Найдите 10 ошибок!
Старый 12.08.2010, 13:25   #1
neue bauer
Аватар для neue bauer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 38 сообщениях
Smile Найдите 10 ошибок!
Вот прекрасная возможность мастерам форума отточить свое мастерство, а мне - хитрецу и наглецу - получить бесплатную консультацию.
Прикрепляю рисунок - схему водопровода в сельском доме, выполненную мной, непрофессионалом. Посему и обозначения несколько непривычные, ибо образование у меня далеко не строительное. Для того и вынес их в легенду в правой части рисунка.
Насос опущен в колодец, труба от него введена в дом - до входного фильтра. Это изменениям пока подвергнуть не могу.
Все остальное - критикуемо.
Все трубы - хочу ППР диаметром 25, кроме вводов в баки, унитаз и участка к летней кухне, который зимой, естественно, замерзнет - там металлопластик. Металлическую арматуру выделил темным тоном.
Солнечного нагревателя нет, и этим летом, естественно, уже не будет. На него можно не отвлекаться.
Всем обратившим внимание на тему, уже спасибо.
Указавшим на ошибки - гораздо бОльшее спасибо!
neue bauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 14:01   #2
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 5,111 раз(а) в 1,420 сообщениях
По-перше, насос не "опущен" у колодязь, а змонтований або встановлений.
По-друге, свердловинний насос у колодязі потрібно монтувати в кожусі прискорювача потоку, інакше вкоротите йому віку експлуатації.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МАМАЙ за это полезное сообщение:
neue bauer (12.08.2010)
Старый 12.08.2010, 14:08   #3
neue bauer
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
Дякую, але він, вібраційний, таки опущений до колодязю. На мотузці. Так він мені дістався, так він в колодязі на мотузочку і залишається.
Якщо поясните, як йому прискорити потік, буду вдячний.
Але ж насос поки що менш за все мене цікавить. Працює - і добре. Колодязь метрів 20, вода з насосу в дім надходить.
Старый 12.08.2010, 14:45   #4
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Хоч він і вібраційний, але таки змонтований , термін "опущений" в наший скажений час має ще одне ідіоматичне значення.
Класика будівництва колодязів передбачає відсипку шару щебня, жорстви та відсіву на вибій, поверх якого клали з мореного дубу кришку з отворами або кришку із срібної бляхи. Останні 90 років ніхто так не робить. Якщо у колодязі такого замку немає, а піски Вашого водоносу дрібні або пилуваті, то вібраційний носос може спровокувати їх (пісків) перехід із стабільного у пливунний стан - "замулення". Зараз водорозбір - невеликий, а коли зробите систему - значно збільшиться, тоді вібронасосом можна "вбити" колодязь. На мій погляд, вібраційним насосом зручно тільки гівно викачувати з септику у кротовини.
Замініть вібраційний насос на відцентровий - поговоримо про прискорювач.
Старый 12.08.2010, 14:58   #5
neue bauer
Класика будівництва колодязів передбачає ...
Я думаю, насос на ідіоматичне значення не образиться.
Щодо колодязю і насосу - вони такі, які вже є. Я волів би поговорити про те, що далі, за насосом.
Старый 12.08.2010, 15:10   #6
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,423
Поблагодарили 30,762 раз(а) в 13,305 сообщениях
Що за прискорювач потоку такий і для чого потрібен?
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 15:13   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Гм, а в чём воду греет солнечный водонагреватель? По такой схеме — сам себя, и только.
Старый 12.08.2010, 15:17   #8
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Распространенное заблуждение. Никакого кожуха не надо. Насос погружен в большое кол-во воды (сравните диаметр насоса и диаметр кольца). Даже если он будет работать круглосуточно, он не нагреется и воду не нагреет.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 15:19   #9
Banker13
Аватар для Banker13
Це було коли не було насосів і воду брали відром. Ще рекомендували робити біля колодязів корито для поїння коней.
Старый 12.08.2010, 15:25   #10
Banker13
Аватар для Banker13
Сообщение от neue bauer Посмотреть сообщение
По схеме: бак для воды обычный или гидроаккумулятор? Обычный не даст вам необходимого давления на водонагреватель (электрический закрытого типа или газовый проточный). Нужно 2-3 атмосферы.
Поэтому гидроаккумулятор - и ставим пониже - в подвал, приямок.
Для солнечных батарей нужен теплоаккумулятор - бойлер косвенного нагрева. Мощность их невелика и в проточном режиме они воду не нагреют. Вообще, солнечные батареи + обвязка очень дорогие - могут повысить в 2-3 раза стоимость всей вашей конструкции.
