Имеет ли смысл ставить термоголовки на радиаторы при отоплении ТТ котлом
Старый 13.07.2010, 11:03   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Имеет ли смысл ставить термоголовки на радиаторы при отоплении ТТ котлом
Собственно говоря вопрос тот же :
Имеет ли смысл ставить термоголовки на радиаторы при отоплении ТТ котлом с ТА ?
Если да , какие посоветуете .
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 13:47   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,363 раз(а) в 8,102 сообщениях
Если другого температурного регулирования не предусмотрено - имеет.
Какие - любые, которые нравятся. Ваш выбор ограничится кранами, дизайном кошельком.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 14:32   #3
stas71
спасибо , а что может означать :другого температурного регулирования не предусмотрено ?
Старый 13.07.2010, 14:33   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Например нет термостатов на этаже, нет покомнатного управления от термостатов в комнатах .. и проч...
Старый 13.07.2010, 14:42   #5
stas71
Так я ж собственно говоря и хочу поставить термостаты на радиаторы в комнатах , видать от жпры плохо соображаю , никак въехать в мысль не могу ?
Спасиюо
Старый 13.07.2010, 14:45   #6
stas71
А как себя ТТ котел с ТА ведет при термостатах , чего то мне казалась , что батареи меньше греть будут , а дрова точно также гороеть останутся ,т.е. излишки тепла просто в трубу дымоходную уйдут ?
Разъсните , плиз , дилетанту
Старый 13.07.2010, 14:53   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
А как себя ТТ котел с ТА ведет при термостатах , ..... ,т.е. излишки тепла просто в трубу дымоходную уйдут ?
Если ТА подобран более чем на одну протопку, то излишки не улетят в трубу, а аккумулируются в ТА и послужат благим целям нагрева дома.
А котел по сути и не видит если у Вас там что-то на радиаторах или нет - он просто горит и сбрасывает тепло в аккумулятор.... а дальше с какой скростью отбирать тепло из ТА - это лирика.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
stas71 (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 14:59   #8
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
А как Вы топите ТТ вкупе с ТА? Постоянно? Тогда для чего Вам ТА?
Проще надо: "Нагрел бадейку" и "гуляй", а термоголовки сами ограничат приходящее тепло _из_ ТА. При этом ТТ может уже и потух давно.
П.С. Пока набирал уже ответили
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
stas71 (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 19:55   #9
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,318
Поблагодарили 13,534 раз(а) в 5,297 сообщениях
резон установки термоголовок такой же как и при газовом отоплении, разве что при газовом если нагорит лишних кубов немного, то ради Бога, а вот если температура ТА будет опускаться , то это уже не сильно гуд, потому что это уменьшит время между протопками, а собственно увеличит Вашу занятость на благо своего дома., а это время, которое может быть подороже стоимости газа.......
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
stas71 (13.07.2010)
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
