септик из бетонных колец
Старый 30.01.2006, 10:30   #1
Blok
По умолчанию септик из бетонных колец
В сввязи с тем , что уровень грунтовых вод ни же 8 м и фильтрующие свойства грунта тоже неплохие - песок и супесь , не вижу смысла тратиться на дорогую импортную сисстемму .Хочу соорудить при доме 2-3 камерный септик из бетонных колец или кирпича. Не подскажите - как по уму ( со схемами ) сделать такой вариант оптимально ? Может кто ссылочкой поделиться ?
Blok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2006, 11:30   #2
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Я тоже буду так делать. Два колодца с переливом из бетонных колец. У меня так сделал сосоед. Год живут большой семьей и ни разу не выкачивали колодец.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2006, 11:45   #3
Blok
Сообщение от besik
А схемку ,хотябы, намалювать сможите или ссылку для изучения вопроса ? Не хочеться в итоге получить примитивную выгребную яму .
Старый 12.02.2006, 08:00   #4
Wrecker
Отправить сообщение для Wrecker с помощью ICQ Отправить сообщение для Wrecker с помощью AIM
Мгу отснять картинки и описание по септику и системе очистки и сбросить веб-мастеру.....
Wrecker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2006, 08:38   #5
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Wrecker
Присылайте буду рад.
Старый 13.02.2006, 09:19   #6
блок
Guest
Сообщений: n/a
Очень ждём !!
Старый 26.02.2006, 22:22   #7
виталя
Сообщение от besik
если можно и мне схему
виталя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2006, 10:00   #8
Afa
А можно и мне схему ?
afanasieva@nm.ru
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2006, 14:33   #9
Tramp
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Локальное очистное сооружение своими силами
по нижеприведенной ссылочке очень толково описывается сооруженеи септика из бетонных колодезных колец
Старый 29.04.2006, 09:57   #10
Александр З.
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Локальное очистное сооружение своими силами
Мне понравилась серия статей самостройщика www.okolotok.ru/
Несколько частей под названием "Дерьмовый выпуск" посвящена самопальным септикам . Странно , что на этом форуме не проявился практик-воплотитель такой системы из бетонных колец - по моему довольно просто , надёжно и не дорого.
Старый 03.05.2006, 11:00   #11
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Александр З.
автор этого околотка слегонца -банутый на голову судя по текстам. ИМХО
Старый 08.05.2006, 11:29   #12
Александр 3,
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Anonymous
Эт Вы так на него из-за "вытеснительной ветиляции" и "дышания стен" ? Ну так надо же заинтриговать народ супертехнологией возведения стен..... В статьях много и полезного.
Нужно ли ?, и ЧЕМ ? Гидроизолировать внутренние стенки септика из бетонных колец ? Читал мнение , что от битумной гидроизоляции полезные бактерии подохнут... А в надёжности цементной есть сомнения .
Старый 09.05.2006, 03:12   #13
41
Guest
Сообщений: n/a
Используйте современный наплавляемый рубероид. Немного неудобно будет клеить его, но зато герметичность будет обеспечена. Верхний слой рубероида делают из каменной посыпкой, полиэтиленовой пленки или фольги. Простоит лет 50...
Старый 11.09.2007, 22:03   #14
bizzyn
а что насчет полиэтиленовых септиков скажите? например тех, что на сайте ХХХХХХХХХХХХХХХХ
bizzyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 22:35   #15
deni_m
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос здесь.
Купил дом, недострой. Хочу привести в порядок и сделать канализацию по уму, чтобы ближайшие 10-20 лет к ней не заглядывать (если возможно).
При покупке было 2 ямы из бетонных колец без дна.
Одна - основной приемник, а вторая - отдельный слив из кухни.
Параметры кухонной ямы 1,5 кольца высотой 0,7 2 шт + 2 горловины 0,7.
Основная яма кольца 2м * 0,7 2 шт + 2 горловины 0,7.
Сейчас между ямами планирую сделать дренажный колодец, куда выведу переливы с этих двух ям + хочу забетонировать в них дно и герметизировать швы.
Почва - глина, воду впитывает плохо, но когда делали скважину, сказали, что начиная с глубины 3-4 метра идет супесь/песок. Грунтовые воды где-то очень глубоко, точно глубже 10 метров.
Теперь вопросы.
1. Достаточно ли объема первой камеры для 5 человек (200 л/с * 5 * 3 = 3 куба, объем приемного колодца 4,2 куба). Запас вроде есть, но не знаю, достаточен ли он.
Сейчас пока им не пользовались можно разобрать существующую конструкцию и добавить кольцо. Имеет ли смысл?
