Партнер раздела: HAGER
Электричество в деревянном доме
Старый 02.06.2010, 15:25   #1
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
По умолчанию Электричество в деревянном доме
entus.narod.ru/elektrika/elek...ektrika_1.html
Вот нашёл в инете .
Может кому и пригодится .
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо uss за это полезное сообщение:
sergly (12.12.2013), shtorm (02.06.2010), таксист (05.06.2010)
Старый 15.06.2010, 13:54   #2
uss
Кстати, кто надумает делать в коробах - очень рекомендую не жалеть "пару копеек" и брать только хороший короб и фурнитуру (уголки разные ) к нему.
Хороший короб это : английский "Мarshall " и английский "MK "
www.netline.com.ua ("маршалл")
www.cms.kiev.ua ("Эм-кей" )
В этих конторах вам всё подскажут и продадут . Эти короба не желтеют , не коробятся, не трескаются при резке и забиванию крышек .
Слово даю . Я очень много такого короба "уложил" в своё время , опыт огромный .
Сам предпочитаю таков расклад - если короб 100х50 мм ("толстый") - то беру "МК " - под него можно купить ихние розетки (220v) и подрозетники + он красивше, чем аналогичный "Маршалл" .
Если короб меньше размером (например 25х38мм - самый ходовой размерчик ) - я беру Маршалл .
КАТЕГОРИЧЕКИ НЕ СОВЕТУЮ брать "Копос" и "Декаэс " , особенно последний ..... Хотя его ("Декаэс ") рекламируют и "втирают" многие . Это конкретное говно !
Трескается , желтеет , коробится со временём и т.д. - Приходилось с ним тоже поработать . ЭТО ОДНОЗНАЧНО и обсуждению даже не подлежит !
Кому нужно не только посмотреть на сайтах (МК и Marshall) - у меня есть некоторое количество ненужных "огрызков" - остатков с работ , которые могу показать и подарить . Для "оценки" короба вам хватит огрызка с 5 сантиметров длинной. Берутся кусачки , ножницы (специальные есть , типа как трубы пвх режут) , ножёвка по металлу . И пробуете "откусить", отрезать и т.д.
Маршал и Эм-кей будут отлично обрабатываться , поверьте . Они , конечно, дороже . Но ОДИН раз качественно сделали - и забыли .
Denis_Kiev (06.12.2011), sanykrimea (15.06.2010), sergly (12.12.2013)
Старый 19.06.2010, 15:20   #3
fuel
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 137 раз(а) в 32 сообщениях
А можно прокладывать снаружи стен сруба в металлическом спиральном гофрорукаве?
(такаие как продаются в эпицентре)
fuel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 15:34   #4
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
Не совсем понял - всю разводку в металорукаве по наружке? НЕСОВЕТУЮ
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 16:06   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Во как!
ребяты всё точно знают....
Человек, то бишь ТС, из лучших побуждений, поделился найденным, во благо, так сказать, а они развели такое....
Один советует, другой категорически против!!!
А может есть смысл спросить у того, кто это уже делал не раз, т.е. у профи???
Или у того, кто в этом доме живёт???
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 16:07   #6
fuel
Ну да, обчитавшись росфорума
вот
www.forumhouse.ru/forum33/thread27434.html
и вот про ретропроводку
www.forumhouse.ru/forum33/thread66468.html
я понял что скрытую сделать почти нереально в соотвествии с нормами, а снаружи может сделать металлическую чтобы не сгрызли мыши и не было искр от замыканий?)
вид металорукавов меня не пугает - деревенское техно)
Т.е. открытую (по наружке) имеется ввиду внутри здания по поверхности стен.
Неужели подумали что я решил снаружи сруба)
Провод проходит с учета (ящика) на улице (столб) через негорючее перекрытие (бетон) и заходит в дом. как он заходит видно черный на фото. провод - кабель АВВГ. 16х4 (три фазы)
Как дальше? ставить коробку распределительную с автоматами и в коробах проводить пластиковых? к каждой розетке к каждой лампочке к каждому выключателю?
Под полом есть лаги, может под полом провести?
у меня всего 1 комната, плюс туалет. размер помещения 5х5 грубо
На чердак тоже бросить освещение, на террасу освещение ка минимум, но как проходить перекрытия на чердак? в трубе? перекрытие из горючего материала считается.
Потребители - будут бойлер, скважина пару лампочек-люстр да пару розеток.
В чем и как исполнить не пойму. Хочется поменьше этих проводов
Старый 19.06.2010, 17:05   #7
Шарманщик
Нарушение: Бан
Конечно под полом - мет трубы, в стенах они-же, а вот повороты можно металлорукавом, как ПУЭ велит.
Только не китаёзовское дерьмо из фольги, а отечественный, "дебелый", как говорит один мой знакомый.
