3g модем, WiFi, Router и прочие страсти-мордасти)))
Старый 11.07.2010, 13:32   #1
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию 3g модем, WiFi, Router и прочие страсти-мордасти)))
Есть такая ситуация, в наличии имеем:
1 - Три-жы модем Sierra U 598 (cdma ukraine),
2 - ПК (типа сервер без wifi),
3 - Роутер Д-линк DI-624,
4 - точка доступа Д-линк DWL-G700AP и
5 - ноут с wifi + iPhone.
Нужно раздать интернет через wifi по дому. Если по локалке настраиваю сеть - интернет есть на обоих машинах. По беспроводке настроить не получается. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Моя схема такова - модем в сервере. К серверу по витой паре подключен роутер (или все-таки нужна точка доступа вместо роутера?) и раздача по дому всем пользователям (ноут, еще один ПК и iPhone)
Как все заставить работать? Нужно ли ставить Proxy? Что нужно прописывать в роутере (читай т.доступа)? В ноуте и сервере? Думаю тема актуальна для многих... Заранее спасибо откликнувшимся.
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 13:57   #2
Truv
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Truv с помощью AIM
У меня схема подключения такая
ЮСБ модем МТС в роутер д-линк дир-320 (со спец прошивкой, есть на оф сайте д-линка), в комп - свисток, ноуты и телефоны все хавают через вай-фай.
З,Ы) С витой парой мучатся не захотел.
Truv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Truv за это полезное сообщение:
borg (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 14:12   #3
borg
Аватар для borg
Сообщение от Truv Посмотреть сообщение
свисток это юсб вайфай? А настройки ставили сами или с прошивкой шли?
Старый 11.07.2010, 14:17   #4
Truv
да, это юсб вай-фай.
Тут можешь почитать www.dlink.ua/?dir320_3g
Пришлось самому настраивать, сначала сам мучился, а потом позвал товарища на пиво, он за 10 мин все настроил
Старый 11.07.2010, 22:08   #5
isr
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
Вам сильно повезло, что имеете такого товарища, который настроил связку 3G DIR320 за 10 минут. Официальные прошивки на дир320 не помогут (отваливается через каждую минуту). Надо прошить спец. прошивкой. А так связка 3G модем и дир320 - самый дешевый и надежный вариант. Если кому-то надо создать домашнюю сеть на основе 3 ж модема - напишите ЛС - поможем, чем сможем.
isr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 10:38   #6
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 545 раз(а) в 413 сообщениях
Сообщение от isr Посмотреть сообщение
Подтверждаю! Самый оптимальный вариант. Не однократно ставил подобные связки.
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 13:55   #7
borg
Аватар для borg
Ну а на базе того железа, что написано в первом посте ничего нельзя сделать?
Старый 12.07.2010, 14:30   #8
Bod74
Аватар для Bod74
Вы сказали Спасибо: 1,596
Поблагодарили 80 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Bod74 с помощью ICQ
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
DrayTek Vigor2910 рекомендую, поставил и забыл
вот список потдерживаемых модемов
правда Sierra U 598 в этом списке нет, но теханари говорят, что большая вероятность что заработает, можно в киевский офис техпотдержки приехать и на месте проверить.
Если подойдет, купить можно у меня с хорошей скидкой
Bod74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 14:49   #9
kxigiki_pasha
Аватар для kxigiki_pasha
Вы сказали Спасибо: 13
суть в тому шо dlink-dwl-g700ap - це модем, і він не може працювати в ролі роутера (тоїсть не може приймати входящі сигнали з роутера D-Link DI264), тому його треба перепрошити, щоб він був в якості роутера і тоді я думаю всьо запрацює через вай-фай! Тут показано як це робиться voituk.kiev.ua/2008/09/16/dlink-dwl-g700ap/
П.С. Якшо не розумієтесь, то краще найдіть людину яка більш-менш розуміється і хай вам перепрошиє.
kxigiki_pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kxigiki_pasha за это полезное сообщение:
borg (12.07.2010)
Старый 12.07.2010, 15:14   #10
borg
Аватар для borg
После танцев с бубном после приобретения айфона первого поколения в 2007 году не боюсь перепрошивать ничего. Но времени на изучения вопроса уже жаль. Если нельзя использовать ПК в связке с роутером который уже есть в наличии, то перепрошив т.доступа получу ли я то что хочу? И как это связать? ПК с модемом, туда по ВАНУ подключаю т. доступа и пошла раздача?
