Хочу баню
Старый 30.03.2008, 13:21   #1
Yurik
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Хочу баню
Здравствуйте форумчане. Хочу построить небольшую баньку, метров эдак 20-25 квадратных. Но когда залез в инет по соответствующему поиску, ужаснулся по ценах (наверное просто не ожидал такого). Баня такого размера с клееного бруса "под ключ" - начиная с фундамента и заканчивая проводкой - 1000 у.е за квадрат. Я подумал, раз так да ну его, а так хочется. Что посоветуете, может кто-то делает. Для меня не принципиально из дерева, но тоже очень хочется.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2008, 19:52   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я как раз такую себе делаю, каркасную. Правда долго самому получается. Зато гораздо дешевле. Фундамент мне залили еще позапрошлой осенью (плита), потом с тестем поставили каркас из бруса 50х150. Снаружи обшил шалевкой под углом. Потом бригада сделала мне крышу (битумка). Потом снаружи оббил ветробарьером (дальше будет рейка, магнезитовая плита, покраска силиконовой краской). Внутри в стены - минеральная вата 150 мм., пароизоляция, рейка (потом обошью вагонкой).
Старый 01.04.2008, 11:58   #3
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
если хочется дерево, то есть другой вариант....
покупается в ближайшем селе старый деревянный дом который под снос и рубится банька. стоимость договорная. наружная отделка на ваш вкус.
а если не дерево, то кирпич будет всяко дешевле чем 1000у.е./м2
Старый 02.04.2008, 08:21   #4
Yurik
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
А пеноблок не дешевле?
Старый 02.04.2008, 08:33   #5
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 61 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
а что Вы решили с отоплением и водоснабжением? газ или электричество?
заранее спасибо за ответ!
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 09:19   #6
Yurik
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
По-моему газ для русской бани - это немножко уже не то , разве что комнату отдыха отапливать. Вообще топить хочется как-то ближе к по старинке, естественно не полностью отбрасываю достижения цивилизации.
Старый 02.04.2008, 09:59   #7
Vika
Аватар для Vika
Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
я наверное неправильно задала вопрос... под отоплением я имела ввиду не парилку (с этим всё понятно), а остальные помещения (тамбур, гостевая комната, душевая). как известно, неотапливаемые здания отсыревают и быстрее разрушаются. мне кажется, что в сауне/бане необходимо поддерживать зимой хотя бы минимальную температуру в помещениях..
хочется услышать мнения других.
Старый 02.04.2008, 10:01   #8
Jarik
А чего решать? Банька размером в районе 20 кв.м. Одного эл.конвектора (в комнате отдыха) и одного эл.полтоенцесушителя (в предбаннике) хватит за глаза. На горячую воду повешу эл.бойлер литров на 80.
Старый 02.04.2008, 10:05   #9
Vika
Аватар для Vika
поняла, спасибо!
а Вы планируете их держать постоянно включёнными зимой? или помещения не будут постоянно отапливаемыми?
Старый 02.04.2008, 12:01   #10
Jarik
поняла, спасибо!
Нет, конечно постоянными. Но, ИМХО, это не будут напряжные расходы при хорошем утеплении.
Старый 02.04.2008, 20:57   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
А можно купить печь для бани Русь, она решит проблему обогрева помещений всей бани. А зачем поддерживать в бане тепло постоянно?
Последний раз редактировалось Надежда; 02.04.2008 в 21:02.
Старый 03.04.2008, 08:32   #12
Jarik
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Я сначала типа такой и планировал. Но под нее надо гораздо больше места чем для электрокаменки. Причем как в комнате отдыха, куда выходит топка, так и в самой парилке. Пришлось отказаться
Затем же, зачем поддерживают тепло и в жилом доме: чтобы плесень не пошла, дерево не повело и пр.
Старый 03.04.2008, 09:43   #13
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
У меня кирпичная сауна зимой которая не отапливается . Главная проблема - слив всех жидкостей . Сделан слив электробака ( им проще нагревать воду ) , полностью слив всей трубы что идет аж от колодца .
Без отопления зимой ничего не отсыревает , все в порядке . В среднем температура всегда выше среднедевной и незначительное время опускается ниже нуля . Помним что зимой есть солнце, хоть и мало , и земля отдает тепло .
Но в случае быстрого протапливания понятное дело на всех стенах выпадает конденсат . Поэтому отделка типа обоев не годиться .
Тут прозвучала мысль что парную электрокаменкой отапливать , на самом деле я не уверен что вам выдадут разрешение на подключение такой мощности . У меня парная порядка 12 кубов , это значит что на нее нужно было бы 12 квт мощности + 2 квт на водонагреватель . Итого 14 квт . Ну и чайник заварить тоже ж надо . Поэтому пошли другим путем - дровяная печь , загрузка со стороны комнаты , внутри печи идет чугунная труба сотка и туда вставлен вентилятор который по принципу воздушной пушки гонит воздух . Это так сказать для увеличения скорости нагрева .
Старый 03.04.2008, 09:51   #14
Jarik
И для этого тоже. А я вот хочу еще и унитаз поставить, чтоб по малой нужде в дом через весь участок не бегать. Представляю, как было бы приятно после банной поцедуры вычерпывать каждый раз воду из унитаза
Что касается отопления электрикой, так это смотря какой объем парной делать. ИМХО, на семью парной на 8 куб. - с головой. Соответственно каменка на 9 Квт.
Последний раз редактировалось Jarik; 03.04.2008 в 09:55.
Старый 03.04.2008, 10:00   #15
alyak
Форумная легенда
Собственно этим и закончится . Ставь .
9 квт + 2 кв водонагреватель + 1 квт чайник = 12 квт . У вас есть эта мощность ? С учетом того что еще кто-то у вас в доме может не знать что вы готовите сауну .
Вообщем делай , я позлорадствую потом .
Старый 03.04.2008, 10:07   #16
ROM
Аватар для ROM
тоже считаю, что для отдельно стоящей бани лучше всего дровяная каменка. и надежней и кайфа больше. электрика для встроеных и то если КВТ позволяют.
Старый 03.04.2008, 10:07   #17
Jarik
Собственно этим и закончится . Ставь . .
Поставлю, только я буду поддерживать тепловой режим. На 20 кв.м. простейшего конвектора с головй хватит.
Не получиться позлорадствовать. 9 Квт на каменку - трехфазные (3 квт на фазу) . Итого максимум 6 на фазу (а можно сделать и 5, если чайник с нагревателем разнести). В доме больше 2-х тоже ничего нет и тоже нагрузка разнесена. Лимит - 15. Так что ноу проблем
Старый 03.04.2008, 10:10   #18
Jarik
А вот, кажется, Кунар, имея опыт экплуатации обоих, склоняется к электро. Так что на вкус и цвет...
ИМХО, мне тоже больше нравится дровяная, но в очередной раз подчеркиваю - она требует гораздо большей площади. В моих условиях - это критично. Участок, в том месте, где я поставил баню у меня очень узкий (клином).
Старый 03.04.2008, 10:13   #19
alyak
Форумная легенда
потом расскажешь как воду откачивал с унитаза ....
Старый 03.04.2008, 10:22   #20
ROM
Аватар для ROM
а зачем ее откачивать? есть проверенные народные методы
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +2.
