Дуб
Старый 10.06.2010, 18:52   #1
kuka
Аватар для kuka
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Дуб
Ситуация следующая. На участке случайно заметил молодой дуб (саженец, отросток или ?????) только начал расти. У меня планируются земляные работы , надо спланировать участок. Дуб именно на том месте. Хочу сохранить(пересадить) т.к. это дуб, а так же его ни у кого вокруг нет)))) Подскажите кто может, как это сделать менее болезненно для деревца.
kuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 18:56   #2
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 3,974
Поблагодарили 7,921 раз(а) в 2,838 сообщениях
Сообщение от kuka Посмотреть сообщение
Дуб в юном возрасте довольно легко переносит пересаживание. Просто постарайтесь поглубже добраться до корней, чтобы сохранить как можно большую часть корневой системы. Заранее приготовьте яму, пролейте ее водой, перенесите туда саженец, сделайте на дне горку земли, сверху саженец, расправьте корни. Прикопайте, утрамбуйте, залейте водой, добавьте еще земли и потом поливайте почаще. Если есть возможность, то ежедневно, если нет, то заливайте в околоствольный круг в каждый полив ведра три воды и прикрывайте сверху скошенной травой слоем потолще, тогда можно поливать 1 раз в неделю. И так недели 4, не меньше. Должно все получиться.
Только сажайте его подальше от дома. В народе говорят, дуб притягивает молнии
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:07   #3
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
у молодых дубов глубина корня приблизительно равна его высоте, ну и желательно (но необязательно) соблюсти север-юг.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:17   #4
kuka
Аватар для kuka
север-юг это как?
Старый 10.06.2010, 19:21   #5
Varfolomey
ветку, которая смотрит например на север, красим или тряпочку вяжем, и при посадке ориентируем тоже на север. для многих деревьев это бывает критично важно.
Этот пользователь сказал Спасибо Varfolomey за это полезное сообщение:
Gidra (10.06.2010)
Старый 10.06.2010, 19:29   #6
kuka
Аватар для kuka
Все понял. Все предельно ясно. Всем спасибо. Пересажу, полью - напишу
Старый 16.06.2010, 23:00   #7
Zalotok
Поблагодарили 65 раз(а) в 41 сообщениях
1 . обкопайте саджанець по колу, на відстані 20 см від стовбура рослини.
Має з*явитись невеличкий рів навколо рослини.
2. Штиковою лопатою пройдіться навколо рослини занурюючи лопату см на 15 в глиб у напрямку стовбура рослини. (робіть це у канавці яку отримали у п.1.). Це розпушить землю, та дасть Вам змогу відчути, чи глибоко сидить деревце.
3. Притримуючи дерево за стовбур, легко підіймайте його допомогаючи лопатою. *Якщо дерево сидить сильно в землі, спробуйте підкопати його глибше (п 1-2 повторити).
4. коли деревце вийде з землі (саджанець може бути із землею, хай це вас не лякає, землю можна обережно обібрати руками) перенесіть його у нову ямку. ямка має бути підготовлена, киньте в неї небагато добрив (для гарного приймання) та влийте пів відра води в ямку. Поставте деревце та прикопайте.
*** Головне при пересадженні не пошкодити кореневу систему. Для багатьох дерев, пошкоджена коренева система рівноцінна смерті.
Zalotok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 08:03   #8
Ирида
Аватар для Ирида
Вы сказали Спасибо: 577
Поблагодарили 1,537 раз(а) в 604 сообщениях
Способ выкопки изложен замечательно.Кроме
Саженец оставляете с землей, никакого "обібрати", для переноса можете подстелить лист фанеры или гофрокартона (лучше всего, с ним можно и посадить). Опускаете в подготовленную яму, засыпаете землей, формируете поливочную лунку, проливаете ведром воды, постепенно, уплотняя насыпанную землю. После впитывания и легкого подсыхания разрыхляете верхний слой и, желательно, замульчировать.
Да, и перед выкопкой накануне хорошо пролейте сам саженец и землю вокруг.
Ирида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +2.
