Дополнительный слой утеплителя за пароизоляцией
Старый 07.07.2010, 09:51   #1
metalobaza_popandos
По умолчанию Дополнительный слой утеплителя за пароизоляцией
Здравствуйте!
Собственно. вопрос в теме. Интересует можно ли ложить контр (дополнительный ) утеплитель уже за пароизоляционной пленкой ? Нигде не нашел такого варианта.
Отапливаемая мансарда. Начинка пирога следующая:
1. Осб плита.
2. Вент зазор 5 см.
3. Супердифузионная мембрана Изодах.
4. 15 см. слой Рокмин роквул. между стропилами.
5. Пароизоляция с Фольгированной стороной, развернута во внутрь!
6. Рейка, контр-рейка
7. Дополнительный слой утеплителя 5 см.
Вопрос: можно ли оставить так как есть и подшивать ОСБ плитой изнутри, надо ли переделывать пароизоляцию и устанавливать ее перед доп. слоем. все-таки? Я думаю добавить дополнительный слой пароизоляции за дополнительным слоем (5 см) как минимум в ванной.
Спасибо!
metalobaza_popandos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 10:17   #2
Niklson
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 361 раз(а) в 198 сообщениях
Если делать по уму, то нужно защитить дополнительный утеплитель от напитки влагой, находящейся внутри помещения. Кроме того, опять же по уму, необходимо демонтировать существующую пароизоляцию, иначе как влага будет испарятся с дополнительного слоя и куда будет деваться, кроме как выпадать на существующей пароизоляции и скапывать назад в дополнительный слой, сводя на нет все старания по дополнительному утеплению.
Если подходить "без фанатизма" надо оценить источники влаговыделения в самой мансарде. В сауне в любом случае надо делать как положено, и это без вариантов. Если дом построен и "выгрет" хотя бы пару лет назад и на мансардном этаже люди будут находится 3 часа в сутки, то все это можно не делать, включая дополнительную пароизоляцию. Если дом свежий и не зимовал в теплом состоянии, и мансарда будет "густозаселена", то все это надо делать.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 10:57   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от metalobaza_popandos Посмотреть сообщение
Можно. Ничего с ним не станется.
Старый 07.07.2010, 18:03   #4
metalobaza_popandos
В общем положили еще один слой пароизоляции за доп. утеплителем. Как раз на него ушла вся остача.
Спасибо
Старый 07.07.2010, 18:57   #5
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Здравствуйте!
1. Осб плита.
2. Вент зазор 5 см.
Спасибо!
можно без проблем посмотрите роквуловские чертежи
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +2.
