Сборные ЖБ перекрытия и план второго этажа
Старый 04.01.2008, 09:20   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Сборные ЖБ перекрытия и план второго этажа
Придумал вот такие планы этажей. Теперь мучают сомнения, а выдержат ли перекрытия перестенки на втором этаже.
Несущие стены первого этажа: AB, BD, DE, FC. Стена: газобетон 300мм + облицовочный кирпич 120 мм
Перекрытия со стены AB на FC будут лежать ПК 57-12-8.
Интересует вопрос, выдержат ли перекрытия стены второго этажа FE и ED, а так же перестенки, в частности EG?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 09:27   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Сборные ЖБ перекрытия и план второго этажа
Сообщение от Sergei
EG - из чего?
FE-ED - имхо вы нарисовали тонковато для внешних стен.
Утопленые балконы в нашем климате - неудачное решение, сделайте лучше (если уж хочеться) висячий балкон.
Старый 04.01.2008, 09:36   #3
Sergei
Сообщение от sevlad
EG - из чего?
Из кирпича, толщина 120 мм
Сообщение от sevlad
Рисовал в архикаде, всё точно, в масштабе.
Сообщение от sevlad
Висячий не хочеццо.
А чем плохи утопленые балконы для нашего климата?
Старый 04.01.2008, 11:52   #4
sevlad
Сообщение от Sergei
Капитальные стены так точно не нужно делать.
Сообщение от Sergei
Сообщение от sevlad
Висячий не хочеццо.
Значит вообще не делайте.
Как минимум:
1. Проблемы с гидроизоляцией
2. Затраты на отопление
По п.1. На балконе полюбому будет снег/вода. Которые будут постоянно норовить протечь в комнату внизу. Это решить можно.
По п.2.
- площадь внешних стен второго этажа с балконом такая же как без балкона. Т.е кол-во потерь тепла такоеже, при этом полезная площадь - меньше на 8-10% (размеры у вас не указаны, так что цифры примерно). Соответвенно потери на кв.м будут больше.
- балкон является потолком части комнаты на первом этаже. Через потолок уходит довольно дофига тепла, потому требования к утепление здесь выше чем к стенам. Утеплитель должен быть прочным (вам по нему ходить) и не бояться воды (п.1) - это будет недешево.
Что в итоге
1. Выше стоимость строительства и меньше площадь полезная - выше стоимость кв.м.
2. Выше затраты на отопление кв.м.
ради балкона который реально в частном доме не нужен и выполняет чисто эстетические функции?
Сделай лучше в этой комнате гардероп на 8кв, жена спасибо скажет.
Старый 04.01.2008, 12:40   #5
Sergei
Сообщение от sevlad
А что тут с капитальными стенами не так?
Сообщение от sevlad
Затраты на отопление кв.м. может и выше, не уверен, но этих самых квадратных метров меньше, т.е. общие затраты на отопление меньше.
Насчёт эстетики, эстетика, она очень важна! Никто не хочет строить квадратные дома с амбразурами вместо окон и потолками 2м, хотя так будет очень экономично.
А вопрос был скорее по конструкторской части. Забыл указать размеры.
К примеру стена FE имеет площадь 11,76 м2 и длину 4,3 м.
Итого вес_стены = площадь_стены * (толщина_кирпича * плотность_кирпича + толщина_газобетона * плотность_газобетона)
= 11,76 * (0,12*1000 + 0,3*600) = 3500 кг
Итого нагрузка на м2 перекрытия = 3500 / 4,3 = 813 кг
Плита ПК 57-12-8 выдерживает 800 кг/м2, т.е. получается, что мою стену не выдержит.
Я не конструктор и могу ошибаться, к тому же надо делать резервирование по нагрузке.
Выходит надо брать другие плиты. Если брать, то какие? Возможно это экономически не выгодно и я просто откажусь от этой идеи.
Буду благодарен, если кто-то скажет что-то конструктивное.
Старый 21.02.2008, 10:12   #6
lsi
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Залить балку...
Вроде FC должна быть несущей стеной.
Тогда сверху на плите залейте балку под стеной FG. Балку обоприте концами на стены - даже если там будет панель не страшно. а там где панель над комнатой, то между балкой и панелью оставьте 5-10 см - просто при заливке на плиту положите слой пенопласта. У меня похожая ситуация - вот такую балку посоветовал архитектор-конструктор. Почему зазор между плитой и балкой - хотим-не хотим балка будет немного прогибаться. Чисто на плиту такую стенку не ставьте. а перегородки ( стена толщиной в полкирпича) вроде всегда без проблем ставились на плиты.
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 11:53   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
lsi прав, я то же самое хотел сказать.
Похожие темы
перекрытие потолка второго этажа балками - сколько ? Roman_K Расценки на работы 2 27.10.2007 15:57
Непонятный план, помогите lsi Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 2 22.10.2007 06:14
Можно ли избавиться от второго света?? lonjin Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 16.08.2007 20:36
надстройка второго этажа на слабом первом неблондинка Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 2 25.04.2007 12:45
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