Этот пользователь сказал Спасибо Banker13 за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2010, 15:25   #11
neue bauer
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Солнечный нагреватель греет воду в себе. Будет. Когда я его сделаю. Считайте, что на схеме только подводы к нему - повторюсь, на него можно не отвлекаться.
Если имеете в виду, что горячая вода нагревателе движется снизу вверх, то я в курсе.
Старый 12.08.2010, 15:29   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Я имею в виду, что если это система ГА плюс коллектор так показана, то нормально, если же только коллектор — работать не будет.
Старый 12.08.2010, 15:37   #13
neue bauer
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Бак для воды - обычный, 100 л. Водонагреватель точно не проточный, а обычный титан, электрический. Для него нужно давление 2-3 атмосферы? Странно, проверю.
Для прочего, думаю, перепада высот с 5м до полутора должно хватить.
Именно хотел максимально отвязаться от потребляющих электроэнергию устройств, типа регуляторов давления в гидроаккумуляторах. Дом, знаете, в селе, где сидеть без электроэнергии приходится. И бак в 100 л на чердаке - гарантия от того, что нет электричества - нет воды.
И у бака есть одно неоспоримое преимущество - он уже куплен!
По поводу солнечного нагревателя - еще не знаю, каким он будет. В любом случае, за соображения и советы - спасибо!
Старый 12.08.2010, 15:40   #14
neue bauer
Простите, вынужден уточнить.
Забеспокоился
Что Вы в данном случае подразумеваете под коллектором?
Старый 12.08.2010, 15:53   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Плоский солнечный коллектор. Если Ваш водонагреватель — обычный бак, покрашенный в чёрный цвет, вопрос не имею.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2010, 15:53   #16
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Накопительная емкость не напорная, насколько понятно по схеме. Вода с нее будет подаваться самотеком. Солнечный нагреватель должен иметь перепад по высоте. Дальше, если труба с внешним деаметром 25 мм, то больше 1,1 м.куб/ч самотеком по ней не потечет. Считайте, что одна точка водозабора (открытый кран) потребляет 10 л/мин, т.е. 0,6 м.куб/ч. Прикиньте или этого хватит.
Накопительный бак на какой высое будет?
Добавьте запорный вентиль на выходе солнечного нагревателя и байпас на нагреватель. Заглушка на тройнике для слива воды с солнечного нагревателя тоже должна быть размещена снизу наверное.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2010, 15:58   #17
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Уважно читайте монтажні інструкціі до свердловинних насосів: Grundfos або Wilo (останні - автори ідеї прискорювача потоку) - буде соромно за "распространенное заблуждение".
Старый 12.08.2010, 15:59   #18
Black Pepper
Если для нагревателя нужно 2-3 атм., то ГА тут не поможет. Это нужно чтоб был ГА в подвале в приямке, а над ним емкость на высоте 30 м. (это высота 9-ти этажки приблизительно).
Старый 12.08.2010, 16:02   #19
Black Pepper
Мне кажется что тут после емкости очень не хватает насоса.
Старый 12.08.2010, 16:23   #20
neue bauer
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Накопительный бак на высоте 5м, чердак, все краны - метр с небольшим (все считаю от уровня пола). Я бы не прочь поставить на приход и на разбор трубу 32, только вот входная в дом труба - 3/4, переходника с нее на 32 у Экопластика нет. Соответственно, резьба в накопительном баке тоже 3/4, да и в прочей арматуре тоже. Я в гидродинамике не силен, чисто умозрительно предполагаю, что узких мест предостаточно.
Но если действительно стоит поставить бОльший диаметр на выходе накопительного бака, то будем делать. Добавим переходных муфт. Спасибо.
Далее. В чем смысл байпаса на нагревателе? Я предполагаю, что это будет и емкость хранения теплой воды, чем бы она ни была нагрета. Подавать в магистраль воду от солнечного нагревателя непосредственно, думаю, с моей стороны было бы чересчур оптимистично.
И в чем необходимость задвижки на выходе солнечного нагревателя? Если для того, чтобы держать воду, пока она не нагреется, то место для нее - там, в самом нагревателе, и во внешнюю цепь я ее не вынес.
А заглушка на верхней трубе - для опорожнения солнечного нагревателя через самого себя в емкость для теплой воды. Подозреваю, что если ставить заглушку снизу, через нее пойдет не воздух, а вода.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
