Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Посоветуйте фундамент ?
Старый 18.07.2010, 14:04   #1
ДмитрийА
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для ДмитрийА с помощью AIM
По умолчанию Посоветуйте фундамент ?
Участок почти купил ,осталось только получить документы ...
Проект почти выбрал www.alfaplan.ru/catalog/item_315/
по проекту фундамент плита .... но участок имеет склон и у предыдущих хозяев фундамент из отдельных столбов - что зубья дракона , все в сторону склона покосились !!! Не сползет ли у меня плита вместе с домом ?! Вроде и уклон не большой ...
даже ума не приложу чем теперь эти столбы убирать ,может вырыть котлован под фундамент и они сами смобой упадут ?! ведь они наверняка метра на полтора в земле !!! Ужос !!! Не пройдите мимо ,подкажите что делать ?!
ДмитрийА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 16:23   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от ДмитрийА Посмотреть сообщение
Столбы убрать, слой земли снять, засыпать вместо неё щебня и делать плиту по проекту.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 17:35   #3
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
ИМХО, судя по всему у Вас на участке пучинистые грунты, поэтому и столбы накренились (еще возможно при их устройстве не прошли глубину промерзания). Так или иначе эти столбы ни на что не годятся - придется демонтировать. Если мои предположения по поводу пучинистых грунтов верны-фундаментная плита для Вашего случая будет правильным решением. Как альтернативу, можно рассмотреть ленточные или столбчатые фундаменты жесткой конструкции (в виде рамы). Пригодилась бы геология по участку (сгодится даже соседская) и решение конструктора-возможно появится возможность заменить дорогостоящую фундаментную плиту на другой менее затратный вариант без потери надежности.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 20:40   #4
ДмитрийА
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Соседей пока не знаем ... сегодня заглянул в колодец рядом с этой избушкой на курьих ножках , которую старые хозяева разобрать пытаются (видимо на дрова) - вода стоит в колодце буквально в двух метрах от поверхности .
Старый 20.07.2010, 12:29   #5
LATINA.84
Аватар для LATINA.84
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 46 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для LATINA.84 с помощью AIM
У меня перепад на 10 метрах в 60 см. Сделал следующее:
Вировнял под 0 путем откапывание земли с горки досыпая на уклон. После чего вырыл катлаван на 40 см больше с каждой стороны планируемого дома, вкопался в глубь по периметру на 65 см. Проложыл ЭППС по периметру стен котлована, засыпал песок - 30 см, щебень см 15, отсев 15см, пролил 7см бетоном м100, заармировал в два слоя арматурой Д12 И залил плиту толщиной 27 см бетон м 250. Про комуникации не забудте.
LATINA.84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2010, 14:46   #6
ДмитрийА
По умолчанию снова проблемы ...
Старый фундамент убрали , участок более менее разравняли , приступили к стороительству забора . Планировал сделать "по умному" на щебень без бетона ,раз грунты пучинистые . Итак вызвал МТЗ 80 с ямбуром , заказал ямы на 2 метра .типа 1,5 метра столб в землю и 2 вверх и под ним подушка из щебня ещё около 50см . Тракторист пробурил первую дыру и говорит 2м не получит , у тебя ут плывун , могу на 1,5-1,7 , дальше без толку ,все равно схлапывается ... Вообщем продурили по периметру участка , затем мы сделали 2стороны , потом пошли дожди и от ям осталость от полуметра до метра . Всё заросло .
Вопрос - как быть дальше ????
у меня родилось пару вариантов - 1) ждать заморозков и сверлить ещё раз ямбуром ? 2) пробывать откачивать воду мотопомпой и выбирать ручным буром мягкую отвалившуюся землю ? 3) вроде совсем нереальный вариант - размывать мойкой высокого давления обвалившуюся землю и откачивать грязь мотопомпой ?
По поводу самого фундамента под дом вообще боюсь даже думать , после того как соседи рассказали как у одного мужика дом на плите уехал на 7 метров !!! А у них деревянный стоит на винтовых сваях ... но что то мне не хочется строить времянку на винтовых сваях , хочется серьёзный дом на нормальном фундаменте .
Старый 05.11.2010, 16:36   #7
Winder
Нарушение: Бан
Ямы которые набурили засыпать щебнем или песком или ПГС. Далее сделать подушку из щебня ширше плиты на 0,5-1м, по ней плиту, лучше утеплённую. Плиту надо отлить ширше на 0,5-1м в каждую сторону. Стены из ГБ лучше Д400 и обязательно армировать.
Старый 05.11.2010, 18:56   #8
ДмитрийА
[QUOTE=Winder;746102]Ямы которые набурили засыпать щебнем или песком или ПГС.QUOTE]
Вообще то эти ямы для забора и его надо доделывать и вопрос был как их вычистить ?!
Про фундамент спасибо , но его только весной будем делать , там есть время подумать ... хотя вообще геология не радует !
Старый 05.11.2010, 20:50   #9
Вячеслав2008
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 259 раз(а) в 210 сообщениях
Отправить сообщение для Вячеслав2008 с помощью AIM
прочитал как страшную историю (колебался делать не делать геологию теперь твердо решил делать благодаря вашему наглядному пособию)
Вячеслав2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 12:46   #10
ДмитрийА
Сообщение от Вячеслав2008 Посмотреть сообщение
так пока страшного ничего нет,старый дом разобран , столбы старого фундамента убраны . Они были по 80 см в землю зарыты . Весят почти в тонну , погрузчик их оказался грузить в самосвал ... так они и лежат пока на краю участка .
По забору - одну дыру без воды вычистили лопатами и ручным буром , но пришлось столбик чуть чуть смещать в сторону , так упавшие с боковых стен здоровые камни ничем не взять . на уровне 1,7 началась как обычно жидкая глина .... с учетом упавшего камня столбик получился чуть выше остальных . Думаю это не критично !
Старый 07.11.2010, 13:28   #11
Мирт
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Как вариант забивные железобетонные сваи не расматривали? Сваи будут упираться в более прочный грунт, а поверху свай делается железобетонный ростверк.
Только нужно чтобы специалист выбрал какой длины, сечение и т.д.
(www.royalbud.com.ua/svai-zabivnye или beton.kovalska.com/ua/catalog...producti/pali/)
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 16:05   #12
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Упс, пардон, что-то тупанул, не обратил внимание
Столбы заливать при таком грунте - дохлый номер, забор перекосит нафиг.
Старый 07.11.2010, 16:09   #13
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
+1 думаю, что это самый разумный вариант
Старый 07.11.2010, 21:48   #14
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Сколько Вы уже потратили на ямы и еще потратите на решение как доделать фундамент под забор? А геология стоит порядка 3-5 тысяч гривен, решение конструктора - как договоритесь...
По делу - поддерживаю Мирт, тут либо забивать (задавливать) сваи, либо делать буронабивные сваи в обсадной трубе (выйдет дороже обычных свай), но для того чтобы узнать их длину (на какой слой опереться) нужна геология. Сделайте геологию сейчас, пока не наступили морозы - выложив ее возможно получите приемлемое решение (может и плита пройдет).
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 22:19   #15
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Стены из ГБ
Вы же ГБ никому не предлагаете?
Или вам ссылку дать на ваше утверждение?
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +2.
