управление светом + энергонезависимость.
Старый 20.01.2008, 21:32   #1
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию управление светом + энергонезависимость.
На этапе строительства появилась идея управлять светом не просто с помощью выключателей а так, чтобы можно было перебирать кучу комбинаций включения 1 кнопочным выключателем + использовать пульт .
Также хотелось особо не зависеть прыжков в электросети. Т.к. в основном энергосберегающие лампы не выхаживают свой строк из-за того что горят при бросках балласты.
вобщем идея была такова.
Стоят в подвале батареи 2 по 190 А/часов Большая зарядка которая может потянуть по мощьности весь свет в доме (компенсировать). Работает система батарея-зарядка по типу как в машине - по схеме компенсации разряда, тоесть умное управление током зарядки.
Потом эти 24 вольта постоянки расходятся по дому. в каждой комнате есть блок управления светом и преобразователь. преобразователь дает 230 вольт постоянки на выходе (собственно энергосберегающим лампами и люминистцентным, что посути одно и тоже пофиг , постоянка для них даже лучше).
Каждый блок тянет где-то 200-250 ватт. Что впринципе нормально если пользовать энергосб. лампы. Даже много наверно.
вобщем это выглядит примерно так .
потом конечно можно все облагородить в "зеленых" платах, но пока делается для себя - невижу смысла.
Старый 22.01.2008, 14:59   #2
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 893
Поблагодарили 1,924 раз(а) в 786 сообщениях
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ну сказал А говори B
Платка как платка. А схема где ?
На эту тему уже поспорили не помню здесь или на Одесском форуме, каждый остался при своем мнении
AOZ1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 15:58   #3
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Интересная темка можно поподробнее
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 16:29   #4
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
Да, тема интересная. Только не совсем понятно есть ли тут "фишка". Я имею ввиду по сравнению с простой идеей, которая сама приходит в голову - поставить после автомата на освещение (обычно освещение от отдельного автомата) стабилизатор или даже ИБП.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 16:31   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, проще поставить один мощный стабилизатор. Что касается пультов и кучи комбинаций управления светом, то лично мне это надоело бы на второй день. Это как дорогая игрушка с кучей ненужных и крайне редко используемых функций. Я даже на пульте управления телевизором использую три кнопки: включить-выключить, переключение каналов и звук (при том, что их там штук тридцать)
Старый 22.01.2008, 20:03   #6
ubn
ну начнем с того что ненадо "гонять" большой стаб.
мне кажется что лучше локально преобразовывать.
КПД преобразования у такого блочка намного больше чем у простого преобразователя. Хотябы за счет того что постоянка 220.
З.Ы. насчет игрушки спорно. Либо батарея выключателей либо один.
если хочется все вырубить - просто зажимаем на полторы секунды кнопку.
Фишка в том что "прыжки" электросети развязаны от верхнего света. тоесть бросков напруги неможет быть впринципе. Опять же - экономия на лампочках.
Joe,я же писал, что стоят батареи и с них уже берется питание. Они дозаряжаются , вернее компенсируется разряд.
И еще плюс - кто видел УПС из нутри - подтвердит. Упс чуть ли не половину , а хорошие отокло трети , заряда тратят на преобразование. Эти же блочки - порядка пары процентов. Опять же дольше будут светить.
Jarik, мошьный стаб есть +10 процентов к потреблению плюс не сгладит скачков резких. Времени реакции нехватит. А тут развязка от электросети вообще.
Последний раз редактировалось ubn; 22.01.2008 в 20:09.
Старый 22.01.2008, 20:04   #7
ubn
AOZ1, схема блочка простейшая.
Преобразователь тоже в принципе ничего сложного , хотя его еще донастроить чуть надо.
пульт радио.
Последний раз редактировалось ubn; 22.01.2008 в 20:10.
Старый 22.01.2008, 20:17   #8
ubn
вот доделаем большую зарядку + старт и управление дизелем тоже сюда выложу.
Старый 23.01.2008, 11:12   #9
yri
Аватар для yri
Да било б неплохо увидить схему всего етого дела из серии How to
И сколько по деньгам покмпоненти обходятса?
Старый 23.01.2008, 11:20   #10
Jarik
Опять же, ради экономии на лампочках, тратиться на батареи (тоже отнюдь не дешевые и не вечные)? У меня в наружном освещении и в кухне используются такие энергосберегающие лампы. За полтора года ни одна не перегорела, хотя стабилизатор на котле щелкает постоянно и визуально, скачки есть.
Старый 23.01.2008, 13:57   #11
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Батареи такой мощности - это для того чтоб быть со светом когда нет электричества . Тема интересная . Но дорого , экономически неэффективно .
Старый 24.01.2008, 20:39   #12
ubn
alyak, потребление всего дома порядка 600-700 вт...если все включить.
нет ни накаливания ни галогенок, только энергосберегающие и люминисцентные лампы. Да и согласитесь, риятно когда при вырубании электросети ненадо в потьмах ждать пока стартонет генератор.
