Нужна ли гидроизоляция фундамента?
Старый 18.04.2011, 14:32   #1
Volff
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Volff с помощью AIM
По умолчанию Нужна ли гидроизоляция фундамента?
Ситуация такова - на земельном участке довольно высокие грунтовые воды, уже есть ленточный фундамент, поднятый на 1 метр. К тому же выгнан ракушняк и облицовочный кирпич(+пенопласт внутри) до окон 1 этажа.
Нужна ли гидроизоляция фундамента? По крайней мере, можно ли ее доделать по периметру? И какая именно?
Спасибо
Volff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 14:43   #2
ktima
Аватар для ktima
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для ktima с помощью AIM
Гидроизоляция никогда не помешает, тем более что у вас высоко грунтовые воды...
Как сделать? счас много вариантов...
ktima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ktima за это полезное сообщение:
Volff (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 14:49   #3
Volff
А если снизу фундамента ее нет, туда же вода также поступает, есть ли смысл делать по бокам. Просто вниз уже никак не добраться, а по бокам пока еще можно отрыть землю.
Старый 18.04.2011, 14:58   #4
Volff
Точнее отрыть землю пока не поздно, можно немного, сантиметров на 40. На фото видно, а потом грунт будет досыпаться до уровня первых кирпичей (фото). Кто посоветует какую гидроизоляцию?
Старый 18.04.2011, 15:35   #5
Амазонка
Аватар для Амазонка
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 145 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для Амазонка с помощью AIM
Volff,
Мы гидроизолировали пенетроном и пенекритом. Проникающая способность пенетрона около 40 сантиметров. Может вам подойдёт такой вариант?
Амазонка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Амазонка за это полезное сообщение:
Volff (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 16:01   #6
goncha
Аватар для goncha
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для goncha с помощью ICQ Отправить сообщение для goncha с помощью AIM
1. Заставить прораба и "его молодую команду" разобрать кирпичную кладку в связи с грубым нарушением строительных норм!
2. Выполнить гидроизоляцию из 2! слоев чего-то (Фибребит, Биполь, Евроизол)
3. Востановить кирпичную кладку..
Иначе жить Вам, в сырости и сохранности....
goncha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 16:14   #7
Volff
Почитал об этом материале - как будто только положительные отзывы. Спасибо, может им и воспользуюсь.
Старый 18.04.2011, 16:15   #8
Volff
Гидроизоляция между фундаментом и кирпичами есть, я спрашивал о боковой стене фундамента
Старый 18.04.2011, 17:16   #9
Интелсити
Аватар для Интелсити
Вы сказали Спасибо: 5,538
Поблагодарили 1,624 раз(а) в 343 сообщениях
Если будут продолжать "терзать смутные сомнения" загляните ну хоть сюда www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EC%E5%ED%F2%E0. По вопросам гидроизоляции "гуру и шаман" Propeller
Удачи!
Интелсити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 21:07   #10
Ceazar
Аватар для Ceazar
Вы сказали Спасибо: 795
Поблагодарили 602 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Ceazar с помощью AIM
Сообщение от Volff Посмотреть сообщение
Спасибо
Вопервых, надо знать насколько высоко поднимаются грунтовые воды.
Вовторых, прежде чем подсыпать дом необходимо организовать гидроизоляцию тех кирпичей по которые будет подсыпаться земля, если этого не сделать то Ваша горизонтальная гидроизоляция сойдет на НЕТ (какой смысл будет в том чтобы отделять мокрый бетон от мокрого кирпича). И поищите в сети что происходит с мокрым кирпичем на морозе.
А в третьих, обратитесь к Пропеллеру, он детально расскажет что как и чем замутить чтоб Вы спали спокойно.
Ceazar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 21:26   #11
ИльЯ С
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 59 раз(а) в 49 сообщениях
Уровень грунтовых вод на сколько от поверхности земли находится.
если фундамент уже в воде уже поздно что то предпринимать.
Как было написано ранее пропиточная.,потом обмазочная.
ИльЯ С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:20   #12
Volff
Уровень грунтовых вод подымается в пик на 1м от поверхности от того уровня земли, который сейчас есть (на фото), фундамент в данный момент уходит в землю на 60 см, после подсыпки - будет около 120 см под землей, то есть гр воды после подсыпки будут около 1.5 метра. Так что есть основания полагать, что фундамент не в воде. (около 40 см еще от нее до низа фундамента). А кирпичи, те, которые находятся под облицовочными - их 4 пояса - будут еще обрабатываться и облицовываться камнем с цементом.
Старый 19.04.2011, 08:39   #13
ktima
Аватар для ktima
Сообщение от Ceazar Посмотреть сообщение
да то пол беды, а вот когда стены внутри отсыреют и почернеют, вот тогда весело будет, грибок этот не так легко потом вывести...
Volff (19.04.2011)
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
