
p9924
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию О вреде железа в доме
Обсуждая конструктив будующей лестницы снова услышал утверждение, что излишнее железо - это плохо. Только из дерева! И подобных утверждений о железе слышал уже прилично. А вот почему? Внятного ответа ни разу не услышал. У кого какие мысли?
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2007, 17:01   #2
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Может из за того что исторически дерево для Человека всегда было удобным и приятно радующим глаза, ведь не даром высшим комфортом считается в авто отделка под натуральное дерево
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2007, 20:26   #3
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 408 раз(а) в 164 сообщениях
Внятный ответ - с точки зрения экологии железо искажает (устраняет) естесвенную - природную магнитоэлектрическую среду обитания человека - экранирует его от магнитных полей, наполняет жилище наведённым магнитоэлекричестким полем в виде продуктов измененных условий - нахождением человека в потоке излучений от блуждающих токов возникающих в объёмных арматурных решетках от современных средсв связи и ест. магнитных возмущений - солнечного ветра в том числе.
За нахождение под землёй, под водой - в подводных лодках людям ускоряют стаж работы и платят доп деньги - выдают молоко или красное вино работу на судах (кораблях) в железной оболочке никто так-же полезной для здоровья не считает.
Если человек магнитозависимый - жизнь в доме наполненном железом (с балками и перекрытиями из гофролиста) или в монолитном армированном бетоне вообще пытка.
Чем в доме меньше железа - тем лучше... не только из-за экологии... при пожаре железые конструкции даже очень прочные при обычной температуре "плывут" и ломаются - все помнят отчего рухнули небоскрёбы в Нью-Йорке - при пожаре поплыли (не распавились, а только расслабились) металлоконстукции.
Лесници из металокаркаса вообще недопустимы - во время пожара они с большой вероятность расслабяться и рухнут, а обивка металлокаркаса лесницы деревом глупость в квадрате! в случае пожара дерево выгорает, и эвакуироваться придётся по раскалённым металлоконсрукциям - главное на них наступить, так они красные от жара и могут прогнуться...
Лестницы - пути эвакуации в доме должны быть пожаробезопастны - ненагреваемы, негорючи, нерасплавляемы - то есть должны быть каменными - бетонными, а ещё лучше керамзитобетонными - и без отделки всякими деревянными проступнями!
Керамзит прекрасный теплоизолятор во время пожара даже при большой температуре керамзитобетон не позволит нагрется армирующему его металлу до высокой температуры.
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2007, 20:36   #4
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Кажись, Вы путаете, эл. магнитные поля, возникающие в закрытых (металл.) контурах - ока военные корабли и периодическое их "раз-магничевание" на спец. полях-полигонах ... к гражданским судам это вообще не применимо. В частном доме - я еще не встречал высокого напряжения - способного убить летящего "баклана" в радиусе 25 метров. :-D В чем вред металла в нашем случае не понимаю.
Старый 23.12.2007, 20:43   #5
izba
Аватар для izba
Дело не в намагничивании дома или корабля, а в магнитном экранировании - такое бывае в подвалах - люди подверженные каустрафобии очень четко реагируют на изменение есть магнитного поля земли. Даже в метро чувствуют дискомфорт в рез изм. ест. магнитного поля земли. Убиенные бакланы тут ни при чём...
Старый 23.12.2007, 20:50   #6
Homer
Сообщение от izba
Каким образом - в таком случае - может навредить - лестница из металла? :roll:
Старый 23.12.2007, 20:54   #7
izba
Аватар для izba
Метт лестница может Вам воспрепятсвовать эвакуации с верхних этажей во время пожара - это Вам может стоить жизни.
Старый 23.12.2007, 20:57   #8
Homer
Сообщение от izba
Это Факт!!! Но клаустрофобия и эл. магинто-индукционо-высоко-экстросенсно-напрягаемые поля тут не причем :roll:
Старый 23.12.2007, 20:59   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Сообщение от izba
Думаю деревянная лестница при пожаре будет препятствовать гараздо больше
Старый 23.12.2007, 21:08   #10
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Lghomer
Да никак!!! :-D
Усложняется лишь отделка деревом металлической лестницы (Подступенки, проступи, ...), но при правильном монтаже не скрипит, не шумит, и вооще - супер!!!
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 14:48   #11
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Густые металлоконструкции и армаура экранируют сигнал мобильных сетей и прочей безпроводной связи.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 15:25   #12
izba
Аватар для izba
Вот именно такой "супер" и есть самое неудачное с противопожарной точки зрения решение - дерево горит - железо раскаляется и прогибается под вашим весом - с 3 этажа - прям в подвал эвакуируетесь... лестницы в недеревянных домах должны быть каменными! И желательно без горючих проступней.