Выключатели-розетки, подводка кабелины в торцах дверей-окон, установка фурнитуры на "щечки", дровосеки знают, что это такое....
Старый 20.06.2010, 00:40   #8
fuel
Спасибо,
но очень не хочется в трубах..
хочу все таки по наружке провести..
я наверное сделаю короб (1) на уровне подоконной линии от пола и им проведу через дом добавляя по пути розетки
Или в полу практичнее?
все говорят что в трубах это нереально сложно и т.п.
И по какой системе заземление?
покупать в эпицентре заземляющий комплект с медными штуками?
а потом заземление проводить к каждому потребителю (розетки)
И вообще дурацкий вопрос.
крыша металлическая. может ее тоже заземлить?
как молниезащита. или так не делается.
и вообще, общий вопрос. как тут поступать? есть фирмы которые все проведут в соответсвие с ПУЭ и дадут какой то проект??
хочется ведь бюджетно, но надежно.
Старый 20.06.2010, 17:26   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Можно, даже нужно....делается...
Бюджетно, но надёжно......надо выбрать что-то одно...или быть готовым к обману....
Старый 20.06.2010, 18:19   #10
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Бюджетно - вариант фриланс. Найдите проектировщика на профильном форуме, дайте ему данные - он скинет на почту проект. Тем более согласовывать его не надо. По проекту монтажники сделают в лучшем виде и по нормам.
Украинский форум проектировщиков электрических сетей
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 07:02   #11
fuel
А если не фриланс, среднебюджетно пускай, но надежно.
В какую фирму обращаться? Просто я так думаю они на больших коттеджах специализируются, а тут избушка. Пару лампочек да пару розеток всего-то требуется.
Старый 13.07.2010, 18:32   #12
uss
Всем привет !
Вот я и вернулся с отпуска ......
Завтра или на днях расскажу страшную историю , со мной приключившуюся..... Почему тут ? - А потом поймёте .
Всё, бегу с работы домой .
Старый 14.07.2010, 13:23   #13
uss
В общем, взял я отпуск , приехал в село жены, к её бабушке ....Говорю, будем делать проводку....(провод 2,5мм -на розетки и 1,5мм -на "свет" был куплен давно и оставлен в селе .Короб с "фурнитурой" - "Маршалл" - тоже. Провод - медный , ВВГ-НГ ) .
Бабушка жены говорит : "нэ трэба , вжэ всэ зробылы, - иды подывысь..."
Я в хату - и у меня хватает сердце.......
Ну, что скажешь старому человеку, который в этом не разбирается, а хотел как лучше .....Поматюкался, понервничал ......
Отчасти сам виноват - раньше надо было делать. Переделывать всегда хуже....
Короб положен "сикось-накось", фурнитура (уголки разные, коих было с огромнейшим запасом) только в нескольких местах , да и то неправильно вставленные и поломанные защёлки.....
Розетки, патроны к лампочкам, включатели , старинные пробки-"жучки" и старинная проводка в коридоре (1947года ! ) остались прежние . (как потом выяснилось , этот урод (электриком его назвать язык не поворачивается) новый провод только вставил в вышеозначенные места , а винты даже не зажал, окромя одного включателя в одной комнате.
Я понял , что это всё..... "...опа" , короче, как в "Вечернем квартале" говорили. В этот день мы пошли на именины к другу.....Я напился ....Потом несколько дней ходил на рыбалку (11 щучек , но это для другой темы уже ). Потом , вскрываю крышки коробов - и если бы был этот урод (напоминаю, электриком его нельзя звать) рядом , я бы взял топор и отрубил бы ему руку . Хотелось его найти и убить , и вообще , незнаю что.....
Так попортить НОВЫЙ, дорогой материал, надо ещё умудриться......
Короче , представьте "картину маслом" - новый провод, где 1,5 , где 2,5 , похер как, похер куда (на одну розетку -1,5, на другую -2,5 ) - ну , что первое в руку взял - то и лепил ....Миллион врезок , миллион скруток (неправильных, болтающихся - то-есть незажатых почти , очень плохо заизолированных ), никаких распредкоробок - всё урод соединил или в коробе или.... А вот тут мне стало страшно : неправильная скрутка , неконтачащая , ШЕВЕЛЯЩАЯСЯ !!!, незаизолированная - в ДЕРЕВЯННОЙ стене !!! - видите-ли , она в короб не помещалась.... Короче , включи бабушка самогонный аппарат , или утюг, обогреватель , и......
И так почти везде . Ну, не миллион , конечно , а штук двадцать таких скруток было ....Я сразу выкусывал и выбрасывал, потом 12 штук решил забрать, может стенд сделаю под названием "за что убивать урода" или "как нельзя делать" . Кое-что пофотографировал, попозже выложу .
