Партнер раздела: UDK
вопрос к фасадчикам
Старый 01.07.2010, 22:54   #1
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
По умолчанию вопрос к фасадчикам
Подскажите,плз,: купила на отделку фасада камешковую штукатурку 2мм (SP2)PERMURO FARBY KABE, заколерованную в бежевый цвет у КЕМы в Донецке. Не могут фасадчики, не разбавляя достаточно водой (500мл и более на ведро)-рекомендации технолога из Киева разбавить, но чуть-чуть до 250мл), получить нужную структуру плотный камешек, получается барашек(похожий на короед) с бороздами, либо видны переходы в местах лесов, т.к. она быстро сохнет и они не успевают перехватиться:причина-очень вязкая структура, быстро сохнет, хоть и работали в идеальных погодных условиях:прохладно, отсутствие ветра(фасадчики опытные тут же наносят БОЛИХ силиконовый в два раза дороже идеальное покрытие камешек без переходов. Мои ребята работали с Капаролом (его разбавляти водой) никогда проблем с нанесением его у них не было.
Пришли исполнители от КЕМы-у них тоже не получилась создать нужную структуру-проблемы те же. Если разбавляем водой 500мл и более на 25кг(15л)объема штукатурки, то результат приближается к желаемому.
Что делаем не так???? Можно ли разбавлять водой(рекомендации на ведре до 5% объма -750мл. Всем спасибо.
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 11:35   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
можно разбавлять, но в пределах объёма указанного на упаковке.
В вашем случае, нужно не к исполнителям обращаться, а к технологам бренда. Где-то был здесь, на форуме Николай, продавец Кемы, обратитесь к нему. Или позвоните на представительство. Вам там подробно обьяснят как поступить.
Но прежде чем звонить - перепишите все данные с упаковки - номер партии, дата производства. Если обнаружится, что партия с браком, - должны заменить. Они на рынке Украины не так давно, должны нарабатывать положительную репутацию.
Совет на будущее:
сейчас жарко, материал быстро вязнет (улетучивается связующее) поэтому когда привозять колерованные штукатурки на объект, складируйте его таким образом, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Накрывайте, заносите в помещение. И работать по нанесению, в такие дни - лучше с утра, до 10ч. или с вечера, чтобы стены не были раскалёнными от Солнца. Оптимальное время, - с 5-ти утра, до 9.
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
gertrudavz@rambler.ru (02.07.2010)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
