Комбинированный датчик сигнализации с камерой. Возможно?
Alex_IT
Добрый день!
Хочу установить в квартире сигнализацию. Почти все датчики комбинированные. Но, параллельно, хочу установить видеокамеры, спрятав их в корпуса охранных датчиков сигнализации.
Я знаю о существовании ИК датчиков с возможностью установки видеокамеры (например DSC).
А вот существуют ли комбинированные охранные датчики (сертифицированные ВДСО) с возможностью установки видеокамеры внутри его корпуса? Понятно, что ВДСО не хочет о таком и слышать, но все же...
Спасибо!
Да полно их, всяких. Поставьте отдельно от системы "датчик", или маскированный под пожарный,или встройте бескорпусную камеру в штатный, в настенные часы, в телевизор ,в стену ... Но! Обнаруживаются с помощью прибора за пару секунд.
Спасибо, но задача именно уместить все в один датчик и главная причина не скрытность, а визуальный комфорт. Один датчик в одном углу комнаты, смотрится "терпимее", чем два датчика в углу комнаты (у меня уже провода выведены в один угол) или датчик и отдельная камера.
Добрый день!
Хочу установить в квартире сигнализацию. Почти все датчики комбинированные. Но, ................
есть две проблемы:
1) если камера на в куполе - то повернуть нужный угол часто ну оочень сложновато..
2) такая камера закамуфлированная под другое устройство - теперь в Украине называется "СТС" - до 5 лет лишения....
Она на территории ТС.
Для тех, кто не в курсе.... это запрещено законом. Если не хотите попасть в подобную ситуацию forum.liga.net/Messages.asp?did=171503, забудте про "скрытые камеры". Если не убедительно, зайдите на сайт сбу и посмотрите, сколько обвинений предьявлено, оно вам надо?
Закон не определяет на территории ТС стоит средство негласного сьема или на территории терориста, сам факт наличия и установки.
Да ну! Какой из них?
Ну ставили мы такое в одном из торговых центров в отделе с ювилиркой.Ничего сложного в этом нет.Заводских таких девайсов не встречал но может и есть,а все что ставили это кустарная работа.По поводу законности скажу что если эта вся хрень ставится с согласия владельца помещения и т.д,то противозаконного тут нечего нет.А если для съема информации,то это статья.ДСО никогда такое не примет...
Ставится она может и с согласия, но по нынешнему закону: " за иготовление, продажу, покупку, использование и хранение".
Рискнете?
Рискнете?
По какому? Вы его читали?
Я бы этим не занимался даже за деньги ...Это не наш профиль. Кстати к скрытому видеонаблюдению можно и отнести обыкновенный домофон который стоит в парадном...
При чем здесь закон про информацию?
Эту тему уже давно обсудили, почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41491&page=3 там все ссылки на законы, там же и определения СТС.
P.S. Про домофоны, да камера там непростоя ( и прецендент "наезда" може быть), но в отличие от камеры в датчике, какой же домофон можно назвать средством негласного сьема информации, когда он предназаначен для трансляции изображения на домофон, и все прекрасно об этом знают.
В огороде бузина..
Какое отношение к данной ситуации имеют выдернутые из контекста ссылки?
В огороде бузина..
Повторяться не буду, надоело. Не нашел, ну и ладно.
Ох напужали... :o (про вызовную панель домофона понравилось - таки можно всех "притягати" ;) )
Что по существу можете посоветовать?
Да монтажник обыкновенный, что он посоветовать может :)
с домофонной панелью крайности конечно, но факты похоже были - у нас теперь гондурас, привыкайте....
Ставьте стандартную цилиндрическую камеру на ножке и не мучайтесь выбором. тогда и настроится так как хотите, и в дальнейшем проблем не будет.
А Вы прежде чем советовать, сходите на выставку, на караваевы - поспрошайте у продавцов на караваевых камеру встроенную в пожарный датчик и т.д.. - и посмотрите как продавцы будут от Вас начнут шарахаться как от чумного.
:lol::lol::lol::lol:
Порассуждаем ...Бескорпусная камера имеет сертификат.Ее нужно втавлять в корпус который тоже имеет сертификат.Вопрос-"чем корпус датчика отличается от к примеру от купольного корпуса для камер?" Ответ:тоже самое только в профиль-формой и только! Что то кусок пластика что то.Вывод:что противозаконого я сделаю если в ювелирном магазине всунув камеру в датчик и заказчик даст мне рассписку о том что это все делается с целью наблюдения за персоналом и только.И все наши отношения оформлю документально.
Если у заказчика нет такой же расписки от персонала, в которой персонал знает и соглашается с наличием скрытой камеры - будут проблемы, это точно.
Обычно персонал несет полное мат.ответственность за все и знает о камерах. Скажу что делали магазин с часами,так там камеры ставились только для дресировки персонала.Т.е вечером руководство и персонал анализировало общение с клиентом и ошибки в показе часов.А доступ к витринам имеет только админ и только он знает код сигнализации и имет ключи...