Старый 12.07.2010, 15:41   #11
kxigiki_pasha
borg, приблизно це все має бути ось так:
1. Підключаєте 3ж модем до компутера-сервера (ну там настроюєте, пробуєте і так далі)
2. виділяєте один вечір і перепрошиваєте модем д-лінк ж700ап.
3. підключаєте модем д-лінк ж700ап до компа по локалкі (можна обійтись без роутера д-лінк Д624 якшо думаєте тіки через вай-фай користуватись).
4. на компі робите так щоб інтернет з 3ж модема роздавався по локалкі.
Ну і вуляля....повинно всьо працювати через вай-фай
borg (12.07.2010)
Старый 12.07.2010, 16:20   #12
borg
Аватар для borg
Дякую за лаконічну відповідь. Поліз до гаражу за бубном)))
Старый 12.07.2010, 17:00   #13
kxigiki_pasha
Молодці)) Ато робота з місця не зруше
Старый 12.07.2010, 17:45   #14
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
почитайте форум:
xxzheka.org.ua
я, впринципе человек далекий от линукса, но за 30 мин. сдлал сам все. тлько сделал на ДИР 320 переделанным в АСУС. Модем Сиерра 595. опер- тот же
родная прошива 3Ж от Длинка- отстой. я специально пробовал - хуже Асусовской.
а 627й поставите к спутниковому ресу. Потом.
там кстати есть прошивы, к-рыми можно Ваймаксовские модемы связать с ДИР 320.
у меня работает почти месяцами без перезагрузки модема
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 17:52   #15
borg
Аватар для borg
По той ссылке, что вы дали дошел до пункта 9. "выполняем". Можете подсказать? Запустил клиент, но где прописать команды не вижу.
Старый 12.07.2010, 18:27   #16
kxigiki_pasha
якшо ви про мою, то чесно кажучи не можу помогти, по тій причині, що в прошивках не дуже шарю
Там на тому самому сайті, знизу подивіться, тоже такі всякі питання писали
Старый 13.07.2010, 10:13   #17
ViktorBucha
не понял точно про п.9
DIR 320 купили? перешили в Асус?
xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=1514 пост №5
я когда перешивал, пробовал запускать перепрошивщик и "с передергиваниями" получилось второе.
Старый 13.07.2010, 10:25   #18
ViktorBucha
Сообщение от kxigiki_pasha Посмотреть сообщение
dlink-dwl-g700ap це не модем.
п.9 - выполняется с коммандной строки как я понял.
я только не понимаю зачем весь сыр бор. с данной схемой инет в доме будет раздаваться с включенного компа.
Если брать 320- он сам звонит с модема и в случае обрыва-опять дозванивается. Можно ли шить 624 таким образом - не знаю. но я пользую 2 длинка: один на интертелекоме у родителей (платил людям за перешивку) и второй сделал полностью сам на СДМА Украина.
Рекомендую
Старый 13.07.2010, 17:08   #19
borg
Аватар для borg
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Рекомендую
В том-то и прикол. Просто не хочется покупать еще один роутер, когда уже есть один, есть точка доступа и еще вайфай адаптер где-то валяется. У меня в квартире была такая связка ( с тем же железом):
Воля бродбенд включен в роутер. Все работало. Инет был как в ноуте так и в айфоне. А вот сейчас 3жы модем (вернее это соединение) и локальную сеть не могу загнать в подключение типа мост. 3-жы роутер купить проще простого - но что с этими б.у. железяками делать? Жаба.................... Ведь решение есть наверняка. Уверен 100%.
Старый 13.07.2010, 17:16   #20
borg
Аватар для borg
Вчера перепрошил точку этой прошей - (ссылка устарела)
Пока не получилось. Знаю, что добью, но как писал раньше - жалко времени. Готов заплатить за настройку, но настройку того, что есть. Покупать что-то буду в самой безвыходной ситуации. Мне это напоминает историю с ремонтом моей стиралки. Все говорили - сгорела плата управления. Стоит 1600гр (+-) и работа 250-300. Уже отвез было в сервис, скрипя сердце отложил денех. А потом нашел в инете обьяву по ремонту машин. Позвонил больше по цене платы, чем по ремонту. Так приехал паренек, и за 300 гр. просто сделал софт-ресет. И все работает до сих пор. Знание - сила
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +2.
