Тёплый пол
Старый 18.01.2008, 10:20   #1
Зевс
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Зевс с помощью AIM
Question Тёплый пол
Сколько стоит положить тёплый пол, водяной, под ключ или отдельно. Подскажите хоть приблизительно.
Зевс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 10:56   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,750 раз(а) в 7,612 сообщениях
200-250 м2, материалы + монтаж. От 30-60 ? за 1 м2. С доп. наворотами до.............
Старый 18.01.2008, 12:00   #3
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 756
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 538 сообщениях
Cool
Интересные цены ..... У меня все отопление ( без котла ) потянуло тысяч на 6-7 у.е с работой: 130м2 теплых полов на двух этажах + 5 батарей + 2 напольных конвектора, а по таким ценам получается что мне только за полы надо отдать до 8000... Или они так выросли за полгода?
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 12:05   #4
Зевс
Я правильно поняла 30$ за материалы и 30$ за работу? Это под ключ
Старый 18.01.2008, 18:55   #5
Сергей 31
Консультант форума
Хочу сказать: я никому ничего не предлагаю.
По работе с этим связан, потому и отвечаю.
"Игорь Long"
Оборудование и материалы привязаны к евро. 130 м2 и 200-250м2 - это "две большие разницы". 130 м2 Т.П. опытный монтажник может уложить самостоятельно. Большую площадь, одно из двух: либо он знает как это делать (хотя вряд ли), либо он - авантюрист. Нужны немного другие знания и опыт.
"Зевс"
Правильно, с бетонированием и пуском. Только в евро.
Старый 20.01.2008, 21:41   #6
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
дайте совет по пирогу теплого пола. в своей ветке уже спрашивал . www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=2841&page=4
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 19:11   #7
Сергей 31
Консультант форума
Толщины теплоизоляционного слоя. при нагрузке 50-65 Вт/кв.м:
- теплый пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18 градусов - 30 мм
- ТП над отапливаемым помещением с температурой воздуха 10-17 градусов - 50 мм
- ТП над отапливаемым помещением с температурой 0-10 градусов - 70 мм
- ТП над неотапливаемым помещением - 100 мм
- ТП на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5 м - 120 мм
- ТП на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1,5м и более - 60 мм
Старый 22.01.2008, 20:15   #8
banker
Аватар для banker
Сергей, мой респект - очень дельные советы! значит если у меня монолитная плита 150, без подвала, то получается что нужно будет вариант - ТП над неотапливаемым помещением - 100 мм.
по ссылке пошел, там пишут что нужно гидроизоляцию делать. вопросик, у меня поверх грунта перед залитием плиты уже был гидробарьер, надо еще один делать?
Старый 22.01.2008, 21:54   #9
Сергей 31
Консультант форума
"у меня поверх грунта перед залитием плиты уже был гидробарьер, надо еще один делать?"
Думаю в этом случае гидроизоляция не нужна.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +2.
