схема подключения комбинированного бойлера
Старый 24.05.2010, 12:06   #1
Alt
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию схема подключения комбинированного бойлера
Здравствуйте! Существует гравитационная система на стальной трубе оборудованная байпасом с насосом. Подача сверху на 1.5'',отводы к потребителям - 3.4''. Реально ли таким образом подключить комбинированный бойлер (косвенник + ТЭН) ? В качестве комбинированного косвенника видится Gorenje GBK 100 RN.
Будет ли такая схема работать без насоса в гравитационном режиме ?
Благодарю.
Alt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 10:57   #2
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,074 раз(а) в 1,617 сообщениях
Сообщение от Alt Посмотреть сообщение
Благодарю.
По идее должно работать но подключение бойлера сделайте дюймовой трубой с соблюдением всех уклонов и плавными отводами.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Alt (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 11:59   #3
Alt
А возможно ли такой бойлер повесить на стену в половину силикатного кирпича или стена не выдержит ?
Старый 25.05.2010, 12:22   #4
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Выдержит и даже больше
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 15:06   #5
Alt
Только досмотрел, что у этой модели бойлеров (Gorenje GBK 100 RN) теплоноситель подключается диаметром 3/4''. Будет ли нормальная циркуляция теплоносителя через бойлер или нужно дополнительный насос устанавливать ?
Старый 25.05.2010, 15:26   #6
Interso
Аватар для Interso
С дюймовой трубы перейдёте сразу на 3/4 под кран и сразу в бойлер.
При естественной циркуляции КПД бойлера упадёт это точно и до какой степени оно упадёт это покажет только на практике.
Так как у вас на отоплении стоит насос вы можете его включать если нагрева для бойлера будет нехватать.В летнее время радиаторы естественно отключить.
Старый 25.05.2010, 16:36   #7
Alt
Если будет недогревать теплоносителем надеюсь дополнительно включать ТЭН(2кВт).
В летнее время планировалось включать только ТЭН в бойлере.
Старый 26.05.2010, 10:44   #8
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Присоединюсь к Interso по поводу диаметров и падения КПД. Но я бы обратку от бойлера врезал отдельно в нижний коллектор, не связываясь с радиатором. В любом случае схема все равно экспериментальная и лично для меня сомнительная....пока не сделаешь, качество работы не оценишь. Из основного опасения, система может замкнуться на бойлер, оставив последующие приборы без тепла.
Если есть возможность, подключите бойлер со своим маленьким насосом к трубе 1.5'' на вертикальном участке между котлом и первым отопительным прибором.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +2.
