Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция стен подвала при строительстве
Старый 21.07.2010, 19:45   #1
kbh
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Гидроизоляция стен подвала при строительстве
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом:
как эффективней всега, а главное экономней произвести надежную гидроизоляцию подвала при строительстве.
Понятно, что сейчас есть масса всяких материалов и фирм, которые за баснословные деньги могут что -то сделать...
А хочется самому.....
Я строю гараж с подвалом.
размер подвала: 7х4
глубина 3м.
почва: глинистая
подземные воды - 11 м.
фундамент: ленточный бетонный, армированный 0,25х0,2м. (ширинахвысота)
стена: шлакоблок (толщина 0,2м)
Думаю делать гидроизоляцию с применением БИТУМА и полиэтиленовой пленки
методика:
между стеной и котлованом опускается полиэтиленовая пленка....
на внешнюю часть стены (та которая от грунта) наноситься валиком битум, потом прижимается пленка. оставшийся зазор (между стенкой котлована и стеной) засыпается глиной......
Должно быть эфективно и дешево...
kbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 01:26   #2
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
Раз хочется самому - придется делать это правильно. Думаете, что стена из шлакоблока при высоте до трех метров выдержит давление земли? Нет. Рано думать о гидроизоляции.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 07:31   #3
Feeder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Feeder с помощью AIM
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Да и ширина ленты маловата для такой длины здания.
Feeder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 11:27   #4
kbh
По умолчанию Земля раздавит?
Пожалуйста, расскажите подробней "как делать правильно" и о давлении грунта или дайте ссылку.
я собирался ложить арматуру в швы стены д12 по три прута....
А еще (как вариант) расматривал кладку стены из газоблоков....
И потом, грунт у меня глина, место равнинное (поле) ...... неужели давление на стены будет критичным?
Старый 23.07.2010, 11:29   #5
kbh
Сообщение от Feeder Посмотреть сообщение
Пожалуйста, поподробней: почему "маловата"?
Какая нужна и почему?
Мне очень важны конкретные рекомендации. ведь хочется самому построить но качественно...
Старый 23.07.2010, 11:38   #6
Feeder
Сообщение от kbh Посмотреть сообщение
Конкретнее вам скажет проектировщик, который учтет все нагрузки ," посмотрит" на грунты . Если хотите обойтись без оного, то советую пройтись по близлежащим подобным строениям и попытать их владельцев на данный вопрос.
По гидроизоляции: выбранные вами материалы не совсем пригодны для стен подвала. в идеале это бетон ( сборный или монолитный). Но если уже нацелились на мелкоблочное строительство стен подвала, то обязательно оштукатуртн стены цементным раствором , а потом уже наносите гидроизоляцию.
Но учтите еще и давление грунта. Т.е на вашу стену будет давить грунт, и что бы ее не выдавило во внутрь, нужны поперечные стены, которые будут компенсировать это давление.
Старый 23.07.2010, 17:03   #7
kbh
поперечные стены будут 2 по длинной стороне.....
а если такой вариант: пустотелый шлакоблок, внутрь вставить арматуру и залить раствор. Провести горизонтальное армирование по 3 прута в шов через каждые 3 ряда шлакоблоков?
гидроизоляция внешней поверхности - мастикой (без штукатурки потому как планирую стену ставить возле самой стенки котлована)
Внутренняя поверхность стены - цементно известковая штукатурка.
Старый 23.07.2010, 17:27   #8
arctos999
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Без армирования глина продавит шлакоблок 100% даже без трамбовки (как вариант термоблоки)
arctos999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 21:29   #9
Feeder
Незнаю. Может и будет стоять, может и нет. Когда строительство ведется без конструктивных расчетов, основываются на опыте и образцах рядом отстроившихся. Не зная ваших грунтов и надстройки сверху можно предположить такую схему:
1. ленточный фундамент шириной 500 мм, глубиной 250-300мм, армированные арматурой АIII диам 10 сеткой 150х150.
2. Блоки бетонные ФБС 24.3.6.
3. Обмазочная гидроизоляция по блокам сначала праймер, далее 2 слоя .
Старый 23.07.2010, 23:08   #10
andr.len
Аватар для andr.len
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от arctos999 Посмотреть сообщение
поддерживаю, дешевле и лучше термоблоки
гидроизоляцию можно купить у пропеллера на форуме, термоблоки у меня
andr.len вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 23:28   #11
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
При этом блоки лучше поставить один на один без перевязки с расстоянием 30-40см. После этого установить в промежутки арматурные каркасы и залить монолитные жб шпонки. По верху блоков выполнить монолитный пояс.
При таком уровне грунтовых вод обмазочной гидроизоляции битумной мастикой за 2 раза вполне достаточно.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 08:08   #12
Feeder
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
только из ленты выпустить каркасы и связать их с каркасами стен.
Старый 24.07.2010, 09:20   #13
kostya_p
Аватар для kostya_p
И каркасы шпонок связать с каркасом монолитного пояса.
Старый 26.07.2010, 10:57   #14
kbh
По умолчанию Термоблоки ДОРОЖЕ!!!
Сообщение от andr.len Посмотреть сообщение
Да ну..... "дешевле"
поправьте если где-то ошибаюсь:
площадь стен подвала - 80 м2
площадь шлакоблока (0,18х0,39) 0,0702 м2
площадь термоблока (1х0,25) 0,25 м2
количество шлакоблоков - 1141 стоим. шлакоблока с привозкой - 5780
количество термоблоков - 320 стоим термоблока без привоз. как миним - 6086 (по 19 грн)
Разница в каких-то 300 грн....
НО ЭТО ТОЛЬКО ТЕРМОБЛОКИ!!!! а привозка!!!!
А ведь туда еще и бетон нужно, и арматура, и не мало....
Если Вы мне предложите дешевле - можно будет рассматреть....8-)
Старый 26.07.2010, 11:04   #15
kbh
По умолчанию армирование шлакоблоков
почему нельзя такую же связку сделать с шлакоблоками?
Если строить стену из шлакоблокв - не надо крана, а это уже дешевле!
Стену я хочу армировать: горизонтально - 3 прута д. 12мм в каждый 3 шов.
вертикально: каждый второй шлакоблок с заполнением пустоты раствором.
По-моему получится что-то похожее на армированные термоблоки, но дешевле.
Старый 26.07.2010, 11:57   #16
kbh
а с армированием?
Я ведь писал: вертикальное и горизонтальное армирование.....
К тому же будут внутренние стены по длинной стороне (та которая 7 м)
Старый 26.07.2010, 14:48   #17
kbh
если пройтись по "соседям" то они строят по-разному: начиная с фундаментных блоков и заканчивая кирпичем.......
фундаментный блок - дорого, кирпич - долго.....
Вот и хочу сделать с шлакоблоков (с армированием!!!)
Поправьте мои рассуждения: если у соседа построен погреб размерами 3,5х2,5х2,7(высота) из кирпича (толщина стены в кирпич)
то почему нельзя построить подвал 7х4х3высота (и по длинной стороне будут 2 поперечные стены)
Старый 26.07.2010, 17:42   #18
kostya_p
Аватар для kostya_p
Если поперечные стены несущие, то можно.
Старый 27.07.2010, 18:54   #19
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Вместо шлакоблоков, для подвала, нужны вибропрессованые бетонные блоки т.е. без шлака.
Вот кстати видео как это делается.
А вот книга (англ.)
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 20:56   #20
Feeder
Впринципе можно.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +2.
