управление светом + энергонезависимость.
ubn
Поделимся конечно, мы ж так понимаю все тут ради этого?
Дом как я думаю очень умен, хотя хорошему нет совершенства!
Я конечно сейчас готовлю подробную статью чтоб повесить на сайт для всех,
но в двух словах отпишусь.
1.Управляет всем светом и розетками(с программками имитации присутствия и конечно встреч и ухода из дома) в том числе и наружной подсветкой
2.Полностью автоматизировал все шторы в доме и привязал к контроллеру со всеми вытекающими последствиями
3. Температура в каждой комнате поддерживается отдельно и пол тоже отдельно ,притом это все привязано к ОЧЕНЬ гибкой системе регулировок
4.Датчики влажности в ванных комнатах с привязкой к вентиляторам и контроллеру
5.Датчики уличные света,темпер,влажности с привязкой к контр
6.Закрытие и открытие мансардных окон с привязкой –дождь, солнце, темпер в комнате и на улице
7.Полив ланшафта
8.СМС на мобилу
9. Переход на экономию электроэнергии с различным принудительным отключением при питании всего дома от ИБП (при пропаже сети)
Примерно так…
заплатить на 50%больше от фирменного генератора с автозапуском
сомневаюсь насчет 50%. У меня General Electric на 6 кВА - стоит 4000 евро, а фирменный дизельный генератор на 6 кВт стоит в пределах 2000$
Если отключают на 2-3 дня(было только раз), то мой дом (250кв м)
хватает заглаза(отопление газовое)!
при 7 кВа в холостом ходе хватит часа на 2-3 (а не дня) т.к. инвертор потребляет энергию аккумуляторов. У меня при нагрузке 10% хватает на 2,5 часа и это потолок. При этом стоят 20 компьютерных аккумуляторов по 7 А/ч. Это ОЧЕНЬ оптимальный выбор производителем аккумуляторов по срокам эксплуатации. И эти установки совсем не бесшумные. При двойном преобразовании тиристоры очень греются и всегда ставят активное охлаждение, вопрос лишь скорости движения крыльчатки вентилятора. Сама установка потребляет 600 Вт независимо от нагрузки.
... ну может человек не совсем точно инструкцию прочитал (перевел) ;) С кем не бывает...:beer:
5 КВАшный упс Стоечный с двойным преобразованием греется довольно нехило... на уровне 200-300 вт.
это я знаю точно.
как пример:
есть АТСки Панасоник , она сутки (повторю СУТКИ) работает от двух 17 часовых батарей. если взять упс минимальной мощьности с таким комплектом батарей то он сядет через пару-тройку часов даже без нагрузки.
У них оптимальный КПД где-то на 30-60 процентах.
как пример:
Вы уверены??? АТС случайно не TDA-100/TDA-200? Так там резервные ТРИ акумулятора (36 вольт). Да и не встречаются особо часто 17 А/ч батареи. Они по моему 7 А/ч.
УПС двухкиловатник с двумя 7А/ч батареями держит АТС (сотку забитую до отказа, но со средним блоком питания) + системник с тарификацией станции + D-Link-овский IP-шлюз + GSM шлюз в течении 40 мнут. Проверено.
2 по 17.
на 100 и 200 идет уже 3.
Прохожий, ключевое слово упс.
Када АТС сама питеатся напрямую сбатарей без преобразования хавтает на оооочень долго.
2 по 17.
Приношу свои извинения... Я с акими давно уже не сталкиваюсь. Бог милует.
Никто и не спорит что преобразование от аккумулятора в 220 и затем обратно в нмизкое напряжение питания имеет КПД значительно меньше еденицы (запитка прямым низким напряжением).
собственно локальными преобразователями я уходил от потерь на большом преобразоваетле, собственно если свет не горит - то потерь почти нет , ну может на уровне похожем на ток саморазряда.
тоесть мы не кормим большую дуру когда надо и ненадо.
