Партнер раздела: Системы автоматического полива
З якого дерева краще робити лавочку?
Старый 19.07.2010, 12:38   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию З якого дерева краще робити лавочку?
Сосна доступна і недорога, однак боюсь що смолу пускатиме.
Що порадите?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:40   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,110
Поблагодарили 36,350 раз(а) в 13,477 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Що порадите?
из сухого дерева, смолы не будет
по остальному - даже не знаю, где Вы что-то еще купите , сухой дуб не продают, оьху тоже
как вариант - купить в Эпицентре ступеньки срощенные из сосны, дуба или смереки - и сделать из них, видела подобное - хорошо вышло
Старый 19.07.2010, 13:23   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
О! Таня, Ви вже повернулися з відпустки?
Можете зробити таку лавочку для мене?
Довжина сидіння ~ 8м, ширина 0.5м. Ніжок не треба,
Сидіння лавочка буде встановлюватись на верх підпірної стінки.
P.S. З Вас також оцінка гірки для дитячого майданчика.
Старый 19.07.2010, 13:46   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
я не далеко была
а как скоро Вам нужно?
Старый 19.07.2010, 14:54   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 970 раз(а) в 414 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Я покупал в Эпицентре готовый подоконник из смереки (1500Х300мм). Уже год стоит на улице, все отлично.
Вот, кстати, и она. Фотки зимние.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 14:56   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
о, кстати, тоже мысль!
Старый 19.07.2010, 14:59   #7
EugeneH
Аватар для EugeneH
я не далеко была
По майданчику - вже необхідно робити розмітку і заливати фундамент під опори
По лавочці - хотів би завершити до моєї відпустки (середина серпня)
Старый 19.07.2010, 15:00   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Він клеєний чи масивний?
Старый 19.07.2010, 15:05   #9
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Массив. Клееный как-то для улицы страшновато. Видел несколько изделий расслоились на клею. Может просто плохо обработали. Но я себе это "взял на заметку". И больше для улицы доверяю массиву. Может я гоню? Пусть Татьяна5 прокоментирует.
Старый 19.07.2010, 15:14   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Массив. Клееный как-то для улицы страшновато. Видел несколько изделий раслоились на клею. Может просто плохо обработали. Но я себе это "взял на заметку". И больше для улицы доверяю массиву. Может я гоню? Пусть Татьяна5 прокоментирует.
клееный не страшно, если там нормалный клей, массив тоже минусы имеет - его коромыслом гнет или трещины выдает. Но все это условно, главное правильно обработать типа масла
Старый 19.07.2010, 15:20   #11
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
А как понять "нормальность" клея? Мне массив надежнее.
Обрабатываю пропитками Виваколор (Vivacolor) в 4 слоя . 2 слоя - бесцветная основа, 2 слоя - с колером.
Старый 19.07.2010, 15:50   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
есть клеи для внешних и внутренних работ, с УФ фильтром и без. Логично, что ступень и подоконник будут поклеены клеем для внутренних работ. Нужно что-то сильно защищающее, с Виваколор не знакома в работе
Старый 24.07.2010, 14:57   #13
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вот, кстати, покупал неделю назад в Эпицентре, лавки по 314 грн. Материал - сосна. Размер 1500Х300мм.
Вполне приличного качества. Делается на заводе в Киеве.
Одна из таких же точно лавок стоит на улице уже 3 года. Вид не потеряла, смола не полезла.
Перешлифовал, покрыл новым колером, 2 слоя лака и готово.
Как "эконом" вариант не плохо. Дешевле - только самому сделать из имеющегося материала. А при наличии желания её легко можно задекорировать чем -нибудь. Просто "полёт фантазии".
Все остальное (раздевалка, столик над колодцем и облицовка колодца) - "свои идеи -своими ручками".
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
EugeneH (24.07.2010)
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +2.
