Как закрепить.
Старый 29.02.2008, 11:16   #1
Антип
По умолчанию Как закрепить.
Кладка подходит к крыше и возник вопрос как пркрепить брус к стене на который будут опираться стропильные ноги. Крыша мансардная, кладка 1К.Брус 150*150.Кирпич полнотелый. Не могу придумать-толи шпильки закладать в кладку или армопояс и закласть шпильки с пятками. Брус тяжелый думаю если шпильки то с отверстиями геморой будет с их точным расположением. Господа посоветуйте, может его приклеить?
Старый 29.02.2008, 11:25   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
1. Описанную схему нужно делать до того как положили армопояс или последние ряды кирпичей/блоков.
2. Берешь длинную арматурину по длине стены.
3. Берешь длинные шпильки с резьбой такой длины чтобы пройти маурэлат и армопояс.
4. Привариваешь шпильки перпендикулярно арматурине с таким шагом, как описано в проекте.
5. Пропиливаешь в последнем ряду кирпичей/блоков борозду, в которую ставишь эту хрень в виде расчески шпильками вверх. Можешь закрепить ее раствором.
6. Кладешь последние ряды кирпичей-блоков или заливаешь армопояс.
Таким образом у тебя из стены будут торчать зачОтные шпильки. К ним уже прикручиваешь маурлат.
Эту схему можно варьировать. Например, вместо длинной арматурины на шпильке крепишь большую шайбу с контргайками и уже ее вмуровываешь в стену. Но она может провернуться если сдуру прикручивать маурлат.
Старый 29.02.2008, 11:48   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 962 раз(а) в 486 сообщениях
мне метровую резьб.шпильку (д12) замуровывали в кладку , конец шпильки который в кладке загинали под прямой угол.
стоит не шелохнеться
Старый 29.02.2008, 13:22   #4
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
Мне строители к арматуре арм пояса перед заливкой вязали проволоку 8мм с шагом 0,5м,ею вязали мауэрлат+через него сверлили отверстия и пробивали 12 арматуру.Проволока для того чтобы крышу не поднимало,а арматура чтобы не здвигало.
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2008, 13:55   #5
Антип
Большое спасибо всем. Блин так прсто а я мучаюсь.
Старый 29.02.2008, 14:12   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2008, 14:13   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
К сказанному добавлю - не забудьте сделать гидроизоляцию стены под мауэрлатом,как между фундаментом и стеной.Еще каждую стропилу притягивают проволкой за штырь который забивают или монолитят на 40-50см ниже края стены.
Старый 29.02.2008, 15:41   #8
Антип
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
А как у Вас мауэрлат закреплен на стене. Немогу понять? Шпильками?
Старый 29.02.2008, 18:05   #9
AНДРЮША
Да шпильками с резьбой,брал в Эпицентре, длинные 1м кажется, и резал пополам.Снизу приваривается кусок железа "пятка".Вмуровывается на два ряда блоков ниже,в моем случае 40см.На 4 м у меня пришлось 3 шпильки.После гидроизоляции последнего ряда одевается мауэрлат и прикручивается гайкой на шайбу.С точным попаданием в дырки шпилек пришлось повозиться,поэтому высверливал шире,соотвественно шайбу пошире.
Посмотрите сдесь все подробно описано с картинками vladirom.narod.ru/house/slab_0.htm
Старый 03.03.2008, 09:51   #10
Антип
Большое спасибо.Все ясно и понятно. Не знаю как выразить свою благодарность. Настоящее руководство к действию, сколько полезного и дельного.
Старый 06.04.2008, 17:04   #11
almi
Аватар для almi
Вы сказали Спасибо: 241
Обнаружен допущенный ляп - не сделана гидроизоляция стены под мауэрлатом.
К чему это приведет?
Что можно сделать сейчас?
Стропильная часть уже вся готова, осталось только покрыть кровлей.
almi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 12:03   #12
AНДРЮША
Если мауэрлат обрабатывался антисептиками,а крыша как и положено протекать не будет,то ничего с ним не случится в ближайшие 100 лет,я так думаю.
Старый 07.04.2008, 12:13   #13
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,064
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
Даже без антисептика простоит, если протечек не будет, а с протечками и гидроизоляция не спасет.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 14:09   #14
almi
Аватар для almi
Всем спасибо.
Стало спокойнее - мауэрлаты обработаны.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +2.
