расчет ступенек для лестницы
Старый 06.03.2008, 13:45   #1
stas72
По умолчанию расчет ступенек для лестницы
Сделали лестницу ( железобетонные готовые ступеньки 17 см высота на швеллерах ) , получилось плохо, первая и последняя ступеньки очень высокие ( от пола 1 этажа 35 см ) . Думаю , если не найду выход отливать еступеньки самостоятельно , как правильно рассчитать кол-во и форму ( ширина и высота ) ступенек , что б все совпало , Спасибо заранее
stas72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2008, 14:09   #2
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,185
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,187 сообщениях
смотри таблицу,я думаю все будет понятно
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2008, 09:58   #3
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
насколько я понял из рисунка 1я цифра это высота ступеньки,2я это глубина?
получается что самая удобная 17см высотой, 29 глубиной?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2008, 20:35   #4
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,889
Поблагодарили 6,264 раз(а) в 3,167 сообщениях
Самые удобные: 17/29. Но можно и 19/26.
Есть такая формула: две высоты ступени + глубина поступи должны давать сумму 63 см.
Пролеты по 18 ступеней - больше напрягает.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2008, 21:49   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,782
Поблагодарили 13,756 раз(а) в 7,614 сообщениях
Однажды в качестве слушателя присутствовал при споре нескольких довольно известных Киевских архитекторов. Между помещениями был небольшой перепад. Для себя открыл, что при небольшом перепаде две ступени делать нельзя, или одна или три. А в результате их спора получился размер (при глухой подступени) 16х32 см.
Старый 08.03.2008, 22:02   #6
apxitektop
Moderator
Согласно ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ." запрещены перепады/пролеты меньше трех ступеней:
Кількість підйомів в одному сходовому марші або на перепаді рівнів повинна бути не менше трьох і не більше 18.
Старый 08.03.2008, 22:34   #7
Сергей 31
Консультант форума
Да я и не спорю в отношении норм и правил. У меня в основном памятники архитектуры. И если 200 лет назад была 1 ступень, то в моей отрасли ДБН не действует. Только архитектор. Царь и бог. А для меня, журнал авторского надзора. Кстати, этот размер ступени предложила архитектор, которая курировала реставрацию Одесского оперного театра.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +2.
