Нужна лестница
Старый 27.06.2010, 00:41   #1
bratch
Аватар для bratch
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Нужна лестница
Нужна бюджетная деревянная лестница из клееной сосны или бука. Высота 3.5 м. Проект во вложении в программе Staircon. Предложите пожалуйста цену.
bratch@voliacable.com или личка.
Рассматриваю только предложения с приблизительным просчетом лестницы.
Изображения
Тип файла: jpg лестница1.jpg (184.1 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg лестница.jpg (76.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: rar Project4.rar (19.6 Кб, 24 просмотров)
Контакты
bratch вне форума   Вверх
Старый 27.06.2010, 07:18   #2
VIKI+
Аватар для VIKI+
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от bratch Посмотреть сообщение
Из сосны лестницу не рекомендую, не износоустойчива. Бук разве что. Стоимость такой лестницы (все ступени забежные), - 4000 у.е. без учета стоимости покраски.
Есть возможность значительно удешевить её, - металический каркас обшитый буковыми (или сосновыми) ступенями из эпицентра.
Обращайтесь, будем рады помочь - 097-642-22-73
VIKI+ вне форума   Вверх
Старый 27.06.2010, 09:11   #3
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от VIKI+ Посмотреть сообщение
А что Епицентр уже торгует забежными ступенями?
rul.32 вне форума   Вверх
Старый 28.06.2010, 22:46   #4
VIKI+
Аватар для VIKI+
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
...Как правило мастер склеивает готовые ступени (эпицентровские), затем вырезает нужное.., ну и т.п. Вам ли объяснять Руслан?
Старый 28.06.2010, 23:30   #5
rul.32
Аватар для rul.32
Да,но к сожелению максимальная длина ступеней из Эпицентра 1200мм,а забежные(в том числе и представленные выше)бывают на порядок длиннее.И тогда в ход идут так называемые мебельные щиты.В итоге получаем пародию на лестницу,да еще и изготовленную неправильно.Самому иногда приходилось так делать,но предлагать никогда.
Старый 29.06.2010, 00:42   #6
bratch
Аватар для bratch
Отсюда по подробней. Ищется бюджетный вариант. Цена такого варианта, без металокаркаса?
Старый 02.07.2010, 09:45   #7
rul.32
Аватар для rul.32
Если я правильно понял,то каркаса у Вас нет,а лестницу хотите монтировать из мебельных щитов.?Если это так, то я бы не стал это делать.Мебельный щит(как и ламинат,паркет,фанера и т.д)нужно ложить на прочное основание(металокаркас,бетон монолит).
Старый 02.07.2010, 10:42   #8
bratch
Аватар для bratch
Нет не правильно поняли, я хочу деревянную лестницу, с косоурами или тетивами из клеееной дерева, ступени также (возможно из мебельных щитов).
А цену так никто и не озвучил.
Старый 02.07.2010, 22:00   #9
VIKI+
Аватар для VIKI+
40000 тыс. гривен. торг уместен. Предполагается лестница полностью деревянная (массив бука) под ключ. Есть возможность посмотреть наши работы, услышать отзывы заказчиков.
Обращайтесь, будем рады помочь.
Старый 02.07.2010, 22:36   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
бюджетным Ваш проект не будет, лестница сложной конфигурации и забежные оч не дешевое удовольствие, а у Вас именно они и много. В буке тысяч тысяч 35-40, это на вскидку.
ИМХО, думайте о другом варианте лестницы с площадкой и прямыми ступениями - тогда в буке тысяч в 25 вложитесь и это будет оч хорошая лестница.
Элементы из мебельных щитов можно клеить на твердое основание - бетон или фанера, на деревянный каркас они не идут ну никак - потрескаются.
Татьяна5 вне форума   Вверх
Старый 03.07.2010, 00:34   #11
bratch
Аватар для bratch
Чтож мне все приблизительные цифры говорят, а точнее пощитать, обосновать?
Старый 03.07.2010, 00:39   #12
bratch
Аватар для bratch
[quote= В буке тысяч тысяч 35-40, это на вскидку.
[/quote]
Странно, по моим подсчетам после разговора в столярке выходит цена в 3-4 раза меньше.
Старый 03.07.2010, 08:34   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
посчитать такую лестницу - это около 3-4 часов времени, так как забежные. Точные размеры забежных не известны, смысл считать все равно пальцем в небо? 35-40 тыс под ключ
П.С. там бука больше чем на 15 000 грн, как у получилось в 3-4 раза меньше под ключ - для меня загадка.
Старый 03.07.2010, 10:57   #14
bratch
Аватар для bratch
Вот и для меня загадка где вы берете такие дурные цены, наверно тычете пальцем в небо. А точные размеры, если вы заметили в первом посте в проекте.
Старый 03.07.2010, 11:37   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вот и для меня загадка где вы беретн такие дурные цены, наверно тычете пальцем в небо. А точные размеры, если вы заметили в первом посте в проекте.
в первом посте - габаритные размеры проема и ширина общего марша, до понятия "размеры забежных" там ой как далеко, что бы посчитать стоимость каждой забежной нужно ее вписать в прямоугольник и учесть площадь прямоугольника, - это не быстрый процесс.
Человек, имеющий опыт просчета стоимости подобных лестниц без проблем может на вскидку сказать порядок стоимости того или иного изделия. Конечно, если взять щиты и резать как попало из них (не начиная с прямой ламели, а тупо и без отходов), - будет дешевле, но, без жесткого основания такая лестница не будет Вас долго радовать, а притензии Вы будете выставлять тем, кто ее монтировал...
Старый 03.07.2010, 11:54   #16
bratch
Аватар для bratch
Татьяна там в первом посте прикреплен архив с проектом в программе Staircon, вам как специалисту она должна быть известна, открыв его вы получите все интерисующии вас размеры, и даже лекало всех деталей лестницы.
Старый 03.07.2010, 23:52   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
или архив битый или какая-то ошибка - в Стеирконе открыть не смогла
Старый 04.07.2010, 00:37   #18
bratch
Аватар для bratch
Извлеките файл из архива на диск, а потом из Старкона через "открыть файл" запускаете.
На самом деле требования к лестнице самые минимальные в самом простом исполнении, подойдет сосна, возможно даже не клееная.
С площадками в этом проеме удобная лестница не получится, только такая.
Старый 04.07.2010, 00:56   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
я, собственно, именно так и открываю, в какой версии файл сделан? может у Вас новее, чем стоит у меня
Старый 04.07.2010, 01:02   #20
bratch
Аватар для bratch
Consultec StairCon 3.40 SP3
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +2.