Касаемо полезности жизни в железе - нужно взять две крайние точки - жизнь в чреве стального корабля (подводной лодке) или жизнь в деревянном (абсолютно без железа) доме. И тогда вектор комфортности проживания будет ясен...
Старый 25.12.2007, 06:46   #13
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
В курсе, что на Украине идет утилизация чернобыльского металла т.е. вертолеты, самолеты, краны, миксеры и много другое, что нельзя щас использовать после ликвидации АЭС, но какие то уроды посчитали что "капля дегтя кашу не испортят", и щас на всех металлургических заводах Украины шуруют "светящийся" металл, и если бы вы знали сколько на таможни Украина - Россия не пропускают арматуры, швеллеров и прочих мет. изделий из-за того что фонящий метал нельзя просто так возить по городам! Вот и думайте чем плох металл в доме.
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2007, 08:39   #14
DeD
Отправить сообщение для DeD с помощью AIM
Я бы в зоне два года назад - нет там металла ... из техники уж точно...все кладбища техники были разобраны сначала на запчасти, а потом и на чермет уже тогда...если интересно - могу фоток сбросить
А по поводу железа вообще - есть гараздо более вредные вещи: курение, хождение по улицам киева, завод жби под боком, китайский ламинат, пропитки утеплителей, богатырева - секретарь снбо, диоксины и т.д. Это убивает гараздо быстрей, чем железо.
DeD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2007, 12:07   #15
Pirat_dmm
Сообщение от DeD
to DeD
СУПЕР!
А ведь это реальность
Кстати очень интересно что там щас творится, если можно фотки
Старый 25.12.2007, 15:05   #16
sevlad
Сообщение от izba
Если сильно хочеться то можно имхо.
Типичный дом - холл с бетоным полом, плитка на полу, кирпичный стены со штукатуркой. Ну и лестница это обычно минимум 10-й швелер. Что 10-й швелер критично прогнулся на 2,5-3-х метрах до какой температуры его нужно нагреть??? Откуда на лестничной клетке такая температура? там вообще гореть нечему, кроме обоев (если они есть).
Хотя типичный дом может выглядеть и иначе - деревяная полностью лестница, под лестницей кладовка-мусоросборник или шкаф-купе, пол - доска, стенки вдоль лестница вагонкой подшиты, перила/белясины - дерево - это да, это ахтунг. Т.к тут гореть будет все абсолютно. И в данном бетон непройдет по естетике.
Имхо:
1. хотите дом из дерева - обрабатывайте его чем тока можно и смотрите за порядком. Подумайте об евакуации через окна сразу (скобы в стенах, лестницы,...)
2. не являетесь фанатом дерева "везде", и делаете каменно-керамико-метал - делайте. Сами по себе ступени из дерева к пожару не приведут.
3. в любом случае не используйте лестницу и подлестничное пространство как склад/кладовку/мусорник/....
Старый 25.12.2007, 21:11   #17
1980Zheka
Сообщение от izba
Вот именно такой "супер" и есть самое неудачное с противопожарной точки зрения решение - дерево горит - железо раскаляется и прогибается под вашим весом - с 3 этажа - прям в подвал эвакуируетесь... лестницы в недеревянных домах должны быть каменными! И желательно без горючих проступней. Касаемо полезности жизни в железе - нужно взять две крайние точки - жизнь в чреве стального корабля (подводной лодке) или жизнь в деревянном (абсолютно без железа) доме. И тогда вектор комфортности проживания будет ясен...
Исходя из Ваших суждений наилучший вариант - сруб. О какой пожарной безопасности деревянного лестничного марша в деревянном здании (5-тая степень огнестойкости - самая опасная!!!) может идти речь?
Сообщение от DeD
+1
Старый 28.12.2007, 11:20   #18
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Много пишут о вреде стальной арматуры, экранировании каких-то магнитных полей и т.п. - и сам я уже почти испугался.
Но случайно открыл книгу Чижевского - а он предлагает обшивать стены палат в больницах тонким металлом и считает, что это хорошо. И кто прав?
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2007, 12:08   #19
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
один из больших кусков листового металла в любом доме - это холодильник , кто готов его выброить ? 8)
Старый 28.12.2007, 13:53   #20
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
А кто готов в нем сидеть? 8)
Похожие темы
Фэншуй в доме DmitriyK Важные и глобальные вопросы 43 25.03.2017 09:23
Вопрос к знатокам копьютерного железа -Караванщик- Жизнь вне стройки 30 07.12.2007 18:02
Полы в частном доме Konyk Важные и глобальные вопросы 5 17.10.2007 20:40
сантехника в доме aaronbuni Ищу подрядчиков (старый раздел) 4 12.09.2007 15:23
А что с кондиционированием в доме? Вентиляция и кондиционирование 4 27.11.2006 14:46
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +2.
