Откосы из пенопласта
Старый 02.04.2008, 13:22   #1
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
По умолчанию Откосы из пенопласта
(ссылка на изображение устарела)было вот так. Пять лет простояли нештукатуренными, собрался таки. как было дело с описанием тут
Последний раз редактировалось mirock; 02.04.2008 в 18:10.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 14:46   #2
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 127 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Не надо было обрезать подоконник,бока просто запустить в откосы.Я так и делаю.
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 15:46   #3
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
не не,я сделал как и было,края на 2см завернуты, снизу силикон, чем плохо?
Старый 02.04.2008, 16:00   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А я отливы заказывал уже с установленным XPS пенопластом. А так все точно так же. Только все-таки просто покрасить решили
Старый 02.04.2008, 16:44   #5
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 65 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Вот спасибо за наглядное объяснение!!!!!
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 18:09   #6
mirock
Аватар для mirock
всегда пожалста
Старый 03.04.2008, 14:49   #7
mamut
Аватар для mamut
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
не видно - сетка с захлестом поклеена?
зы. на вашем сайте оно в дизайне - ИМХО не стоит это в ДИЗАЙН..
mamut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 16:36   #8
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от mamut Посмотреть сообщение
не с захлестом,это довольно грубая сетка, плохо гнется, приклеена перекрывая шов.
подраздел своими руками в разделе дизайн, предполагались какието декор штуки из тех что делаются дизайнерами или для дизайна вручную, нету у меня отдельного раздела для недизайнов, считайте что это дизайн такой, простенький.
Старый 04.04.2008, 13:40   #9
mamut
Аватар для mamut
сеточку лучше брать мягкую, но щелочестойкую и такие элемента фасада лучше армировать и клеить на акриловые клея
А захлест - нужен обязательно
зы. ща найду у нас в ТУ - отсканю и выложу
Старый 04.04.2008, 14:07   #10
mamut
Аватар для mamut
Вот примерно так:
Старый 04.04.2008, 15:27   #11
mirock
Аватар для mirock
та я читал все это не раз
Старый 04.04.2008, 15:47   #12
Антип
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Я тоже такие приколы поделал еще 5 лет назад, только ни сетки не клея не применил. Все на сатенгипсе.Ни трескается и держится мертво по силикату.
Старый 04.04.2008, 17:05   #13
mirock
Аватар для mirock
у меня дом выстоявшийся,трещин нет вот и подзабил на сетку.
Старый 06.04.2008, 18:41   #14
mamut
Аватар для mamut
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
молодец, так а чего не сделал??
и зачем другим показывать как не надо делать?
Старый 06.04.2008, 19:46   #15
mirock
Аватар для mirock
[QUOTE=mamut;89196]молодец, так а чего не сделал??
вот здесь я показываю как нужно.поймите разницу между стеной с проемом и тонкой полоской откоса, а заодно между практикой и теорией
Старый 06.04.2008, 22:42   #16
Karter
Посмотрел твою инструкцию по утеплению,не во всём я с тобой согласен.Ты пишешь плиты
нужно промазывать и с торцов.Этого делать не надо,так,как образуется температурный шов,зимой может замечал на готовых фасадах появляются мокрые (тёмные) полосы.Вот это результаты такой промазки,да и стыки выравнивать надо не клеем, а специальной тёркой.Иначе на готовом фасаде, если смотреть в просвет стена получается как шахматная доска.Поповоду дюбелей до 3-х этажей хватает 8-10шт на метр кв.При армировании для нанесения клея лучше использовать зубчатый шпатель 8-10мм,тогда у тебя везде будет равномерный слой где-то 4мм,как и должно быть.Сетку монтировать в поперёк рядов укладки пенопласта.
Старый 07.04.2008, 07:14   #17
mirock
Аватар для mirock
с торцов очень тонкий слой около 1мм достаточно, мокреть не будет, ну сильно спорить не буду, возможно вы правы. про шахматную доску не понял, дюбеля проехали, зубчатый шпатель тоже, как критично расположение сетки непонятно. ну хоть против временного бокового профиля не возражаете и то слава богу. это типа ноу хау наше.
Последний раз редактировалось mirock; 07.04.2008 в 07:38.
Старый 07.04.2008, 07:41   #18
mirock
Аватар для mirock
Поповоду дюбелей до 3-х этажей хватает 8-10шт на метр кв..
не понял? чем не угодил девятью дюбелями на метр?
Старый 07.04.2008, 09:20   #19
Karter
По поводу дюбелей ты пишешь:бурим забиваем их количеством 9шт на лист.Вчера у тебя на фото видел плиты 0,5*1,поэтому я и написал 8-10шт на 1 м.Касаемо сетки:ты плиты клеил горизонтальными рядами с вертикальной перевязкой и сетку на рисунке показано клеить гор.полосами.Т.Е. у тебя стык сетки попадает на горизотальные неперевязанные стыки пенопласта.Лучше сетку пускать в поперек этих рядов т.е. вертикально.Недавно был у знакомых смотрел на готовый фасад,так вот у них после армирования осталось половина армирующего клея,соответственно слой армирования получился 2-3мм,поэтому я писал про зубчатый шпатель.У меня расход идёт почти один в один.
Старый 07.04.2008, 13:55   #20
Karter
Понравились твои уроки по SketchUp.Спасибо,буду ждать новых.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