2 батареи сумарно 190 а/ч 24 вольта.(2 по 190/12)
По расчетам этого часов на 6-7 должно хватить если все включить , если просто как всегода свет горит не везде-дольше еще .
От прыжков горят балласты на энергосберегающих лампах, они там в пластмассовой части.
Последний раз редактировалось ubn; 24.01.2008 в 21:43.
Старый 25.01.2008, 18:11   #13
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,397
Поблагодарили 36,981 раз(а) в 15,786 сообщениях
А преобразователю разве не нужно принудительное охлаждение?
Энергосберегающим лампам, ИМХО, нужно будет не 230, а 310 вольт постянки.
Следующий логичный шаг: установка энергосберегающих ламп на 12/24В (есть такие? пока не нашёл) или галогенок на то же напряжение и отказ от преобразователей.
Старый 25.01.2008, 20:14   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
А теперь посчитайте КПД зарядного устройства + ток саморазряда батареи + КПД батареи на заряд-разряд + КПД преобразователя + срок службы и стоимость аккамуляторов. И чего вы достигли в конце пути? Реально из 10квт вы как минимум 4 выпускаете в воздух, хотя сомневаюсь что в 4 уложитесь. Даже нет желания пересчитывать в цифры весь этот бред. Желающие могут подсчитать, не ошибусь если покупать лампочки, холодильники и прочее окажется дешевле.
Последний раз редактировалось Fuzik; 25.01.2008 в 20:23.
Старый 25.01.2008, 20:29   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Это лучше для аварийного освещения, когда вырубают свет. Сейчас, конечно не 1999 на дворе, но, блин, случается. Полная автономка при наличии столбов с проводами за окном, ИМХО, перебор.
Старый 26.01.2008, 19:48   #16
ubn
Галогенки отпадают, слишком много греют и мало светят.
AndyAntonov ,преобразователи холодные никакого охлаждения ненадо. Постоянка в постоянку.
ничтожен, на уровне миллиампер так что не считаем.
Не все так старшно.
Желание было сделать не систему авариййного питания а сделать так, чобы основная системы выполняла и эти функции.
Fuzik, 4 квт я не выпускаю, все считалось, приводить просто смысла нету, но цифры потерь куда более малые порядка 10-15 ватт час на киловатт час. Єто учитывая и потери на зарядном устройстве .Считаю такую штуку для себя наиболее удобной.
выше я писал почему не хотел использовать один большой преобразователь , именно из -за его кпд, а у этих блочков все намного лучше с этим(98% где-то).
Незнаю как у кого , а у меня частенько перебои со светом, а то что приходит по проводам вынуждает заморачиватся стабилизаторами, генераторами, и таким вот светом.
Последний раз редактировалось ubn; 26.01.2008 в 20:59.
Старый 28.01.2008, 08:50   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Ну, это в идеале. Всё-таки КПД заряд-разряд батареи много меньше 98%. На уровне 70% где-то.
Было бы интересно увидеть не расчётные, а измеренные цифры потерь.
Старый 28.01.2008, 09:52   #18
ubn
как доберусь до мелочей - буду замерять и т.д.
Пока что деделываем отделку. Сделали - горит . пока на этом все.
Перфоманс будет после докраски эпервого этажа , плитки и обшивки лестницы.
Но обещаю обязательно замерять.
Старый 11.02.2008, 18:19   #19
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию ИБП
Самоделки конечно хорошо и генератор с автозапуском тоже неплохо но....Установил у себя дома мощный ИБП который питает весь дом (7кВТ).Решился на это когда ДОСТАЛО ремонтаровать электронику на котлах и всей домашней апаратуре!
Все плюсы перед генератором с автозапуском,кроме цены!
1.Скорость включения при пропаже электрики такова что ни комп ни тел неуспевает отключится
2.Полностью бесшумен и экологичен
3.Не требует заправки
4.Не нуждается в обслуживании
5.Компьютерный интерфейс и гибкая система настройки
6.Пожаробезопасен
7.Отсутствие фальш стартов
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 08:10   #20
ubn
у вашего ИБП емкость батарей какая ?
Дает он настоящую синусоиду (если у тебя 7 квт синусоиду дает то вы - очень багатый человек)?
Большой упс берет на преобразование неоправдано большой процент заряда.
Что вы будете делать если выключат свет на 1-2-3-4 дня ? Сядут батареи и все.
Какое у вас потребоение эл. энергии в час среднее ?
Думаю генераторы в свяхке с упсами придумали незря.
Если 2-3 часа перекантоватся то да , ваш вариант подходит, если сутки - врядли, это учитывая электро плиту , духовку и отоплене.
"7.Отсутствие фальш стартов "
Я работаю с довольно серъезными упсами , и тут так - тот который выдает настоящий синус и у кторго двойное преобразование - тот да , никакое Г-но из сети не пропустит, а если что-то по проще - часто не спасает.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +2.
