Партнер раздела: DreamDim
изменение границ участка на акте
Старый 17.03.2008, 21:43   #1
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию изменение границ участка на акте
Есть участок 25 соток
В реальности он 25 соток
НО.....
Его границы существенно отличаются от тех что на акте
Как изменить границы участка
Есть такая процедура или нет?!!
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 21:56   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Интересно, какими критериями Вы пользуетесь для определения истинных границ отличных от ложных в акте?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 21:56   #3
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,889
Поблагодарили 6,264 раз(а) в 3,167 сообщениях
Хм... наверное переделка акта или может приложить к Госакту кадастровый план с новыми "очертаниями" (это надо прояснить у нотариуса, например).
А как оно так получилось? Это же координаты + автокад + растры + база - и ошибка тут настолько нереальна.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 22:02   #4
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Т.е. Вы полагаете, что границы в акте отличаются от технической документации в этом случае? Своего рода механическая ошибка?
И что может в этой связи нотариус предпринять?
Старый 17.03.2008, 22:07   #5
apxitektop
Moderator
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Я могу только один вариант представить: в техничке все ОК, а на акт (при распечатке) вывели не тот участок. Нотариус нечего и делать не должен, ему все равно, что там в акте нарисовано: фамилия есть, подписи есть, печати есть - все гуд. Это я преположил, что если это для чего-то надо (поменять очертания), то может для сделки, тогда нотариус подскажет что-то. Но вот подумал, и понял, что нотариусу этот момент побоку.
И присоеденюсь к Вашему предыдущему вопросу автору темы - как он узнал, что правда, а что ложь???
Старый 18.03.2008, 17:50   #6
misha-putrovka
Да я сам все понимаю .. что можно вінести точки и спорить с соседями до опупения что єто мое
Вопрос в другом...
МНЕ ВІГОДНО ИЗМЕНИТЬ ГРАНИЦІ УЧАСТКА
Вот и спрашиваю
Можно ли прикинутся дурачком и попросить изменить границі участка ... при том что площадь останется неизменной
Как получилось.....
Землемер все сделал на глаз ... знаю его
Старый 19.03.2008, 10:31   #7
berzerk
Аватар для berzerk
Вы сказали Спасибо: 4
Надо в кадастре поменять координаты участка. В приципе по заяве местного землемера это должны делать без проблем, главное чтобы площадь участка не изменилась и координаты не пересеклись с координатами соседних участков. Ну и вынос в натуру ессно надо сделать по новым координатам.
berzerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2008, 10:40   #8
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от misha-putrovka Посмотреть сообщение
Как получилось.....
А я вот ничуть не понимаю..
Мы не спрашиваем как получилось, вопрос больше в том, что именно получилось
Старый 19.03.2008, 21:08   #9
misha-putrovka
Было так ....
Участок достался брату и сестре после сметри их родственника (завещание)
Они его продали по доверенности перекупщику
Перекупщик оформил приватизацию по-быстрому
И продал мне
Участок из 12 точек ... в 3-х явно не на месте
Главное ... мне нужно чтоб участок был по существующей меже
Вот и думаю как изменить акт
Старый 21.03.2008, 08:03   #10
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
Жестоко .
Вообще акт является главным правоустанавливающим документом . Т.е. он описывает вашу собственность , а не ваш забор . Вы можете лишь "поменяться" с соседом землей . Одну собственность обменять на другую , а вот процедура с землей ... нужно вникать , с землей там все гораздо интереснее и гибче .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 11:48   #11
Evgent
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для Evgent с помощью AIM
Есть такая процедура - упорядочить границы. Землеустроитель должен знать. Если площадь осталась той же, и все соседи Вам согласуют новые границы, то проблем не должно быть. Но тут потребуется еще все изменить тем соседям у которых Вы отняли, или добавили.
Evgent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.
