#1 |
На форуме неоднократно обсуждались темы по панелям перекрытия.И все-таки, после изучения тем остаются некоторые вопросы:
Согласно информации, полученной на форуме, при производстве панелей, например, длиной 6 метров используется всего несколько прутов арматуры! Меня такая технология производства, честно говоря, привела в замешательство:а можно-ли потом хотя-бы ходить!!! по таким перекрытиям? ![]() ![]() ![]() ![]() В этом можно убедится, просмотрев на форуме фотографии, где уже в процессе транспортировки панели лопаются как щепки!!! ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
Без паники. Живу в доме с таким перекрытием. Во время ремонта тонну песка на 2 плиты (6м) распределили. Под кучей песка все ОК! Прогиб меньше 2мм составил.
ЗЫ: при покупке панелей/других изделий, обязательно возьмите все возможные документы |
#3 |
#4 |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
В маркуванні панелей виробник вказує на яке розрахункове навантаження вони розраховані. Менше 300кг/кв.м. не бачив.
На панелі дозволяється ставити цегляні перегородки в півцеглини. Те що панелі тріскаються під час перевезень, ще нічого не означає, скоріше всього порушені умови транспортування. Як на мене, при доступності обєкта для автомобільного крана, даний варіант міжповерхового перекриття найоптимальніший. |
#6 |
#7 |
Другие подробности уже вроде как выяснил: ложить на несущие стены с захватом 10-15 см;
под панели подложить арматуру(я так понимаю, чтобы ровно лежали, без перекосов, а то без арматуры придется поиграться с уровнем), один пруток достаточно или лучше два и как, с раствором или раствор забить после установки под панели? |
#8 |
На рахунок арматури, я проти такого монтажу
![]() На перекоси вона ніяк не впливає, Ви ж її на ту саму стіну будете класти. Арматуру кладуть щоб легше було плиту на місце підбити, якщо монтажники "криворукі", хоча при цьому вся вага плити буде зосереджена на площі в парусантиметрів, підбивка розчину не допоможе. Кладете розчин, а на нього плиту і все. ![]() |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 26,746 раз(а) в 7,202 сообщениях
![]() Цитата:
![]() зачем конструкторы рассчитывают например шаттлы ? Наверное чтоб летали и не падали . Современные панели это 800 кг/м2 нагрузки . Как я выяснял у заводчан испытывают их на излом 40 тонн по центру . Страшно - тогда лучше молитесь . Деревянные перекрытия обычно 150 кг/м2 . В наших домах старых наиболее ходовыми были 400 кг/м2 . Но были и 150 кг/м2 . Представьте свою комнату 18 квадратов . 800 * 18 = 14,4 тонны . Мысленно поставьте в нее камаз - выдержит . Весите тяжелее камаза - к диетологу . Перестенок из кирпича высотой 3 м весит - 54 (шт) * 2,6 ( вес 1шт) * 3 ( высота ) = 421 кг на метр . что заведомо меньше 800 кг . |
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение: | vinmar (18.04.2011) |
#11 |
і чим вони аргументували використання арматури, окрім того, що це "модно"?
#12 |
#13 |
Они просто в одну сторону выдерживают нагрузку 800 кг/м2 . А в другую очень слабы . А при перевозке когда "хвост" торчит из кузова как раз и в другую усилия получаются . Просто как у любого продукта есть правила использования .
#14 |
#15 |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
Уважаемый vinmar! Если у Вас есть возможность работы крана, то Вы - счастливчик, смело ложите плиты. Для того, чтобы серьезно опасаться за перекрытие, нужно сделать одно из двух: 1) купить плиты у кустарного производителя, не ценящего свою репутацию; 2) купить б/у плиты, которые хранились и транпортировались с нарушением технологии (б/у плиты - это лотерея, есть очень много людей, у которых все в порядке, но есть и те, кто платил дважды за перекрытие (а с учетом демонтажа и переделок и трижды) - тут как повезет).
Этот пользователь сказал Спасибо alex.dp за это полезное сообщение: | vinmar (18.04.2011) |
#17 | |
![]() Цитата:
О б.у. плитах скажу, как говорят англичане: мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи! Как Вы правильно подметили, ув. alex.dp - это самая что ни есть лотерея!!! ![]() |
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +2.
