Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Поротерм или кирпич?
Старый 12.12.2006, 16:46   #1
Виктор
Отправить сообщение для Виктор с помощью ICQ
По умолчанию Поротерм или кирпич?
Чё то или я пьяный или калькулятор китайский....
Считал, считал из поротерма вроде дешевле выходит...
Кто то строился из поротерма? Есть смысл? Или проще в 1,5 кирпича забабахать, паштукатурить и пакрасить в цвет децкой неожиданности?
Посоветуйте, а то уже крыша едет и жаба давит...
Домик 7 на 10 (двухэтажный). Потолок 2.70.
Просьба: обьяснять маминым языком без употребления треминологии...
Виктор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2006, 21:01   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
просто 1.5 кирпича мало будет. Зато крепко и навека
Старый 12.12.2006, 21:19   #3
Olex
Аватар для Olex
Открываю вчера свежий журнал "Идеи вашего дома" №1 2007 (UA) и вижу на стр.194 строят из пустотелой керамики (типа поротерма) гараж с гостевой комнатой наверху и читаю:
"Поскольку по проекту внешние стены подлежали утеплению (5см пенопласта + деревянная вагонка), их выложили в полтора кирпича (250х138х120 M150 пустотеллая керамика). После утепления стены сопротивление теплопередаче составило 2,8 м2*С/Вт. Это конечно несколько ниже требований СНиПа (3,2 м2*С/Вт), но для гаража и временного жилья вполне достаточно."
Теплопроводность пустотелой керамики 0,21-0,26 Вт/мС.
Теплопроводность поротерма 0,12-0,18 Вт/мС.
Теплопроводность обычного красного кирпича 0,54 Вт/мС.
Поротерм имеет лучшее теплосопротивление, т.к. при производстве в глину подмешивают древесный уголь, который образует поры при обжиге.
А теперь по маминому: по теплоизоляционным свойствам 40см поротерма = 100 см красного кирпича.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2006, 23:49   #4
K2
1,5 кирпича без утепления можно строить разве что неотапливаемый отдельный гараж.
Если хотите сравнить стоимость стены из поротерма и кирпича, то сравнивайте либо 1,5 кирпича с утеплением, либо 4 кирпича без утепления (1,00 метр толщина стены).
Удачных сравнений!
Старый 13.12.2006, 09:26   #5
Виктор
А на поротерм можно сразу ложить плиты перекрытия (между 1 и 2 этажем) или армопояс надо как для пенобетона?
Может у кого фотка есть самого процесса строительства из поротерма? Буду очень пгизнателен и гад.
Старый 13.12.2006, 09:47   #6
Nik
Аватар для Nik
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Обсуждалось уже неделю назад.
И даже с расчетами по стоимости и теплосопротивлению.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Что скажете о блоках Поротерм? Котяра Стены, перекрытия, фасады 2350 22.02.2020 23:35
Поротерм - II. izba Стены, перекрытия, фасады 243 24.03.2013 18:52
Сново про Поротерм Бонд Важные и глобальные вопросы 9 26.07.2010 18:17
Нужен 44 Поротерм Extruder Материалы (что, где, почем) 32 17.03.2008 09:27
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +2.
