Комбинированный датчик сигнализации с камерой. Возможно?
Alex_IT
Достаточно надписи - "ведётся видеонаблюдение".
+1 и вопросы о скрытом наблюдении снимаются
Ладно, по комбинированным я понял...
А есть ли просто ИК датчики со штатным местом под камеру, но разрешенные в ДСО?
Например DSC 101CAM, но я не могу найти его в перечне допустимого оборудования...
Скорее всего. что нету.
В LC-102 PI есть штатное место (сам ставил) и соответствующие клемы на колодке для подключения камеры и микрофона.
Было дело, что в SRPG-2 ставили камеру, но это уже кустарными методами - там не предусмотрена камера.
Спасибо, но задача именно уместить все в один датчик и главная причина не скрытность, а визуальный комфорт. Один датчик в одном углу комнаты, смотрится "терпимее", чем два датчика в углу комнаты (у меня уже провода выведены в один угол) или датчик и отдельная камера.
Скрытая камера в частном доме? слово визуальный комфорт - несколько напрягает... Речь идет о скрытом видеонаблюдении -шпионить за женой или порнофильмы аматерские снимать. Ищется поиском по слову "скрытое видеонаблюдение", устанавливается не сложно..
У кого что болит, тот про то и говорит.
Куда удобнее, той же супруге, наблюдать за детьми из кухни готовя ужин, а не бегать, проверяя, как что они делают. Это раз. А два - объяснять помешенным на шпионаже гостям ничего не хочется.
Еще вопрос: "При установке SRPG-2 можно ли подключить только датчик ИК, а микрофон (датчик звука) выбросить (просто не подключать)?"
Вы не поняли о чём говорил Kimura
Речь в законе идёт об использовании информации - в приведённом жёстком примере жена запросто может усадить мужа (если информация, полученная скрытой камерой использована против неё).
Флудить - не мешки носить.
Я не спрашивал никого о последствиях, если Вы не заметили...
SRPG-2 имеет отдельные клемы для PIR элемента и микрофона. Не подключайте микрофон и у Вас сработка будет только по движению.
