строительство нового или достройка старого дома
Старый 29.01.2008, 14:13   #1
dlinniyr
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию строительство нового или достройка старого дома
Здравствуйте!Меня интересует такой вопрос:Имеется небольшой частный дом+участок приватизированной земли.Хотелось бы на этом участке построить новый 2этажный дом-начального капитала для строительства не очень много-можно ли это все-таки как-нибудь сделать?Или может лучше сделать хороший ремонт в старом?Можно ли к 1этажному дому из ракушняка возрастом 80лет достроить 2 этаж?Заранее спасибо.
dlinniyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 15:03   #2
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Можно достроить второй этаж.
Если не позволяет состояние стен или фундамента, конструкцию второго этажа опереть на отдельный фундамент посредством колонн вынесенных по основным осям существующего здания, между колоннами устраиваете балки. Если балки проходят над стенами здания, уклядываете демпфирующую прокладку, например пенополистирол сантиметров 10. Существующую стену в таком случае можно использовать как основу для опалубки под балку.
По балкам устраиваете перекрытие сборное или монолитное, для монолитного скорее всего можно будет использовать конструкции чердачного перекрытия.
А можно просто сбоку пристроить помещение в первом уровне, объединить переходом, а в дизайне комплекса использовать контраст: старый домик + что то в стиле минимализма, так дешевле будет и можно красиво сделать.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 15:06   #3
george2007
и в чем ,интерестно, будет экономия?
george2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 15:45   #4
mike
Объем строительных работ меньше...
Старый 29.01.2008, 16:00   #5
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Лучше построить новый. Из собственного опыта.
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 16:51   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от mikhail Посмотреть сообщение
Правильной дорогой идете - товарищ!
Можно типа такого запузырить.
На фото старый 2-х этажный сарайчик, превратившийся в 5-ти этажный
Старый 29.01.2008, 17:01   #7
mike
Lightbulb
Как строить так и получится...
У меня почемуто фотки не открываются
Старый 01.02.2010, 12:25   #8
Travis
Guest
Сообщений: n/a
Хотелось бы узнать больше о таком варианте, нет ли фотографий может быть расчетов таких конструкций или готового проекта, полноценный ли нужен фундамент, или под каждую колонну отдельно...
Буду признателен за дополнительную информацию
Старый 01.02.2010, 12:36   #9
експерт
Аватар для експерт
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от dlinniyr Посмотреть сообщение
Вседа реставрация и достройка выходила дороже и геморней. Оооооочень большой опыт, в том числе и личный.:D:D:D
експерт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 13:22   #10
Строитель Арбатов
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Строитель Арбатов с помощью AIM
Сообщение от Travis Посмотреть сообщение
Статья по строительству фундамента, посмотрите...авось пригодится
diy.ru/dom_i_uchastok/69_stro...rkasnogo-doma/
Строитель Арбатов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 21:43   #11
Yazon
Аватар для Yazon
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Yazon с помощью ICQ Отправить сообщение для Yazon с помощью AIM
я согласен с тем, что реконструкция зачастую проходит гораздо более сложно и затратно, чем постройка нового... вы не забывайте того, что помимо достройки, вам будет необходимо еще перераспределить пространство внутри существующей постройки, что не всегда получается так, как хотелось бы... кроме того, вам действительно придется либо укреплять существующие стены-фундамент, либо делать "паралельные" не связанные опоры... сам живу в частном доме "советской постройки" (хотя намного "свежее"), так вот, при просчете возможности достройки 2 этажа, решил не "искать приключения на вторые 90" и "привести в божеский вид" существующий дом, и потом спокойно приступить к постройке дома с 0... так действительно легче... тем более, что это не нужно делать быстро... если вы решите делать реконструкцию, то жить в доме, что находится под реконструкцией достаточно сложно, а иногда и невозможно... в то время, когда жить рядом со стройкой более чем реально... если вы все же хотите реконструкции, то рассмотрите вариант не полноценного 2 этажа, а жилой мансарды... это выйдет не дешевле по деньгам, но конструкция выйдет намного легче и потребуются меньшие вмешательства в остальную стркутуру дома...
Yazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 21:53   #12
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,224 раз(а) в 1,676 сообщениях
Старо как мир: обложить старый дом и/или достроить то, что надо.
Заочные советы - хуже нет. Нужно смотреть на дом, оценивать какие конструкции и для чего могут сгодиться. Если вопрос упирается только в деньги - есть смысл подобрать более дешевые варианты. Каркасник там. Или фахверк. Солома, в конце концов.
Можно достроить облегченные конструкции. Можно САМОМУ построить.
80 лет здорово, но есть ли там хоть какой-то фундамент? Какая геология, на чем стоит дом? Где грунтовые воды?
Короче: нужно садиться и считать, ковырять, смотреть, думать...
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