З.Ы. за месяц еще не посадил аккумулятры ниже 23.5 вольта.
светм пользуемся довольно много. обычноработают 6 -8 люминисцентных ламп. (это где-то 2-4 раза в неделю когда там бываем.)
А я закладываю в проект по электрике аварийное освещение 12 вольт. Вероятней всего - будут светодиодные лампы освещать коридоры, лестницы при отключении электричества. Не знаю пока на сколько это оправдано. У кого либо есть положительный или отрицательный опыт аварийного освещения дома?
лучше 24 .... ток вдвое меньше и падение на проводах соответственно тоже.
Слу , а чего светодиодные, я видел в автобусах люминисцентные .... они есть на 12 и на 24 вольта.
Потребление светодиодных светильников значительно меньше. Они есть уже изначально расчитаные на 12 вольт (на 24 пока не встречал).
Хотя есть и на 220...
"Характеристики светодиодных лампа LM-SDRG21W64 и LM-SDRG21W04:
Количество светодиодов 21.
Диаметр лампы D=50мм.
Цоколь E14.
Цвет свечения: теплый белый для ламп LM-SDRG21W64 (3200К) и холодный белый для ламп LM-SDRG21W04.
Напряжение питания 220VAC.
Максимальная мощность 1,3-1,5 Вт.
Потребляемый ток I=6,5мА.
Угол излучения 50гр.
Срок службы 30000часов.
Температура эксплуатации -30+50гр.
Светодиодная лампа LM-SDRG21W61 имеет сходные характеристики, но ввинчивается в стандартный патрон Е27. Цвет свечения такой лампы – теплый белый (3200К). Светодиодные лампы серии LM-SDRG21XX4 соответствуют директиве RoHS и международным стандартам безопасности."
А эти характеристики откуда? Особенно интересует под Е14. И на 12(24)В тоже.
Задолбался каждую неделю в ванной ЛОН менять. Что "Искра", что "Proeco" китайские — однохренственно.
Угу. Сходил на sea.com.ua/ Лампы под 12В втрое дороже, чем такие же под 220В. Много думал...
На 220В стоят относительно вменяемых денег.
А чем не понравилось? Претензии, по-моему, могут быть к спектру излучения. Впрочем, к люминесцентным лампам они есть тоже. У меня, по крайней мере.
Ну, как я и говорил: к спектру излучения. Где б на них живьём посмотреть. В магазинах не видно.
BTW, по ссылке есть лампы мощностью 1,5 Вт. Это примерно 25-30 Вт лампа накаливания. :(
если еще учесть что такая лампа на данной мощьности дает только тени то нормально можно пользовтаь начиная только ватт с 5 где-то.
как фоновая подсветка скажем ступеньки в потолке - да оастальное - под сомнением.
Честно говоря, вопрос стоял об аварийном/ночном освещении. Зачастую для того, чтобы ночью пройти по дому и не поломать ноги этого освещения будет вполне достаточно, да и при отключении основного электричества запитка аварийного освещения в 15-30 ватт на весь дом продержится от аккумулятора несколько дольше чем энергосберегающие лампы по 15-28 ватт каждая. Хотя и их в качестве основного освещения никто не отменяет.
Да дално , аварийка на сколько нужна - ну на пол дня - день.
возьмешь 190 часовый аккум или 2 по сотке елси 24 в лампы - и будешь жить счастливо. Если дольше нет света - то тогда уже генератор надо.
Оно конечно можно и при лучине написать "Войну и мир", но стоит ли???
А вот разбросать по дому сеть аварийного/ночного освещения, подсветки тех же ступенек на этапе проектирования менее затратно чем ложить дополнительные провода по уже построеному дому с чистовой отделкой.
У меня был случай, когда по дорогущему дому просили развести телефонную сеть. Забыли предусмотреть при постройке, да и телевизоры там все были на комнатных антенах, что не красило интерьер.
