Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Вопрос по перекрытию и газобетону.
Старый 27.07.2006, 13:54   #1
AL
Отправить сообщение для AL с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по перекрытию и газобетону.
Помещение 1-го этажа: 4х8м. В качестве легкого пререкрытия между 1-м и 2-м этажем (надстройка) одни мастера посоветовали ложить брус 150х200 длиной 4.5м с шагом 70см, другие - 100х150 с тем же шагом. Разница в деньгах ощутимая. Какой вариант оптимальный по "цена/надежность"?
Если ложить стену 2-го этажа газобетоном "ЭКОБЛОК (588х288х200мм) D-600" в один блок, обязательно ли дополнительное утепление и облицовка (кроме шпаклевки и покраски)? Если да, то что именно?
Спасибо.
AL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2006, 18:46   #2
AL
Только что почитал информацию оносително газобетона и сам нашел ответ на второй вопрос: в одни блок ЭКОБЛОК (588х288х200мм) D-600 стена будет холодной. Рекомендуют стену в ~38см. НО ОБУХОВ ТАКИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ. Что делать? Только Хебель и Итонг? Где и что етсь ближе к Виннице?
И как насчет перекрытия?
Старый 28.07.2006, 22:11   #3
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Ну можно же утеплить дополнительно! :!:
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2006, 21:08   #4
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
А вот AL, то, что тебе необходимо!!!!! Такойже вопрос меня мучал ЖУТКО - одни говорят так - др. эдак!!!!! И при этом все как у тебя !!!!!
Вот ссыла
vladirom.narod.ru/stoves/index.html
там все ответы!!!!!! по балкам и их прогибам я имею ввиду!!!!!
Притащил сегодня на свою стройку компутер - и показал эту софтину своему прорабу (традиционник/закоренелый) - спорили часа 1,5 - Он не сознался в своей Не-правоте!!!! Но я как "хозяин" ясен перец настоял на своем.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!! Софтина/калькулятор - Бесплатна - ОХ СПАСИБО ЭТОМУ МУЖИКУ - МОЛОДЧИНА - взял и выложил на свой сайт...
Теперь главное, что-бы он (составитель калькулятора) не обшибся :D
Старый 31.07.2006, 16:21   #5
AL
Cпасибо за ссылку. Посчитал. По перекрытию уже могу соориентироваться.
Старый 31.07.2006, 19:25   #6
AL
И снова ГА-ЗО-БЕ-ТОН.
На форуме прочитал интересное обсуждение по этой теме. Нужны пояснения некоторых цитат:
1)"...Упаси Боже что-то складывать -- одним блоком.."
Значит ли это, что нельзя ложить стену в один блок, даже если его толщина 37-40 мм. :?:
2)"...А поротерм, конечно, очень хорошо. Если деньги не совсем в обрез, как у нас, лучше его -- он не мокнет, как газобетон. Правда, газобетон очень быстро высыхает без последствий, но все равно хоть краткое время, а влажно, пока проветрится"
Что это значит :?:
Таня (nusya)-объясните Вы, если можете.
И ещё: по данным с сайта (ссылка устарела) :"По нашим климатическим условиям (Rt-2,2), (Вт/м2с – 0,1) достаточно 30 см. стены наружной кладки "
Действительно хватит 30 cм без дополнительного утепления?
Ваше мнение, господа - строительные гуру :?
Старый 01.08.2006, 00:34   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
Действительно хватит 30 мм без дополнительного утепления?
неа, 30 мм точно не хватит.
попробуйте 30 см...
:roll:
Старый 01.08.2006, 14:06   #8
AL
У-упс.
Исправил :wink:
Старый 02.08.2006, 13:11   #9
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Мой знакомый второй год живет в 2-х этажном доме 180 м2 со газобетонными 30 см стенами и второй год у него нет средств чтобы закончить фасады.
Для отопления используется навесной газовый котел мощностью 20 кВт, под окнами, с двухкамерными стеклопакетами, стоят алюминиевые радиаторы. Расходы (по газу) на отопление (с горячей водой) за 2004/2005 по зимнему периоду составили в среднем 80 грн/мес, за 2005/2006 около 100 грн, т.к. зима была более холодной. Температуру держал в пределах 22-24 С. Конденсата нигде не было. Хозяин утверждает, что в морозное ветренное время, больше всего влияют "микрощели" дверей, окон, крышии и т.п.
