Установка металлической печи для режимов русской бани.
Александр с Донецка
Решил поделиться установкой металлической печи в парилке, для получения режимов приближенных к режимам русской бани.
Сам порядок установки и вентиляции я описывал на РусПаре, что бы не повторятся просто дам на него ссылку:
www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/
А здесь я расскажу на своем примере и печи Narvi Steam Master Royal NM.
Эту модель печи выбрал из за крышки на каменной закладке и топочном тоннеле и дверцей со стеклом. Так же она по показателям мощности 25м3, подходила под размеры моей парилки 3.1м*3.1м*2.6м=23.4м3- это по голым шлакоблочным стенам и потолку.
Внешне она тоже выглядела симпотно, но эти потны из блестящего металла хороши для сауны и конвекционной бани.
Вот так она выглядела вначале:
Приток под печь был взят с предбанника трубой сечением площади 125см2 :
Забор у пола предбаннике и под полом по парилке под печь:
На выходе под печью стоит металлическая решетка:
В предбанник воздух будет поступать с помещения бассейна, в поликарбонате врежется вент решетка по окончанию стройки:
Синяя поликарбонатная дверь это вход в русскую баню, там потом врежется приточная вентрешетка
В который в свою очередь идет приток с коридора:
Над душевыми стоят приточные вент решетки.
Коридор или тамбур между домом и бассейном так же служит еще помещением для подготовки воздуха. Он разделен на два этажа, на первом находиться котельная и щитовая и система подогрева воды в бассейне ( но это другая тема). А в верхней части под потолком стоит водяной калорифер( для подогрева притока в морозы) и приточная решетка с улицы на остальное не холодное время, справа на стене решетки притока в бассейн:
Ну вот и проследили весь путь притока для конвекции печи. При помощи которой(конвекции) буду прогревать и сушить парилку
Приток для горения печи отдельно не делал тк он идет так же с того же тамбура и теплый, поэтому сквозняков на своем пути он создавать не будет.
Но мы его все равно проследим, приток идет в КО с коридора который отдельно сделан для входа в баню с улицы. И так приток в КО в углу под потолком:
И выходит в коридоре под потолком:
С коридора в двери в тамбур тоже решетка:
Это сделано при комплексном варианте и общим подогревом притока.
В случае при таком же варианте но отдельно стоящей бане, то приток под печь для конвекции я бы взял с улицы и под полом так же подвел под печь. Для горения печи приток бы сделал у морды печи с приточной решеткой на кафельном фартуке и забором воздуха с улицы и каналом в полу.
Теперь о печи. Пришлось снять все пантовую красоту и оставить нашу мадам-печь полностью обнаженной
Со снятых пантовых одеяний, из нержавейки на крышку сделали юбку демпферную, что бы при обкладке зазор между печью и кирпичом можно было зачеканить и на трубу сделали сэндвич.
Кирпичные углы на печи как то не радовали и было решено их закруглить, болгарин и рашпиль- лучшие друзья :)
Выкладываю предполагаемую заднюю часть печи.
Вот так после сборки и обработки напильником из паровоза получаем самолет :)
Вот в принципе и закончили подготовку к обкладке печи.
С зятем приступили к обкладке печи, процесс обкладки шел параллельно с возведением уклонов полов.
Первый ряд пошел :)
Второй после заливки уклонов пошел. Часть нижнего кирпича погрузилась в уклон полов. Поэтому рассмотрев вариант установки нижних конвекционных дверок, решено было их ( дверки) ставить на второй ряд.
Установлены нижние конвекционные дверки и еще два ряда.
Потом ряд перекрытия дверок следующий пошел.
Были изготовлены паровые пушки из 50й трубы нержавейки.
Нарезаны прорези по типу "акульи жабры" на обеих нижних трубах это видно на заготовках.
Подогнаны опять болгарином и напильником вертикальные трубы.
Торцы на трубах с "акульими жабрами" заварены. Все заготовки принесены в баню и на месте прихвачены и сварены из за своей угловатости, тк на печи крышка и пришлось поизголяться, что бы вывести выходы на бока. Вот собрали и установили пушки. На пушки приварены 10мм трубки на случай организации подачи через кран с бака. В ящике под камни вырезаны потаи под 50ю трубу что бы не мешали крышке садиться на свое место.
"Акульи жабры" установлены одна вдоль печи, вторые поперек, с зазором в 5см от дна ящика печи с возможностью положить камень между печью и пушками. Выход пара планирую в щель под крышкой, при парении крышку можно приоткрыть на 1см подложив под нее вставку и при ненужности опять закрыть. Те этот вариант выхода пара пока основной и если он себя зарекомендует то останется без переделки. Если же этот вариант будет плох то поставлю рядом с пушками две трубки 50го диаметра для выхода пара.
Так же положены еще 4ре ряда и установлены верхние конвекционные дверки.
Положены еще два ряда и задняя часть обкладки печи завершена. Установлена крышка печи и установлен выхлоп.
На этом решили подровняться под уклон крышки печи и завершить обкладку.
