Партнер раздела: Каминин
пару вопросов по устройству каминной трубы
Старый 18.08.2010, 22:38   #1
Дэвид
Аватар для Дэвид
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 81 раз(а) в 54 сообщениях
Exclamation пару вопросов по устройству каминной трубы
Попробовал нарисовать трубу в разрезе, надеюсь картинка будет понятна
Вопросы к спецам такие:
1) На сколько сантиметров от последнего ряда кирпичной трубы должна выступать нержавеющая труба (гильза)?
— Нужно ли делать прокладку вверху между кирпичной трубой и нержавеющей? (Что бы зимой холодный воздух не попадал через вентканалы каминной трубы в дом, а во время топки теплый воздух не выпускался из трубы, а ишел только в дом).
Дэвид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 09:42   #2
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Сверху ставится крышка, чтобы не попадали осадки и не разрушалась кирпичная шахта.
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 12:24   #3
Дэвид
Аватар для Дэвид
а вот такой колпак подойдет?
И на сколько все же выпускать нержавейку или ее нужно втопить в кирпичную трубу? как это просчитать?
Старый 20.08.2010, 09:46   #4
Дэвид
Аватар для Дэвид
мда, дохлый подфорум.
Никто подсказать не может или не хочет.
Старый 23.08.2010, 09:43   #5
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
Сообщение от Митчик Посмотреть сообщение
гильза заканчивается на линии окончания трубы. при необходимости(недостаточная высота) выше,но небольше 1м. прокладку делать нужно.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение:
Дэвид (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 10:14   #6
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
Так, а что подсказать? Можно ли одеть на трубу флюгарку в виде беседки? Так кто ж против? Дело вкуса.
Как защитить выход вокруг гильзы? Так София показал.
Что еще нужно? Чем форум не угодил?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо M+A за это полезное сообщение:
Дэвид (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 19:30   #7
Дэвид
Аватар для Дэвид
Angry
а мне рассказали, что нужно что бы гильза выступала на 50-70мм И что теперь делать... Отрезать?
Старый 23.08.2010, 20:31   #8
gazon
Аватар для gazon
По умолчанию дым
если в теле дымохода вкупе с дымовым каналом проходит вент. то вынос делают для избежания втягивания дыма при обратке в вентканале. кстати такое объединение каналов с окончанием в одной плоскости является грубейшим нарушением строительных норм(проектанта на виселицу), что к сожалению происходит сплошь и рядом. утверждаю как чел проработавший на должности печника-трубочиста более 6ти лет.
Старый 23.08.2010, 20:37   #9
Дэвид
Аватар для Дэвид
та не, вентиляции в этой трубе нет, гляньте мой первый рисунок (между гильзой и кирпичной трубой есть зазор для того что бы воздух нагревался и грел комнату на 2м этаже дома).
а если все же вынос сделан, это не страшно? Не охота пилить уже
Старый 23.08.2010, 22:13   #10
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
1. Нерж. труба в Вашем случае выступать не должна. Трубу обрезать, установить окончание дымохода.
2. Пространство между трубой и кирпичом заполнить базальтом.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
Дэвид (24.08.2010)
Старый 24.08.2010, 08:29   #11
Дэвид
Аватар для Дэвид
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, а что изменит этот выступ? Камин закрытого типа не будет правильно гореть? Какую роль выполняет окончание дымохода?
А это очень интересно, если я заполню базальтом это пространство, то он будет передавать тепло лучше воздуха? Или в чем фишка, не хотелось бы что бы он высыпался из вент. отверстий.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +2.