В момент январского кризиса (когда прикручивали газ), упало давление и котел перестал регулировать подачу, просто работал на постоянном небольшом уровне. Но и тогда температура в доме была не ниже 18 С на первом этаже.
Производители и строители всегда заинтересованы чтобы стены были потолще . А поскольку пенобетон все равно нужно укрывать, то облицовка в пол кирпича с зазором или сайдинг полностью снимает риски зимнего конденсата.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2006, 14:12   #10
kidman
Guest
Сообщений: n/a
почему пенобетон обязательно укрывать?
Старый 02.08.2006, 22:08   #11
Olex
Аватар для Olex
Технически можно и не укрывать... Функционально - желательно. Любой теплоизолятор нужно оберегать от влаги. Эстетически - дело вкуса 8)
Старый 03.08.2006, 15:37   #12
кидман
Guest
Сообщений: n/a
Народ ктонибудь может подсказать или дать линки по таким вопросам:
Что лучше газо или пено бетон
Стоит ли искать производителя с хорошей геометрией что-бы сыкономить на отделочных материалах
Какие должны быть отделочные материалы (типа не клеять виниловые обои)
Нужно ли облицовывать? Можно ли?
Кто-то говорил что избежать влажности в стене (точки росы) необходимо внутри пенобетон обкладывать кирпичем.
Плиз хелп!
Если кто-то знает где купить качественный ячеистый бетон в Харьклве буду рад помощи!
Старый 03.08.2006, 16:42   #13
nikon
Аватар для nikon
На форуме об этом только и говорят! Пройдитесь поиском.
Старый 03.08.2006, 16:52   #14
kidman
Guest
Сообщений: n/a
давно ознакомился с форумом
Дайте плиз ссылку на то место где говориться как стоит или как не стоит обрабатывать наружные внутренние стены для ячеистого бетона
Никак не вижу такого
Тыкните носом плиз.
Старый 03.08.2006, 21:11   #15
AL
Я пока остановил свой выбор на газобетоне Hebel 249х300х625 с плотностью 400 т.к. в моем случае значительную роль играет вес конструкции. Решил ложить на клей. Не дорого, тепло и надеюсь - надежно. По словам менеджера, благодаря точной геометрии, достаточно внутренней шпаклевки.
Но как стена будет вести себя снаружи без облицовки (влага, мороз)? Нужно ли чем-то обработать, пропитать?
Старый 20.02.2007, 10:05   #16
vano2000
Отправить сообщение для vano2000 с помощью ICQ
Сообщение от AL
вот и я прихожу к выводу что газобетон пока без альтернативы (термодом с пенопласта пока опускаем). Что у вас по расчётам - по чём материалы и сколько выходит м2 кладки? облицовка нужна, чуть выше об этом говорили. чем обкладывать потом думаете? - я думал в четверть кирпича или в пол кирпича лицевым. Но пока не считал затраты.
vano2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2007, 11:18   #17
AL
Брал блоки Хебель, плотностью 500 по цене 540грн.м3 плюс клей (я еще платил за доставку в Винницу) За кладку не платил, справился сам. Дело было в августе. Какие цены сейчас, не знаю. Посмотрите (ссылка устарела)
Старый 20.02.2007, 11:25   #18
AL
Опыт важная штука, но, к сожалению, приходит не сразу. Если бы делал сейчас, то купил бы обуховский газобетон 400, 60х20х30. Ложил бы на бок и делал сайдинг с небольшим слоем минваты.
Хотя, всегда есть и будут лучшие материалы и решения
Старый 20.02.2007, 11:29   #19
vano2000
Сообщение от AL
какие плюсы-минусы обуховского?
"на бок" - при строительстве из газобетона всё равно как ложить его?
Старый 20.02.2007, 12:21   #20
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,747
Поблагодарили 4,217 раз(а) в 1,721 сообщениях
Сообщение от AL
на бок т.е. толщина стенки 20 см..
По прочности достаточно будет?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Вопрос по перекрытию gosha Важные и глобальные вопросы 11 14.12.2007 16:17
Вопрос по перекрытию??? рома на пыже Важные и глобальные вопросы 8 26.09.2007 11:34
Принимайте новичка и сразу вопрос по перекрытию Фотограф Важные и глобальные вопросы 14 19.03.2007 06:49
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