В общем, я сразу понял - отпуску трындец. Но деваться некуда, надо делать. Единственное верное решение было принято - срывать всё нах. и делать нормально . Делал частями- отключил одну половину дома , сделал времянку на холодильник и свет в одной комнате , и пошло-поехало.....
Много времени потратил на поиски труб . В стенах (деревянных) рассверливал, выбивал отверствия, нарезал куски труб и убирал заусеницы в трубах, вставлял эти куски труб в стены и заделывал сатенгипсом.
По ПУЭ через деревянные стены провод пропускать нельзя . Болгарку забыл в Киеве, пилил трубы электролобзиком (Фиолент), когда затупела пилочка по металлу - вручную, ножёвкой.....
Да, мне повезло - тот урод не весь провод 2,5мм угрохал, а я ещё с Киева привёз немного "прозапас"....Также купил новые включатели наружные , привёз новые розетки , щиток наружный, автоматы АВВ ....
Короче , всё содрал и сделал заново . Хотел уйти от распредкоробок (окромя освещения) , типа , розетка - автомат . Но в одном месте не хватило провода. Ну , не страшно . Нормальная распредкоробка (не хотел их ставить, но на всякий случай купил ), нормальная скрутка, хорошая пайка (а это я так умею , что ...) и хорошая изолента .
Потратил отпуск, но сделал надёжно, и можно сказать смело - красиво .
Домик старенький, но проводка там теперь хорошая.
Так что , кто имеет дом в Черниговской области, Бахмачском районе - не вздумайте нанимать местных "электриков-уродов" с Бахмача работающих на "подстанции". Особенно если Вы из Батурина .
Старый 14.07.2010, 15:13   #14
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
Приветствую ! сорри за ОФФ ТОП
Да уж , криворуких дельцов от лукавого много... удачно отпуск пришёлся ,не дай Бог затянулась бы ревизия " рабо..." не работой это не назвать , халтуры .. беда бы случилась... всё что ни делается всё к лучшему. Респект.
с Ув. Удачи
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 16:04   #15
uss
Кстати, на сайте "Электрик" читал и смотрел отчёт о тесте клеммников "Wago".... - Короче , немножко лучше спайки медных проводов может быть только их сварка . Там фото интересные есть в доказательство.
Но мне некогда было перебирать свои мощные трансы , искать троллейбусный токосьемник и т.д.
Я всё по правильному скрутил и спаял .
А "Ваги" пусть останутся тем, кто их продаёт . Хотя, для освещения пойдут. Но я и там лучше спаяю .
Кстати , это решение (о прокладке проводки наружным способом) у меня возникло оооччень давно, а сайт entus.narod.ru/elektrika/elek...ektrika_1.html я нашёл недавно . Понятно, что тому, кто строит себе дом "с нуля" такое решение не подойдёт. Всё-же немного "офисный" вариант, типа.... Но для тех, у кого есть просто "хата" в селе, и кто её по-тихоньку облагораживает - это реальный , почти бюджетный вариант . И его можно сделать своими силами .
Для работы нужен шуруповёрт, дрель, болгарка (можно и ручной ножёвкой трубу пилить, но долго) , эл.лобзик, ручной инструмент.
Если у кого будут какие вопросы - пишите . Что знаю (и в чём уверен) - отвечу.
Старый 16.07.2010, 12:14   #16
uss
Да, кстати , осенью буду делать себе электрику во втором доме , в Макаровском районе . Хотя этот дом поновее, но он тоже деревянный, и побольше . Так-что буду делать тоже в коробах , с наружными розетками. Там работы намного больше будет, но это хоть рядом с Киевом.
Старый 16.07.2010, 18:31   #17
uss
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
Кстати, на сайте "Электрик" .....
www.electrik.org/
Может кому нужно, даю ссылочку . Там и форум есть.
Этот пользователь сказал Спасибо uss за это полезное сообщение:
shtorm (16.07.2010)
Старый 25.05.2011, 16:19   #18
Don555
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию электричество в деревянном доме
ККто может подсказать с контактами: необходимо сделать электроразводку и молниезащиту в деревянном доме (110 кв.м.). Если есть предложения и можете сделать проект пишите в личку.
Don555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 18:52   #19
uss
По умолчанию Фотки
Наконец-то , хватило времени найти и уменьшить фотки....
Если модераторы скажут "многовато будет" - пусть или ....или... Но , думаю, это настолько важно для многих, что форум выдержит .
Итак,
Как КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО делать электрику :
(Или "За такое убивать надо!!! " - А.Папанов в роли Лёлика )
Старый 04.12.2011, 19:07   #20
uss
По умолчанию Продолжение фоток
Всё не влезло, продолжим :
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +2.
