#1 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
14 долларов кв.м. Дорого ли это?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Шпаклевку фасада делал СТ85 церезитом (пенополистерольные блоки штукатурил). Вам наверное подойдет СМ11 церезит (плиточный клей). Это все по фасадной сетке с обрамлением перфорированными уголками. Пошло 60мешков 25 кг на 360м2 и 40 мешков короеда на 300м2.
Считали отдельно 5$/м2 без откосов + 4$за 1п.м. откосов - в сумме вышло 7$/м2 стены(это вместе с откосами). После этого штукатурил Короедом - 7$/м2. Леса мои, за установку и разборку не платил ничего. Убили 2 шпателя L=500мм. |
#3 | ||
Super Moderators
![]() Цитата:
На форуме кто-то писал, что стало с фасадом зашпаклеваным СМ11 - весь растрескался ![]() По теме дорого или нет. Вот по каким ценам мне делали в сентябре: Цитата:
#4 |
Ветеран форума
Вы можете порекомендовать Вашу бригаду?
У нас шпатлевка не сплошная, которая под штукатурку, а заделывание дыр, выбоин и щелей в стене из газобетона. Нам не повезло -- побили нам газобетон при транспортировке, разгрузке и кладке. Необходима реставрация фасада. После такой реставрации фасада, сначала стартовой шпатлевкой, а потом финишной, будем шлифовать кругом, делать декоративную фаску под камень и покрывать гидрофобизатором -- и все. То есть для нас очень важен ЦВЕТ шпатлевки. Она должна быть такого же цвета, как газобетон Хебель. Мы пробовали по совету производителя замазывать сколы смесью клея и толченного газобетона, но ничего не получается -- отличается по цвету и фактуре. Мне кажется, Церезит -СМ11 совсем другого цвета. Думаем о шпатлевках для газобетона производства Запорожского ЗЖК -- они газобетон выпускают, должны знать, как его шпатлевать. Но все зависит от того, подойдет ли по цвету. А пока эти цены на работу меня убивают. |
#5 |
Ветеран форума
BrotherSam, какой теркой Вы делали шлифовку? Какая после этого получается поверхность? А зачем это делали Вы? Чтобы лучше держалась штукатурка?
#6 |
Super Moderators
Терка как для затирания штукатурки, только на ней с тыльной стороны струбцинки для закрепления наждака (сеткой затирать не получилось - очень быстро забивалась).
Шлифовали т.к. толщина штукатурки 2,5 - 3 мм (диаметр гранул в короеде) и бугорки в пару мм мешают работать. |
#7 |
Ветеран форума
А почему от болгарки для шлифовки отказались?
#8 | ||
![]() Цитата:
Девушка как я понял его не использует. Трескаются фасады обычно от производства работ на паляшем солнце, или при отрицательных температурах - и от материала это не зависит. СМ11 - у меня я тоже применял для зашиты пенопластовых архитектурных форм - рустиков, нормально все стоит, кое где поотшелушивалось (0,5процента), и то места локальные, на углах, но это связано с тем что работы выполнялимь при нулевой температуре днем, а ночью было -3С. Но это легко решим весной, отшлифуем, прогрунтуем, и финишной шпаклевкой для фасадных работ ANT закроем, и прокрамим краской белоснежной - и все дела 8) |
#9 | |
![]() Цитата:
Если покрываться не будет - ничего у вас не получитсья. Любая шпаклевка не будет пористой как газобетон. |
#10 |
Ветеран форума
sevlad, нет, не полностью, только там, где щели и сколы, поэтому важен точно такой же цвет. Шпаклевка хотя и не пористая, но ПАРОПРОПУСКАЮЩАЯ, как и газобетон, а это главное. Если не подберем такой же цвет, придется покрывать полностью и делать декоративные фаски специальным инструментом.
Alexander Pryakha, для утепления пенополистирол -- конечно, нет. А для декоративной отделки (обрамление арок, объемы и т.д.) -- возможно да. Кроме того, наши халтурщики-строители над несколькими окнами не изолировали перемычки -- там придется тоже. Только, вероятно, стиродур или магнезит. Но до этого далеко -- дыры сначала заделать надо. |
#11 | |
![]() Цитата:
![]() Если вы пошпаклюете кусочки стены и не будет стену ничего покрывать кроме прозрачного фобизатора - смотреться оно будет хреновенько, т.к шпаклевка даже такоже цвета будет видно из-за фактуры своей. |
#12 |
Ветеран форума
М-да, придется, видно, покрывать всю стену, Вы правы, сначала стартовой, потом финишной... А потом уж делать фаски.
Опции темы | |
Ищу 2-3 человека прикрепить на фасад магнезитовую плиту | Надежда | Ищу подрядчиков (старый раздел) | 2 | 26.09.2007 21:46 |
Дешевый фасад | Seriy | Важные и глобальные вопросы | 9 | 13.08.2007 16:44 |
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
