Вопросы по вагонке Пласт.
Старый 06.01.2008, 12:43   #1
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Вопросы по вагонке Пласт.
У кого есть опыт прошу советов.
Много раз видел разные этапы укладки вагонки пластиковой - все этапы в голове готовы для импульса в-руки, но мелочи не выясненные есть.
Идея проста и банальна - зашить потолок и стены гаража в вагонку пластмассовую. Потолок бесшовную, стены - шовную.
1. Судя по логике необходимо начать с потолка - я прав?
2. Шаг стропил от 0.8 до метра - бить поперек сразу по ним многовато?
Знач. рейки добивать на стропила - какой типо-размер рейки и шаг оптимальный?
А, может у кого ссыла завалялась наглядная - по ГК нашел, по вагонке нет.
Старый 06.01.2008, 13:06   #2
Homer
Тааакс, одну надыбал - вопросы сверху сняты.
Вопрос следующий - выравнивать прогиб набиваемых реек или какая кривизна-изгиб допустим? т.к и стены и балки не имеют ровной плоскости или на общем фоне набитой вагонки, это будет незаметно - я имею ввиду, то, что в народе наз. "волна".
Старый 06.01.2008, 14:39   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,510
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 7,195 сообщениях
Вагонка в гараже: крепление степлером не самый лучший вариант, 2-3 года скоба ржавеет и не держит вагонку. Гвозди крепят нормально, но - часовой молоточек, добойник, побитые пальцы, трудоемкий процес выставления деревянных лаг. Мне больше нравится гипсокартонный профиль CD-60 и шуруповертом или дрелью крепить на блохи (15 мм саморез).
Монтаж начинается с установки пластиковых углов. Шаг 80 см большой, летом будет пузырить - лучше 40 - 50 см. Кривизна прогиба не допустима - на пластике все видно.
По шовной вагонке на стены через каждые 5-6 вагонок проверяйте вертикаль шва (отвесом, рулеткой низ верх вагонки до коца стены).
Если завалить шов, то придется разбирать всю стену.
Старый 06.01.2008, 14:44   #4
Homer
Сообщение от Сергей 31
"Переведи" - (с).
В смысле ты предлагаешь ГК? Или профиль от ГК использовать под обрешотку? А цена вопроса - тоже имеет значение?
Старый 06.01.2008, 15:22   #5
Сергей 31
Консультант форума
По Г.К все так. Мой вариант обрешетки дороже.
Старый 06.01.2008, 15:35   #6
Homer
Профиль для ГК легче центровать, на изгиб-прогиб?
Буду думать этот вариант - но про сгнившие скобы - это не мой кажись случ. гараж сухой - машину в нем не мою - чего им гнить?
Старый 06.01.2008, 17:40   #7
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Lghomer
Профиль и так ровный.
Гараж отапливается? Держит скоба плохо если стэплер не пневмо (размер скобы). Пластиковая вагонка (зима, лето) гуляет, морозостойкие варианты тоже, но меньше. При расширении вагонка может: поднять скобу, прорвать шляпку гвоздя, а саморез держит ее надежно.
Старый 06.01.2008, 18:58   #8
Homer
Гараж пока не отапливаемый, но в принципе будет +10 примерно рассчитываю держать зимой. Крышу за-теплил пенопластом - думаешь "игра" вагонки выдерет скобы? Если чес. я об этом не думал. Конструкция такая.
Спасибо за советы.
Старый 06.01.2008, 19:54   #9
Сергей 31
Консультант форума
Не повторяйте моих ошибок.
Я как тот сапожник без сапог, все знал, но сделал как собираетесь сделать Вы, авось пройдет, ведь так быстрей и легче. Летом все вылезло, пришлось переделывать.
Последний раз редактировалось Сергей 31; 28.01.2012 в 14:21.
Старый 06.01.2008, 21:28   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Шуруповерт уже подарили, крути шурупами и не мороч голову.
Старый 11.01.2008, 09:32   #11
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
потолок крути саморезом по ГК профилю, стены можно и степлером на рейку 20х40.
Сергей 31 думаю ваша ошибка в том, что Вы шили вдоль, а не в поперек.
Старый 11.01.2008, 11:19   #12
Сергей 31
Консультант форума
В моем случае разницы нет. Вдоль 7,3 м/п, поперек 6,8 м/п.
Старый 25.03.2008, 10:20   #13
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,042 раз(а) в 2,338 сообщениях
Я вот как раз собрался степлером крепить при подшивке панели балкона снизу. Почему скобы перестанут держать, поясни. Ржаветь будут понятно, но насквозь проржавеют так, чтоб поотваливались врядли раньше чем лет через пять-семь. А к тому времени я уже надеюсь гараж достроить. Немного не врубаюсь в технологию подшивки - крепить нужно в скрытую часть вогонки - с одной стороны в хвостик? Или как-то по-другому?
Старый 25.03.2008, 10:28   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
о, дошел до сути. Спасибо за совет... Я уж и скобы закупил для степлера.=(((
Старый 02.04.2008, 13:11   #15
Антип
Я о методе крепления, профиль не дороже монтажной рейки. Сергей вы как всегда правы.
Похожие темы
Вопросы по работе форума nusya Вопросы и пожелания по работе форума 557 Вчера 18:27
Вот как чел решает вопросы стр-ва и жизни! Котяра Жизнь вне стройки 313 24.01.2012 17:52
Вот как челы решают вопросы стр-ва 2 AНДРЮША Важные и глобальные вопросы 65 11.11.2007 10:36
Принимайте новенького+вопросы VVR Важные и глобальные вопросы 6 07.08.2007 17:22
Вопросы по дому eXtreme Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 12 11.05.2007 10:07
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