2. Ребята, которые занимаются септиками, предлагают следующее решение по дренажному септику:
1) прокопать до песка (4-5 метров)
2) на дно - подушка из щебня 40-70 толщиной 60 см
3) бока и верх ямы до прелива обернуть геотекстилем
4) между геотекстилем и кольцами засыпать щебень 10-20 до переливной трубы. Между кольцом и стенкой ямы 25 см
5) кольца ниже трубы - перфорировать буром 10-14 мм
Подскажите, пожалуйста, на сколько такое решение адекватное? Может имеет смысл что-то еще сделать?
Буду очень благодарен за любые советы и критику.
Схема:
Добавлено через 16 минут
photos.app.goo.gl/GHp2JZRsxNtV3YZC9
Ссылка на картинку в предыдущем сообщении почему-то не добавилась.
deni_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 09:56   #16
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от deni_m Посмотреть сообщение
Из камеры для слива кухни сделайте отстойник.
Камера приема стоков - камера отстойник - дренажная камера.
Дно первой и второй камер забетонировать.
На входе в дренажную камеру на трубу повесить пузолан фильтр.
Старый 27.05.2020, 10:20   #17
Ded_M03ay
Отправить сообщение для Ded_M03ay с помощью AIM
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос здесь..............
Схема не плохая. Только откачивать приемные колодцы нужно будет хотя бы раз в год (10-20 лет ничего не откачивать не получится).
Насчет конструкции:
1. Объема достаточно. Если есть возможность добавить кольцо - добавляйте (больше объем - лучше), только смотрите что бы оно было ниже входной трубы (я думаю вы понимаете что выше трубы добавлять кольцо нету смысла).
2. Конструкция дренажного колодца нормальная. Только щебень 10-20 мелковат. Лучше 20-40 или же тем самым что и на дне (40-70) - что бы два раза машиной не привозить. Также не забудьте на дренажном колодце вентиляционную трубу - а в доме что бы обязательно была фановая труба.
Ded_M03ay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 19:04   #18
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Насчет конструкции:
Со всем полностью согласен. Со щебнем нет. На дно по возможности 20-40, сверху покрыть 5-20. По бокам 5-20. Не дай бог, прозевают и пойдет ил в дренаж, 5-20 задержит. 20-40, а тем более 40-70 даст доступ к геотекстилю. Вот тогда полная ...опа.
Старый 27.05.2020, 21:42   #19
deni_m
Огромное спасибо всем за ответы!
Сообщение от Gitan Посмотреть сообщение
Я бы так и сделал, но расположение колодцев не очень удобное для этого.
Здесь можно посмотреть схему: photos.app.goo.gl/T9H4HS2yWyaHApWf9
Я понимаю. Откачивать не проблема, не правильно выразился. Под не заглядывать скорее имел ввиду не вносить каких-то конструкционных изменений, не промывать дренажный колодец или не копать новый по причине заиливания того, который сделаю.
Подскажите, пожалуйста, как это можно не прозевать? Заглядывать в дренажный колодец с какой-то периодичностью? Как часто?
Кстати, вопрос по поводу откачивания. У одгого соседа похожий септик, уже года 4 он к нему вообще не заглядывал и соответственно, не откачивал ничего.
Так же у него дренажный колодец - это просто 3 кольца диаметром 2м без перфорации и обсыпки, кольца стоят просто на грунте.
Чем чревато то, что он не откачивает первую камеру для дренажного колодца?
Старый 28.05.2020, 10:10   #20
Ded_M03ay
Чревато тем что в определенный момент вся взвесь которая есть в сточной воде начинает напрямую "идти" в дренажный колодец. Как вариант можно установить фильтр - тогда он забьется и вы поймете что септик полный и нужно откачивать.
Вот хорошее видео которое понятно демонстрирует как степень наполнения септика влияет на длительность отстаивания:
www.youtube.com/watch?v=MVx9WWSUvHw
А замерять можно обыкновенной длинной палкой (желательно не темного цвета) - открыли люк, всунули палку потом по цвету примерно определили на каком уровне ил. Если по палке не можете определить - намотайте ткань по ней точно определите на каком уровне ил. Рекомендуется откачивать при наполнении 1/3 от глубины септика.
Похожие темы
Резка бетонных свай Sergei Важные и глобальные вопросы 7 26.12.2007 10:18
Предлагают сборный дом из бетонных плит. Al-khv Важные и глобальные вопросы 10 22.10.2007 14:59
Неочищаемый септик Joe Скважины, канализация, септики, бассейны 8 08.10.2007 15:18
Покраска бетонных стен Lexa Важные и глобальные вопросы 8 14.11.2006 17:22
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +2.
